подскажите,как установить передний мост от газ 66 на мтз-50. Страница 4 из 20
588 сообщений
: Кемеровская область. Граница с НСО
16.06.2012 - 20:55
: 1137
Сергей 58 пишет:
Konstantinos пишет:
Сергей 58 пишет:
Konstantinos пишет:
Толково сделаноhttp://minitractor.0pk.ru/viewtopic.php?id=2495#p111839
Какой размер трубы качания
центральной трубы? Как балка на мтз 80, а стенка около 15мм
А размеры втулки в рк под вал просто токарь долеко
Вы уже начали переделку? Я до этого ещё не дошёл. У меня нет второго нижнего вала. Напишите Евгению Шепелеву, возможно он помнит
: Пензенская обл
13.09.2013 - 21:08
: 46
Konstantinos пишет:
Сергей 58 пишет:
Konstantinos пишет:
Сергей 58 пишет:
Konstantinos пишет:
Пока нет просто до токоря ехать далеко чтоб одним днём съездить
04.01.2016 - 23:28
: 27
Форумчане подскажите пожалуйста, нашел редуктор ТРКП двух вальный, передаточное отношение 1к3. Если его установить вместо раздатки от 66 как он себя поведет. Еще наверно мост передний надо будет перевернуть, или просто редуктор в корпусе повернуть низом к верху для того чтобы вращение совпало.
16.06.2012 - 20:55
: 1137
Дмитрий Шурманов пишет:
т.е. Передаточное число 3?
16.06.2012 - 20:55
: 1137
Начало положено smile3
16.06.2012 - 20:55
: 1137
по моим расчетам (если все правильно понял) с родными шинами газ 66 и задними 15.5 несоответствие около 30%, а это очень много. Найти раздатку от шишиги не вариант? У нас она стоит б.у. В районе 10тыр.
: Тамбовская обл.
01.09.2016 - 16:07
: 2
привезли мост от 66 посоветуйте стоит ли затеваться с установкой на мтз 80 или нет?
: тамбовская область
14.10.2012 - 23:24
: 3391
SerejaHaleev пишет:
стоит ли затеваться
Это смотря для чего у вас трактор. Я ни разу ещё не пожалел.
04.01.2016 - 23:28
: 27
Всем доброго времени суток. Появились мысли по доработке раздатки. Пришла мысль не устанавливать второй нижний вал. А оставить все на месте. Так как вращение от трактора нам будет передаваться по валу №6, необходимо шестерню №4 оставить в положении повышенной передачи (или включение заднего моста) что бы вращение передавалось дальше в раздатку. А что бы с вала №2 передавалось на шестерню №14 добавить ещё одну шестерню №4 (шестерня пониженной передачи) на вал №2 и включить передний мост.. Но в таком случае получится заклинивание раздатки. Предлагаю срезать с шестерни № 5 зубья(можно просто болгаркой), при этом раздатка должна вращаться. Это лишь только мысли которыми решил с вами поделиться. Жду обсуждения.
16.06.2012 - 20:55
: 1137
SerejaHaleev пишет:
Я свой еще не сделал, но думаю стоит попробовать.
16.06.2012 - 20:55
: 1137
Встретил на авито, мост газ-63.
16.06.2012 - 20:55
: 1137
У нас пока так. Собрали мост только колеса не поставили.
14.10.2012 - 23:24
: 3391
Konstantinos пишет:
У нас пока так
Видишь разницу? Я бы усилил этот узел.
16.06.2012 - 20:55
: 1137
Я бы тоже усилил, делал батя со сварным, там лежит резец 25х30мм, проверенный четверкой при токе 300ампер, сталь 10мм с ребрами жесткости внутри. Сварщик сказал что выдержит и скорее брус лопнет. Осталось найти вторую сошку на правый кулак. Один форумчанин скидывал мне фотки крепления от юмз , сделано так:
16.06.2012 - 20:55
: 1137
Евгений, сошка после сварки хорошо держит?
14.10.2012 - 23:24
: 3391
Konstantinos пишет:
Хорошо.
: орловская обл.
24.11.2012 - 21:57
: 272
Интересно однако, как на все это технадзор посмотрит ? Тут ребята вместо ведущего , простой мост на 82 поставили . так техосмотр пройти не могут. а тут такое , не знаю, не знаю.
27.03.2015 - 07:58
: 4994
сказочник пишет:
Это все от замороченности конкретного инспектора гостехнадзора зависит. Сам в 2009-м 80-ку в 82-й переделал. Мост, раздатку, поросёнка с карданами - всё новое воткнул и ничего, с талоном техосмотра кажин год был. Трактор тот до сих пор в законной эксплуатации, правда с 14-го года уже у других хозяев, не мой.
14.10.2012 - 23:24
: 3391
сказочник пишет:
Улыбается и ох...евает, на что способны мужики в русских селениях.
16.06.2012 - 20:55
: 1137
Вот и ещё один 4х4 готов, принимайте в строй. Называем его теперь "Бугай-4х4" laugh
Молдавия
: Гагаузия
05.01.2015 - 15:27
: 661
Konstantinos пишет:
super good
16.06.2012 - 20:55
: 1137
Поменял колеса на к-65 от газ-63. Раздатка почти не воет и мост не чувствуется. Вчера грузил навоз - понравилось.
30.12.2013 - 21:44
: 6345
Konstantinos пишет:
Здравствуйте коллега.Желаю Вам успешной работы с новым ПВМ !
16.06.2012 - 20:55
: 1137
aleksandr7764 пишет:
Konstantinos пишет:
Спасибо. Очень на это надеюсь. Теперь в планах дозатор.
: орловская обл
02.02.2017 - 21:40
здравствуйте коллеги извиняйте что чуток не в тему......подскажите пожалуйста кто знает возможно воткнуть передок от т40 на мтз50? на юмз видел ставят.....просто есть в хозяйстве,думаю продать или себе оставить?
16.06.2012 - 20:55
: 1137
Чернов Александр пишет:
наверное проще продать или обменять на родной. Но при желании можно и его поставить, передаточные числа в теме <пвм трактора юмз> есть.
: Ровно
27.06.2015 - 14:20
: 193
https://fermer.ru/forum/mtz-50mtz-80mtz-82-kluby-lyubiteley-i-vladelcev-...
и силка на хозяина такого трактора https://vk.com/arusnak97
16.06.2012 - 20:55
: 1137
Вот еще один, с вк взял, жду от хозяина отзыва. Вот вариант, пояснений нетhttps://youtu.be/IJ1pe1tze0A под раздаткой какая-то хитрая проставка чтобы уровнять пч
13.05.2014 - 11:19
: 644
Господа может у кого есть шары шруса газ 66. Хотя бы один очень нужен. Пишите пожалуйста в личку.
16.06.2012 - 20:55
: 1137
Эльвин пишет:
обратитесь на форум газ-66.
