подскажите,как установить передний мост от газ 66 на мтз-50. Страница 3 из 20
588 сообщений
: тамбовская область
14.10.2012 - 23:24
: 3391
вадим в пишет:
фото редуктора
shok Не куёвая железяка!
01.03.2011 - 21:31
: 16535
вадим в пишет:
фото редуктора
это что коробку с "килограмма" распилили? и сварили.(газ51)
30.12.2013 - 21:44
: 6345
КП с Газона для редуктора,по моему мнению,-не технологично.Жешь есть бортовая от Т-40(2,53) или от УАЗа (1,94).
: Башкортостан, д.Идрисово
18.05.2011 - 19:40
: 646
FinФИН пишет:
Коробка от зила 130.Шестерни тоже и валы.Что было из того и сделал.Про бортовую т-40 я ему говорил.Мучается без работы зимой.
18.05.2011 - 19:40
: 646
Вчера провел первое испытание.С синхронизацией вроде все нормально.
18.05.2011 - 19:40
: 646
испытание
Молдавия
: Гагаузия
05.01.2015 - 15:27
: 661
вадим в пишет:
испытание
Сделай фотки пожалуйста как закреплен пвм на тракторе заранее спасибо
18.05.2011 - 19:40
: 646
ivan 83 пишет:
Молдавия
: Гагаузия
05.01.2015 - 15:27
: 661
вадим в пишет:
ivan 83 пишет:
Спасибо thank_you
Ростовская обл.
: с.Родионово-Несветайская
11.03.2012 - 18:12
: 291
вадим в пишет:
Мужик с нашей деревни занялся установкой пвм от 66 на мтз-80.Сейчас занимается редуктором.
Мост укорачивали, или раздвинули колею задних колёс?
18.05.2011 - 19:40
: 646
alexkotov пишет:
[quote=вадим в
Мост не укорачивал.Передние дисками что то мудрил.А так передний колеса чуть шире задних.Пахать не получиться.
: Кемеровская область. Граница с НСО
16.06.2012 - 20:55
: 1137
14.10.2012 - 23:24
: 3391
Сегодня, пока погода нелётная, немного поизголялся над чулком.
Молдавия
: Гагаузия
05.01.2015 - 15:27
: 661
шепелев евгений пишет:
good ещё нужно приварить ограничители наклона балки моста good
14.10.2012 - 23:24
: 3391
Понижающая раздатка готова, мост на подходе. Колёса на дисках г-66, резина от бтр-1.
: пермский край
02.04.2015 - 07:31
: 1058
раздатка от чего и какое передаточное число
14.10.2012 - 23:24
: 3391
К о н с т а н т и н пишет:
раздатка
От г-66, немного переделанная. В посте 73 есть ссылка, там всё чётко и ясно.
14.10.2012 - 23:24
: 3391
Всё готово к установке. Завтра уже будет на месте.
30.12.2013 - 21:44
: 6345
Здравствуйте коллега. Удачной установки и работы !
14.10.2012 - 23:24
: 3391
aleksandr7764 пишет:
И Вам здоровья! Спасибо за добрые пожелания.
14.10.2012 - 23:24
: 3391
Мост на месте, уже катался. Угол поворота слабоват, но терпимо. Раздатка тоже на месте. Согласующий редуктор в стадии установки. Завтра тоже будет на месте и останутся только карданы.
04.01.2016 - 23:28
: 27
Хотелось бы увидеть результат вашей работы в полном объеме. Если можно видео посмотреть.
Ростовская обл.
11.03.2012 - 18:12
: 291
Как считаете, выдержет ли этот мост нагрузку, если поставить КУН? И на сколько больше радиус разворота стал?
14.10.2012 - 23:24
: 3391
Дмитрий Шурманов пишет:
До видео ещё как то не дорос, не пробовал выкладывать пока.
alexkotov пишет:
Нагрузку с куном, с большим (0,8) ковшом выдержит и выдерживает легко. Радиус да, поболе стал, но не критично, привык уже, как будто так и надо. В целом переделкой доволен на все 100.
04.01.2016 - 23:28
: 27
Тогда выложите пожалуйста несколько фото всей готовой конструкции.
04.01.2016 - 23:28
: 27
Подскажите пожалуйста если вместо модернизированной коробки от газ 66 поставить раздатку от уаза 1.94.. выдержит ли она нагрузку.
: Пензенская обл
13.09.2013 - 21:08
: 46
Konstantinos пишет:
Толково сделаноhttp://minitractor.0pk.ru/viewtopic.php?id=2495#p111839
Какой размер трубы качания
16.06.2012 - 20:55
: 1137
Сергей 58 пишет:
Konstantinos пишет:
центральной трубы? Как балка на мтз 80, а стенка около 15мм
: воронеж
06.10.2013 - 10:08
: 5293
разбирал на РОДИНЕ недавно кабинет покойного отца...нашёл в привязке к ВАШЕЙ теме: каталог деталей МТЗ-50...отправлю интересующимся это издание. От ВАС-оплата доставки любым предложенным способом и бензин для авто при доставке к месту отправки в одну из транспортирующих компаний: транспортных или почту.
: Пензенская обл
13.09.2013 - 21:08
: 46
Konstantinos пишет:
Сергей 58 пишет:
Konstantinos пишет:
А размеры втулки в рк под вал просто токарь долеко
