подскажите,как установить передний мост от газ 66 на мтз-50. Страница 20 из 20
588 сообщений
: пермский край
02.04.2015 - 07:31
: 1058
К о н с т а н т и н пишет:
Дмитрий Шурманов пишет:
Старую балку пришлось вырезать резаком. Мост смещен максимально вперёд штопор стоит с зади моста
Мост укорочен?
Да на 20 см.
И перевернут
Как полуось укоротил?
В станке проточили на 20 см на горячую запресовали обварили предварительно сняв фаску. После сборки кулака ещё усилил толстостенной трубой разрезав ее на 3 части горизонтально проверил полуавтоматом
На 20 мм проточили а в другой части просверлили
: пермский край
02.04.2015 - 07:31
: 1058
Если делать мост под 2 коротких полуоси то пришлось делать подвесной а тут прямой кардан получился в притирку пролез так как Кун стоит
08.06.2016 - 10:33
: 783
Что-то тема заглохла совсем.
Сижу думаю.
Есть раздатка под колёса 13.6#20 есть под газ 66 12#18 есть под ЗиЛ 131 12#20 и БТР 13#18
А не придумать ли раздатку под колёса Урал 14#20.
Прикидки есть по шестерням.
А вот нужна ли она кому-нибудь будет или нет.
30.12.2013 - 21:44
: 6345
Valan 33 пишет:
Сижу думаю.
Вряд ли. На рынке полно балочников от 120тр. на которые монтируются 131 и Ураловские колёса.
08.06.2016 - 10:33
: 783
aleksandr7764 пишет:
Valan 33 пишет:
Сижу думаю.
Ну вы же прекрасно понимаете что 120 это не конечная сумма.
Конечная сумма будет далеко за 200.
А может быть и 300.
30.12.2013 - 21:44
: 6345
Valan 33 пишет:
Valan 33 пишет:
Сижу думаю.
А может быть и 300.
Вряд ли. Мало народа катает на МТЗ. И много балочников на рынке.
08.06.2016 - 10:33
: 783
Valan 33 пишет:
Valan 33 пишет:
Сижу думаю.
А может быть и 300.
Не шутите.
Всё не раз посчитано. Если 300 нет на руках, так и нечего начинать заморачиваться с балочником.
И то это будет не новый.
30.12.2013 - 21:44
: 6345
Valan 33 пишет:
Valan 33 пишет:
Valan 33 пишет:
Сижу думаю.
А может быть и 300.
Не шутите.
Какие шутки ? Покупал балочник за 122тр. При наличии 300 вполне можно внедрить мост к примеру с JCB.
08.06.2016 - 10:33
: 783
Valan 33 пишет:
Valan 33 пишет:
Valan 33 пишет:
Сижу думаю.
А может быть и 300.
Не шутите.
10 лет назад покупали?
Сейчас за 230 находил самый дешевый.
И скорей всего сильно изношенный.
Знакомый недавно покупал за 400 новый с завода.
Повторюсь НОВЫЙ. Не восстановлен не перебран а новый.
А брать от 1221 за 120 и вваливать в него деньги не вижу смысла.
Серьёзно дайте контакт где продают балочник комплектный за 150. Я возьму 3 штуки.
08.06.2016 - 10:33
: 783
Valan 33 пишет:
Сижу думаю.
Да и ещё вопрос.
Как ведёт себя трактор с балочным мостом и шинами Урал?
Перед не опережает задние колёса?
Вроде бы всегда от ЗИЛа ставили, и то говорят они чуть больше чем мтзовские.
30.12.2013 - 21:44
: 6345
Valan 33 пишет:
Valan 33 пишет:
Сижу думаю.
Да и ещё вопрос.
Совместно с Ураловской комплектовал трактор 18,4-38. Проблем не было. Судя по размерам подойдёт и 16,9-38.
30.12.2013 - 21:44
: 6345
Valan 33 пишет:
Valan 33 пишет:
Valan 33 пишет:
Valan 33 пишет:
Сижу думаю.
А может быть и 300.
Не шутите.
На Авито попадаются за от 120тр. Б\у естественно. Не вижу проблем при внедрении от 1221. Заменить корпус Дифа и пары шестерён. Кстати шестерни на 822 ПВМ в нете по приемлемой цене редко, но тоже появляются.
08.06.2016 - 10:33
: 783
Подниму темку.
Можно резать под любую длину.
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10458
Valan 33 пишет:
Подниму темку.
18.02.2016 - 09:19
: 18
Просили фото трактора с установленными задними шинами 18,4/38/ . Эти шины у меня стояли разные, одна Вл-32 волтайр, а вторая Ф-111 Белшина. Плюс перед покосом где то напоролся на гвоздь, и проколол одну. Временно ставил родные. Так еще раз убедился, что мост с родными толком не отключается. Попались по нормальной цене 520/70 R38. В данный момент поставил их. Они на 6 сантиметров шире, чем 18,4 R38. Фото прилагаю. Там и фото диска(вставку вваренную видно),и фото одной шины 18,4 R38 еще собранной на диске.
: Врн обл, Россошь, Архиповка
22.02.2019 - 12:50
: 906
kolchugin пишет:
Диск только наружу расширяли? Какой диск и какая ширина вставки?
18.02.2016 - 09:19
: 18
russian427 пишет:
kolchugin пишет:
Описывал уже тут сообщение 403
Вварил кольцо шириной 12,5 сантиметров(около 5 дюймов). В итоге ширина диска получилась достаточная (около 16 дюймов. родной диск 11 дюймов, плюс кольцо 5 дюймов). Только наружу расширял, внутрь нельзя, к кабине будет близко. Уже несколько лет на этих дисках катаю. И в лес за дровами ездил, и кошу и по хозяйству. Проблем нет.
