подскажите,как установить передний мост от газ 66 на мтз-50. Страница 19 из 20
588 сообщений
aleksandr7764 пишет:
Александр, на переднюю часть МТЗ-82 давит пусть 1,5-2,0 т. Гут. Посредством этой нагрузки на ПВМ с колёсами 11.2-20 можно получить 300 кг тяги. На колёсах УРАЛ-КАМАЗ примерно 600 кг тяги. На колёсах 15.5-38 свыше 1.0т. тяги. Это теория.
Практика работает в инверсе. То бишь в грязи тяга на 11.2 будет шибко отрицательная, на шинах УРАЛ просто отрицательная, на 15.5 будет слегка положительная. И то не всегда.
А раз всё равно есть затраты на внедрение ПВМ, то надо внедрить по возможности колёса побольше.
Возможно....но мы завышаем перед трактора....колеса большего диаметра уменьшают радиус поворота,если не раздвигать колею......в общем все зависит от варианта использования трактора....
Да. Опасность завышения переда трактора есть. У МТЗ-82 с балочником ст. радиус колёс около 530 мм. При этом балочник имеет портальность пусть 120 мм. Итого при задних 15.5-38 и при нулевом завышении переда ст. радиус передних колёсок может быть пусть 530+120=670мм. В теории.
Да, при больших передних колёсах существует некоторое увеличение габаритов и радиуса поворота. Невозможно добиться всего сразу. Или проходимость с ПВМ или манёвренность без ПВМ. Или кофий или чай.
Ну да....просто весь этот как бы разговор я начал из за того,что начали считать обороты колес,хвостовиком и прочее...
А для чего?...ведь известно штатное передаточное число,штатный размер колес.....ну и думаю исходя из этого можно рассчитать нужное передаточное число под другие колеса...в общем исходя из поставленной задачи.
Считать надо для того, чтобы было понятно, что изменять ПО ДИФа 66 не надо. Надо изменять ПО РК. Так рационально.
Рационально сделать по возможности дешевле.....
Но дело то не в этом....дело в том,что зачем считать обороты заднего колеса и т.д....если известно штатное передаточное число(от вторичного вала КПП до передних колес..)....следовательно можно знать,сколько сделает оборотов,какой проделает путь штатное колесо на допустим один оборот вторичного вала...
Ну и исходя из этого,подобрать новое передаточное число моста,раздаточной коробки,и диаметр новых колес....
30.12.2013 - 21:44
: 6345
Самое дешёвое-сделать РК. А одновременно делать РК и менять ПО моста несколько затратнее.
С точки зрения подбора ПО кому-то проще посмотреть кинем. схему, кому-то посчитать зубья на шестернях, кому-то кажется надёжнее прокатить трактор. Все эти способы имеют право на применение. Кому как нравится. Лишь бы внедрение ПВМ 66 прошло успешно..
Все варианты имеют право на жизнь,это несомненно......но почему так упорно стоять на одном передаточном числе моста мне непонятно........
30.12.2013 - 21:44
: 6345
Потому что так дешевле.
А чем дешевле?....если например у меня есть редуктор с дизельной шишиги....и например готовая раздатка с высоким передаточным числом (пусть 4)?
08.06.2016 - 10:33
: 783
Ну тогда дешевле будет подобрать нужную резину.
Но это всё можно посчитать заранее, на листочке. А не катать трактор и считать обороты.
30.12.2013 - 21:44
: 6345
Если назовёте,Александр, такую раздатку. От чего она ?
Да какая разница от чего?....от привода поворотного винта ступы бабы яги...
Главное (рациональнее)сделать дешевле,о чем и было сказано сразу....
: Новосибирская обл., Купино
28.11.2013 - 18:03
: 2735
russian427 пишет:
всё равно общего ПО на ПВМ мал
Ну возьмите раздатку от ЗИЛа 157-го. Там передаточное 2,44. Что толочь воду в ступе?
Была у меня такая железяга. Шибко большая и тяжёлая. Не годится. В реале надо в РК пара шестерён.
На МТЗ нужна раздатка трехвальная, чтобы не переворачивать редуктор моста!
30.12.2013 - 21:44
: 6345
Хорошо,хорошо, Александр. А то Вы до Хиси, албастов и джастырнаков так докатитесь.
30.12.2013 - 21:44
: 6345
танкист 204 пишет:
russian427 пишет:
Трёхвальная громоздкая. Гоже одновальная. С внутрешним зацеплением как бортовая на УАЗ или планетарная.
А чем Вам не нравится вариант РК вместо родной ? И подвесного не надо и один кардан.
28.11.2013 - 18:03
: 2735
танкист 204 пишет:
russian427 пишет:
Ну да, у меня ж целый мех завод работает на мои причуды.
08.06.2016 - 10:33
: 783
танкист 204 пишет:
танкист 204 пишет:
russian427 пишет:
Вот сам делаю в гараже, без мех заводов.
30.12.2013 - 21:44
: 6345
Valan 33 пишет:
Спасибо за пример, коллега. Внутри видимо шестерни от КП МТЗ ?
28.11.2013 - 18:03
: 2735
Valan 33 пишет:
танкист 204 пишет:
танкист 204 пишет:
russian427 пишет:
И у вас как советует наш начитанный коллега там одновальная планетарная передача?)
: пермский край
02.04.2015 - 07:31
: 1058
танкист 204 пишет:
Valan 33 пишет:
танкист 204 пишет:
танкист 204 пишет:
russian427 пишет:
Нет там два вала
08.06.2016 - 10:33
: 783
Valan 33 пишет:
Так точно две шестерни 38#19 зубов и 43 зуба.
08.06.2016 - 10:33
: 783
танкист 204 пишет:
russian427 пишет:
А в чем проблема перевернуть мост?
Или редуктор в мосту?
28.11.2013 - 18:03
: 2735
Valan 33 пишет:
танкист 204 пишет:
russian427 пишет:
Ну так он будет работать немного не так как надо, смазка подшипников хвостовика скажем так перестанет работать, может на практике это никак не повлияет на ресурс, но скажем так думать об этом заставит
28.11.2013 - 18:03
: 2735
К о н с т а н т и н пишет:
танкист 204 пишет:
Valan 33 пишет:
танкист 204 пишет:
танкист 204 пишет:
russian427 пишет:
Нет там два вала
Да вижу я. Я про нашего коллегу который тычет постоянно в руководство по эксплуатации. Это ж он тут советует сделать планетарную передачу, как будто сделать это будет проще.
: пермский край
02.04.2015 - 07:31
: 1058
Поставил сегодня мост фото ночные
: пермский край
02.04.2015 - 07:31
: 1058
Сошка переварена рулевая тяга 1
: тамбовская область
14.10.2012 - 23:24
: 3391
Что за раздатка? Я что то пропустил?
: пермский край
02.04.2015 - 07:31
: 1058
шепелев евгений пишет:
Раздатка выше есть заказывал у валан 33 корпус раздатки
: пермский край
02.04.2015 - 07:31
: 1058
Старую балку пришлось вырезать резаком. Мост смещен максимально вперёд штопор стоит с зади моста
04.01.2016 - 23:28
: 27
Мост укорочен?
: пермский край
02.04.2015 - 07:31
: 1058
Дмитрий Шурманов пишет:
Мост укорочен?
Да на 20 см.
: пермский край
02.04.2015 - 07:31
: 1058
Мост укорочен?
Да на 20 см.
И перевернут
04.01.2016 - 23:28
: 27
Мост укорочен?
Да на 20 см.
И перевернут
Как полуось укоротил?
: пермский край
02.04.2015 - 07:31
: 1058
Мост укорочен?
Да на 20 см.
И перевернут
В станке проточили на 20 см на горячую запресовали обварили предварительно сняв фаску. После сборки кулака ещё усилил толстостенной трубой разрезав ее на 3 части горизонтально проверил полуавтоматом
