подскажите,как установить передний мост от газ 66 на мтз-50. Страница 17 из 20
588 сообщений
: Кемеровская область. Граница с НСО
16.06.2012 - 20:55
: 1137
Valan 33 пишет:
Сибиряк_72 пишет:
4:40 Очень опасный момент. Тактор - огонь! [изображение]
Неее там до машины прилично было, просто на видео так кажется. Трактор в постоянной модернизации до внешки никак руки не дойдут. Из плюшек : мотор 245, сцепа люк, распред италия 2 штуки, дозатор, рычаг КПП боковой самодельный, понижайка на крыле, теперь и Пвм 66.
В планах передние колёса от БТР, турба от ауди, выхлоп по кабине, передняя навеска.
Про гидрокрюк что умолчал, самое важное hi
08.06.2016 - 10:33
: 783
Konstantinos пишет:
Valan 33 пишет:
Сибиряк_72 пишет:
Про гидрокрюк что умолчал, самое важное [изображение]
Забыл сразу написать, а потом почему-то не смог редактировать.
: пермский край
02.04.2015 - 07:31
: 1058
Здравствуйте какое количество оборотов хвостовика на мосту газ 66 на колесах газ 66 получилось у вас за один оборот заднего колеса резина 15.5. ?
: пермский край
02.04.2015 - 07:31
: 1058
У меня раздатка (корпус делал валан 33) получилось 9 оборотов и 20 минут какие колеса на перед мне подойдут?
: пермский край
02.04.2015 - 07:31
: 1058
К о н с т а н т и н пишет:
У меня раздатка (корпус делал валан 33) получилось 9 оборотов и 20 минут какие колеса на перед мне подойдут? Задние 15.5
: пермский край
02.04.2015 - 07:31
: 1058
Сосчетание кто-нибудь сколько оборотов хвостовика моста получилось за один оборот колеса заднего. Пожалуйста
08.06.2016 - 10:33
: 783
Да вроде ЗиЛ 131 колёса или БТР тебе должны подойти. В мосту 80 и 50 вроде нет разницы.
: пермский край
02.04.2015 - 07:31
: 1058
Valan 33 пишет:
Да вроде ЗиЛ 131 колёса или БТР тебе скандолжны подойти. В мосту 80 и 50 вроде нет разницы.
На канале русским фермер у него на одном тракторе с родной раздаткой получилось на одном 20 об на другом 22 об а на мосту газ 66 9.5 об. Вот поэтому и думаю как
: Новосибирская обл., Купино
28.11.2013 - 18:03
: 2735
Valan 33 пишет:
Если я правильно подумал у него колёса стоят от Урал КамАЗ вездеход, она значительно выше
: пермский край
02.04.2015 - 07:31
: 1058
танкист 204 пишет:
Valan 33 пишет:
На втором у него колеса от газ 66. Когда он делал раздатку оба МТЗ 80 то на одном получилось 20.5 об на другом 22.5 об. Это выход с родной раздатки. Вот и мне надо узнать сколько оборотов на мосту газ 66 на колесах 66. Он в видео говорил что у него на колесах газ 66 9 с половиной оборотов если это так то у меня на колесах 66 будет немного подтупливать
30.12.2013 - 21:44
: 6345
[quote=К о н с т а н т и н]
[quote]
Пусть ПО заднего моста 18,13. Пусть ПО РК 0,866. Тогда за 1 оборот задних колёсок хвостовик РК провернётся 20,93 оборота.
Пусть ст. радиус задних колёс 738 мм. Пусть ст. радиус колёс от 66 равен 505мм.Стало быть при 1 обороте задних колёс, передние проедут 1,46 об. ПО ПВМ 66 равно пусть 6,83. Тогда хвостовик ПВМ 66 провернётся 9,97 раза. Это при 1 обороте задних. Это в теории и при табличных данных на ПО и размер резины.
На практике хвостовик РК может совершать 20 об, 21 об, да хоть 22-23 об, потому что ст радиус колёс на разных тракторах может значительно отличаться от табличных.
08.06.2016 - 10:33
: 783
танкист 204 пишет:
Valan 33 пишет:
Я же тебе сразу говорил что с 66 колёсами будет подтупливать. Ставь от брдм или ЗиЛ.
Статитиский радиус очень разнится от производителя шин и давления в них.
08.06.2016 - 10:33
: 783
aleksandr7764]<p>[quote=К о н с т а н т и н]
</p><p>Сосчетание кто-нибудь сколько оборотов хвостовика моста получилось за один оборот колеса заднего. Пожалуйста</p>
<p>[quote
пишет:
Рк у него 2.2 стоит.
08.06.2016 - 10:33
: 783
По подсчётам разница между передними и задними колёсами должна быть 1.393!
Померь радиус своих задних колёс. Раздели на 1.393 и получишь радиус передних.
Но даже если подогнать всё в ноль, то при изменении нагрузки изменится и статический радиус. И опять не совпадение будет.
Так что гнаться за полным совпадением не стоит. Всё равно мост включаешь только по грязи или в поле.
Я недавно работал с БДТ 3. включил мост сразу а вспомнил про него только когда выехал на асфальт и включил 9.
Я конечно дико извиняюсь ребята,но ведь можно и редукторами моста поиграться...там их тоже немало всяких есть...с разными пч.
08.06.2016 - 10:33
: 783
Valan 33]<blockquote class="quote-msg quote-nest-1 odd"><em class="placeholder">aleksandr7764]&lt пишет:
<p>[quote пишет:
Точнее говоря 2.2 это разница от родной раздатки а полное передаточное 1.907
Вроде так насчитал.
08.06.2016 - 10:33
: 783
Трактор сейчас вот так выглядит
: Врн обл, Россошь, Архиповка
22.02.2019 - 12:50
: 906
Valan 33 пишет:
Какая колея переднего моста? Расскажите, как полуось укорачивали.
30.12.2013 - 21:44
: 6345
Вот и назовите,коллега, редуктор 66 с ПО пусть 14-15.
aleksandr7764 пишет:
Я,коллега,имел в виду,что возможно с применением раздаточной коробки (с каким то передаточным числом) возможно не получается получить необходимое обороты на каких либо колесах......вот возможно тут и поможет редуктор с иным пч.......
30.12.2013 - 21:44
: 6345
Valan 33 пишет:
Мал дорожный просчет под ПВМ. Всего 340 мм.
30.12.2013 - 21:44
: 6345
Хорошо. Назовите ПО 66 более 6,83.
08.06.2016 - 10:33
: 783
russian427 пишет:
Valan 33 пишет:
Колея 1600мм
Полуось на первом мосту на втулке со шпонками была.
На втором сваренна на косую.
22.02.2019 - 12:50
: 906
И кому он нужен? На междурядной обработке важен агротехнический просвет, и там он достаточен.
08.06.2016 - 10:33
: 783
Valan 33 пишет:
Мал для чего?
Для картофеля хватает.
По колеям ездить хватает( на телеге колея меньше)
Объясните мне зачем большой дорожный просвет на ПВМ. Если за заднем мосту всё равно повиснуть можно.?
Как я понял,выражение чуть выше,обозначенное как"""мост тупит"" вероятно означает что он запаздывает,притормаживает....или это означает не так?...
30.12.2013 - 21:44
: 6345
Хорошо,Александр, у Вас есть вариант ПО 66 менее 6,83 ?
На дизельных не меньше?....потом,чисто шестерни не меняются(ну если хочется диф повышенного трения)?
22.02.2019 - 12:50
: 906
ПО 66 менее 6,83
Все газоновские редуктора, кроме Валдая, взаимозаменяемые. Нужно только кулачковый дифференциал от 66 переставить.
Выбирайте:
6,17
5,5
4,55
08.06.2016 - 10:33
: 783
Выбирайте любой
