подскажите,как установить передний мост от газ 66 на мтз-50. Страница 14 из 20
588 сообщений
: Бузат
23.04.2020 - 10:39
: 6
Фаниль Алчинов пишет:
Вот вам способ без затратной переделки раздатки.На валу №9 снял стопорное кольцо и шестеренку №14 подвинул к центру .С шестиренки 14 чуток отрезал чточб кольцо обратно поставить .
Где же ты раньше был? Я уже купил шестерню №4
: Бузат
23.04.2020 - 10:39
: 6
В качестве крепления использовал материал из отрезанного куска чулка моста
: Бузат
23.04.2020 - 10:39
: 6
Собираем вместе с сыном
: Бузат
23.04.2020 - 10:39
: 6
Закатил мост, поставил на колеса.
: Кемеровская область. Граница с НСО
16.06.2012 - 20:55
: 1137
Рафаэль Минияров пишет:
на фото 2 отверстия под стопорный палец шкворня, а закрепили все равно пластиной. Фланец редуктора сильно поднялся вверх?, на моем ровно приварен и хвостовик ровно.
: тамбовская область
14.10.2012 - 23:24
: 3391
Konstantinos пишет:
Не вижу я их там.
16.06.2012 - 20:55
: 1137
шепелев евгений пишет:
Konstantinos пишет:
Не вижу я их там.
второе фото, вид слева
казахстан
: Синегорье.
23.01.2012 - 13:43
: 3806
Konstantinos пишет:
та не.....эт для смазки))))
: Бузат
23.04.2020 - 10:39
: 6
Konstantinos пишет:
Эти отверстия для смазки. А хвостовик горизонтально полураме получился
15.09.2014 - 19:12
: 2592
Мужик! good
16.06.2012 - 20:55
: 1137
от шестерни 10 отрезали бурт под вилку, и вилку пониженной/повышенной убрали. С шестерни 14 тоже отпилили, в сумме что-то около 11 миллиметров убрали с обеих шестерен. Зацепление максимальное. Крышки глухой не было, заварили полуавтоматом крышку с сальником, предварительно отрезали вал. Отключать кардан осталась возможность но при правильном положении ползунов. Цилиндр рулевой от комбайна нива.
18.02.2016 - 09:19
: 18
kren-19 пишет:
Всем здравствуйте.Мост поставил год назад.Мост , раздатка ГАЗ-66.На твердом покрытии раздатка воет и не выключается при движении.Поставил колеса от шеститонки. Марка кажется КФ-105.У них диаметр как у ГАЗ-53.С ними раздатка не воет и выключается без проблем.Но проходимость по грязи и управляемость никакая,только по сухому ездить.Вернул шишиговские обратно.Покупать родные МТЗ-82 дороговато да и под куном они долго не ходят.
Тоже раздатка выла с колесами от ГАЗ-66. Но я пошел по другому пути. Установил назад шины от МТЗ-1221, размерность 18,4х38. Диски делал сам, из родных. Сделал из них разварки, вварил кольцо шириной 12,5 сантиметров(около 5 дюймов). В итоге ширина диска получилась достаточная (около 16 дюймов. родной диск 11 дюймов, плюс кольцо 5 дюймов). Правда кабину еще нужно будет приподнять сантиметров на 10, а то между крылом и шиной получилось сантиметров 6, не более. С этими колесами раздатка не воет, отключается без проблем. Проходимость в грязи гораздо лучше.
: Бузат
23.04.2020 - 10:39
: 6
Мост просто класс. Но!!! За время пользования нашел его слабое место - 2 раз ломало шкворню. причем ломает только нижнюю. Сначала сломало левую, потом правую. Ломает при работе с куном. Так что, старайтесь брать неполные ковши, если работаете в неровных местах.
16.06.2012 - 20:55
: 1137
Ковш 1,8м? Полуось при этом целая?
08.06.2016 - 10:33
: 783
Вот так делаю.
: Баймак
02.10.2018 - 18:59
: 12
Valan 33 пишет:
Вот так делаю.
КАК СДЕЛАЕТЕ НАМ ПОКАЖЕТЕ КАК ПОЛУЧИЛОСЬ
08.06.2016 - 10:33
: 783
Обязательно покажу но это не быстро получится.
08.06.2016 - 10:33
: 783
Нарезал корпус раздатки.
: Челябинская область
25.02.2014 - 09:56
: 4400
Valan 33 пишет:
Отлично получилось good , чем резали ?
08.06.2016 - 10:33
: 783
Лазер. Если кто надумает делать раздатку как я, то могу выслать чертежи или заказать на лазере чтоб порезали.
16.06.2012 - 20:55
: 1137
Valan 33 пишет:
Под какое передаточное число?
08.06.2016 - 10:33
: 783
2.32 вроде бы выходит. Под колеса зил 131.
08.06.2016 - 10:33
: 783
Или 2.2 я чет запутался. Да от родной раздатки
разница 2.2 получается.
: Кагалым
18.02.2020 - 09:07
: 79
Valan 33 пишет:
Блин красота
: Кагалым
18.02.2020 - 09:07
: 79
Вопрос к тем кто уже установил как с передаточными допустим можно ездить на транспортных скоростях
16.06.2012 - 20:55
: 1137
Саламон нью пишет:
На 9й? Ездил несколько раз, забыл выключить принудиловку, вой идёт, газ скинул отключил и дальше. Колеса у меня от 63.
: Набережные Челны
17.01.2021 - 21:23
: 2
А вот размеры этой втулки какие? Котороя приварена к мосту
04.01.2016 - 23:28
: 27
Айнур1402 пишет:
Размер втулки длинна 230 мм. Наружний диаметр 90 мм. Внутренний размер под стандартные втулки оси качения
: Баймак
02.10.2018 - 18:59
: 12
кто нибудь ставил раздатку газ 63 с передаточным числом 1,96 ,? я думаю с калесами мтз будет нармуль ,
: Набережные Челны
17.01.2021 - 21:23
: 2
kolchugin пишет:
kren-19 пишет:
А фотки есть? Интересно посмотреть
