подскажите,как установить передний мост от газ 66 на мтз-50. Страница 13 из 20
588 сообщений
казахстан
: Синегорье.
23.01.2012 - 13:43
: 3806
Valan 33 пишет:
Может колесами попробовать
я так понимаю что с таким пч колёса меньше нужны.даже меньше газ 63, возможно меньше т-40 даже dntknw буду наверно делать самодельную раздатку \ вместо мтзовской\ 3-х вальную.....2 шестерни z-26 и родная 39-ти зубая....пч 1.5 получается плюс в газоновской 1.5 получаеся 1 к 2-м....тоесть немного больше газ 66 раздатки. всё прально?
: тамбовская область
14.10.2012 - 23:24
: 3391
zwn_71 пишет:
А 66-го найти не судьба?
казахстан
: Синегорье.
23.01.2012 - 13:43
: 3806
шепелев евгений пишет:
Женя, мост искал несколько лет, нашол за 300 км, привёз ..... потом у себя в деревне нашел, а до этого у кого только не спрашивал, взял с того моста короткую ось. так и с раздаткой или очень далеко или безсовестно дорого lol если можешь просчитать на сколько зубов добавить шестерню в мтзовской раздатке под раздатку с пч 1.5 то буду благодарен, а на нет и ...... а что большая проблема сделать самодельную раздатку? вон в теме про юмз мужики с помошью болгарки и какой-то матери делают ведь.
08.06.2016 - 10:33
: 783
zwn_71 пишет:
Тогда смысла ставить газоновскую нет. Надо сразу делать раздатку с нужным передаточным числом. Я буду делать шестерню 38 19 ( 5 скорости) и 43 (6 скорости). Под колеса зил 131 вокурат получается.
08.06.2016 - 10:33
: 783
А еще хочу к этой раздатке гидромотор притулить чтоб на погрузке нога не отваливалась lol
казахстан
: Синегорье.
23.01.2012 - 13:43
: 3806
Valan 33 пишет:
смысл ещё в смещении кардпна....у меня редуктор посредине,а хвостовик даже более чем посередине lol у тебя редутор удобно стоит .
08.06.2016 - 10:33
: 783
В твоем случае можно обойтись поросенком, а не лепить 2 редуктора.
казахстан
: Синегорье.
23.01.2012 - 13:43
: 3806
Valan 33 пишет:
редуктор есть,а поросёнка нет lol сейчас считал.....и насчитал что мне надо вместо z-39 ставить z-49 ...а в мтз таких помоему нет. есть такая на крн косилке, будем смотреть.
: Карачаевск
26.01.2019 - 20:28
: 29
Добрый день всем! Я смотрю Вы все ставите рулевой цилиндр от мтз, ход цилиндра естественно 200мм, ничего не вырывает при максимальном повороте колес? На моем ход примерно 50- 60 мм
: п.Урал
29.03.2012 - 22:29
: 984
При помощи рычага можно уровнять ходы цилиндров и углы поворота колес. Тем более чем больше сошка и ход цилиндра, тем ему легче поворачивать.
: Карачаевск
26.01.2019 - 20:28
: 29
вик74 пишет:
Оставшийся 40-50мм хода цилиндра ты никуда не денешь,рычагами сможешь уровнять только одну сторону, но ни как две стороны, по мне так надо укоротить ход цилиндра
: Кемеровская область. Граница с НСО
16.06.2012 - 20:55
: 1137
Подходящей темы не нашёл, оставлю здесь. В ютубе познакомился с одним конструктором, попросил у него фото для общего развития, ну и с его разрешения размещаю. Мост от 131 перевернутый, раздатка газ-69. Колея моста умышленно не менялась, так он по словам хозяина идет не по колее задних колёс. В лесу не тонет. Слова хозяина:"Мост 131,перевернутый.раздатка газ 69.цилиндр от какого-то комбайна от р/у.(валялся в хламе)кардан до раздатки из частей уазовского после из частей зиловского.больше и описывать нечего,всё видно.машинкой доволен,в сыром лесу не тонет,из болота лес тянет об пни не ломается.в кабине тепло и без печки,только шумнее чем 82.(кабина на коробке)если ок на будущий сезон поставлю стёкла."
Ну и своего добавлю, работает, местами двигателю тяжело, мост-сила.
: Ишим
01.10.2016 - 19:32
: 12
Всем здравствуйте.Мост поставил год назад.Мост , раздатка ГАЗ-66.На твердом покрытии раздатка воет и не выключается при движении.Поставил колеса от шеститонки. Марка кажется КФ-105.У них диаметр как у ГАЗ-53.С ними раздатка не воет и выключается без проблем.Но проходимость по грязи и управляемость никакая,только по сухому ездить.Вернул шишиговские обратно.Покупать родные МТЗ-82 дороговато да и под куном они долго не ходят.
: Ишим
01.10.2016 - 19:32
: 12
фото
16.06.2012 - 20:55
: 1137
kren-19 пишет:
внутреннюю часть диска взял от газона а обод от диска шеститонки? У. Меня шины к-65 размер у них почти одинаковый с 11.2-20 и шеститоночными. Проблем в включением и с включением нет. Но на случай их износа держу диски зила и елку от 82. Под колеса 66 только если шестерни в раздатку поменять. Заднюю резину поставить выше слишком дорого.
: Ишим
01.10.2016 - 19:32
: 12
Шины к-65 в наших краях не смог найти.Хотел шестерню поставить в РК но пока не получается.Металл на проставку нужен 20 мм.Шестерня с коробки МТЗ сейчас на сколько зубьев не помню уже.А так уже приноровился включаю по необходимости.Проблема больше при выключении приходится назад сдавать.
: пермский край
02.04.2015 - 07:31
: 1058
Если ставить вместо рк газ 66 бортовую т 40 то можно оставить родные колеса 66 или еще больше передаточное 2.53 у рк т40 ? Или я неправильно думаю
30.12.2013 - 21:44
: 6345
К о н с т а н т и н пишет:
Здравствуйте коллега. Думаете правильно. Однако ПО бортовой 2,53 многовато. Передние колёса ПВМ придётся внедрять ст. радиусом 600мм. А это больше, чем колёса УРАЛ. Возникает вопрос о прочности валов и ШРУСов ПВМ.
: пермский край
02.04.2015 - 07:31
: 1058
https://youtu.be/mnJiDvRn1O0 в этом видео раздатка из бортовой и колеса газ 66
30.12.2013 - 21:44
: 6345
Вполне может быть. Однако не понятно какие задние колёса. Нет видео работы. Если принять задние 15,5-38, то с бортовой Т-40 надо передние колёса ст. радиусом чуть больше 600мм. А колёса от 66 имеют ст. радиус 505мм. Или получается несоответствие 20%. Многовато.
: пермский край
02.04.2015 - 07:31
: 1058
https://youtu.be/3hGm22h29nA вот видео задние вроде 13.6
: пермский край
02.04.2015 - 07:31
: 1058
https://youtu.be/prtBiczX-Tk такие колеса надо но наверное кун будет мешать
: Баймак
02.10.2018 - 18:59
: 12
Форумчане выручайте ! Кто полуось укорачивал на 20 сантиметров или больше ? Хотелось бы узнать как ведет себя сваренный полуось . Я короткую не нашел хочу сделать длинный полуось как короткий .
: п.Урал
29.03.2012 - 22:29
: 984
Оборвет около сварки. Надо отрезать лишнее и нарезать новые шлитцы, тогда будет ходить.
16.06.2012 - 20:55
: 1137
вик74 пишет:
знаю парня который на юмз сваривал несколько раз, с посадкой в шип тоже. Крайний раз отдал на завод, ось наплавили и нарезали шлиц. Ходит уже года 3, не меньше, и в поле и с погрузчиком.
: Баймак
02.10.2018 - 18:59
: 12
Вот вам способ без затратной переделки раздатки.На валу №9 снял стопорное кольцо и шестеренку №14 подвинул к центру .С шестиренки 14 чуток отрезал чточб кольцо обратно поставить .
04.01.2016 - 23:28
: 27
Фаниль Алчинов пишет:
Самый простой способ. Молодец. Мост сварил уже?
: Баймак
02.10.2018 - 18:59
: 12
Дмитрий Шурманов пишет:
Да мост на месте .Жду окончания карантина нужны сальники на замену .
04.01.2016 - 23:28
: 27
По какому принципу рулевое управление сделал. Если можно фото.
: Баймак
02.10.2018 - 18:59
: 12
Ну как то так .
