Один человек мне сказал раз ставишь самодельный мост то может можно обойтись без грыжи под двигателем это он про промежуточный редуктор, а передаточное число поправить самодельной раздаткой я тут посчитал шестерни и мне нужна ваша проверка моих расчётов и помощь в исправлении ошибок. Две шестерни (Шестерня КПП МТЗ 5-й передачи и заднего хода Z=38/19 РУП МЗШ) 38 зубов цепляем за паразитку 22 зуба что в коробке потом 38 за 19 и передаточное число получяется 1,955 а нам нужно 1,962 разница в 0,007 я прав или нет.? ОЧЕНЬ ЖДУ ВАШЕГО МНЕНИЯ !!!
ВЫ наверно тему не сначала прочли . тут перечаточное число подбирается от того какое колесо вы будете ставить .от шишиги одно от мтз другое передаточное число
Так в теме всё подробно расписано. Читайте.
Тему несколько раз перечитал .новая установка интересно может чё новое внедрил.На днях привезу чулок с редуктором а остальное буду потихоньку собирать .Вопросы будут и Вам как одному из первопроходцев
Всем доброго дня! Ну вот и я установил на свой МТЗ-50 передок от ГАЗ-66. Чтобы не было никаких вибраций, и хватало хода карданов, раздатку ГАЗ-66 пришлось по максимуму запихать под днище. При подключенном передке родная раздатка немного поет, как уже и высказывали тут на форуме. Поэтому в планах установка задних колес большего диаметра, либо 16,9х38 либо 18,4х38 с установкой широких дисков и подъемом кабины сантиметров на 10. Ну и осталось поставить рычаг отключения шестерен на раздатке ГАЗ-66, и балку погрузчика внизу.
Вопросы есть. Но главное - сделано и работает.
Поздравляю!
Труда и души вложено немало. Уважуха!
А первый вопрос по расположению точки качания моста. Почему так высоко? Сколь видел конструкций - у всех прилично ниже...
Миxалыч специально так сделал. Ориентировался на тот же мост МТЗ, ось качания приблизительно на том же уровне что и у меня, но так как колеса ГАЗ-66 имеют больший диаметр, то и получилось выше. Плюс обратил внимание, что когда мост посажен ниже, то рулевые тяги у колес немного направлены вверх, т.е. не горизонтально. Ну и когда поставлю задние колеса большего диаметра, все будет ровно. А так внутри все усиленно, оторваться не должно ничего. Делал для леса. Один раз зимой на трелевке встрял по самые уши в снегу, вот и появилась идея с мостом.
Мужики, обрезал чулок под короткую полуось......а дальше начался геморой. Каким образом выставить обрубок,то есть кусок с флянцем чтоб поймать эти долбанные миллиметры? полуось вставляю, а она шевелится в разные стороны, как по ней центровать? или пара мм. туда пара сюда не критично? заварил отцентровав как смог.
Всем привет.....кто может подскажите, ато у меня заворот мозгов будет. колёса газ 63 как я понял идеально подходят к раздатке газ 66\ пч-1.96\. теперь моя ситуёвина....взял типа раздатку\ 3-х вальная,но с 2-мя выходами под кардан\ с водовоза или ещё с чего....продавец не в курсе. короче пч- 1.5.....теперь вопрос - где мне взять ещё 0.46 едениц передаточного числа? если шестерню в раздатке \ которая на коробке\ заменить то на большУю? и как просчитать на сколько? z-39 поменять на какую?
Да прав. Так можно я буду делать так только у меня шестерня 43 зуба будет цепляться за 19 зубовую но у меня колеса зил 131.
Закатили мост.
сколько просвет получается?
Подробнее пожалуйста .интересная тема для многих я думаю
Просвет не замерял. Но он не уменьшился, остался таким же как на газ 66.
Поподробнее пока фото нет. Торопился. Если есть вопросы отвечу с удовольствием. Задавайте.
я понимаю что как на шишиги просто как на сенокосе с прессом будет
На кардан защиту обязательно, иначе наматывает и сальникам кирдык.
это понятно валок лишь бы не прудило
Промежуточный Редуктор? Рк от газ66
Да промежуточный редуктор раздатка газ 66. Но еще не установили.
[quote=шепелев евгений]
Так в теме всё подробно расписано. Читайте.![beer](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/beer.gif)
Всегда рад. Можно ТЫ.
Собрали.
как дела с несоответствием передаточных чисел?
Почему несоответствие
потому что прердние колеса обгоняют задние. У меня с этими колесами мост слегка трудновато выключался, с колесами к-65 значительно легче.
Дак и с родным мостом бывает так может задние новые поставит и лучше будет
Почему мост продаете?
Именно этот мост не продается. Хочу сделать под заказ если будут желающие.
Цена какая?
От того что назад поставишь новые колеса ничего не изменится. На моем стоят к-65 от газ-63, но они чуть отстают, но на к-65 легче управляется
Уважуха!
Поздравляю!
Кто-нибудь знает что ЭТО такое? в объявлении написано раздатка газ 66-53 для септика....ну наверно для асенизатора.стоит ехать смотреть ?
Может колесами попробовать подобрать передаточное. например зил 131, Урал.
