Хочу купить трактор МТЗ-82.1 с КУНом, б/у, 2004-2006 г.в. для личного хозяйства (летом сенокос, обработка почвы, транспортировка дров, сена, соломы и многое др.(2ПТС4 есть), зимой расчистка снега). Ранее никогда не имел дело с тракторами. Цена какая, примерно? Какие слабые места? И как их определить при покупке? Помогите советами. Заранее Всем спасибо!
Здравствуйте. У нас бы за трактор МТЗ 82 2004-2006 года и с куном такого же года заломили бы от 350 до 450 т.р. Ну самое элементарное что нужно посмотреть это резина, различные подтекания масла (передний мост, подвесной, распределитель-он у всех текет всегда если гидравликой постоянно работают, ГУР - если стоит не цилиндр с дозатором, и так в целом по трактору. Обязательно завести и проехать на всех скоростях, с включеным мостом и без, включить вом, послушать на ходу все шумы в трансмиссии, ни каких стуков, тресков, скрежетов не должно быть, только монотонный вой. Поверните передние колеса в лево-право с грузом поднятым на куне, руль должен быть легким в обе стороны, с одинаковым числом оборотов в право и влево, Проверьте тормоза, блокировку заднего моста где нибудь на грязи. Из выхлопной трубы при заводе и на прогретом двигателе не должен идти синий(не сильно) или не дай бог белый дым. звук двигателя ровнйы, чистый. Ну так в принципе самое элементарное написал что вспомнил. Скоро еще что нибудь вам по советуют бывалые трактористы.
Артем 2, спасибо за информацию. Я рассчитываю на 350 т.р., но пока меньше 500 т.р. не нашел, что у нас, что в соседних регионах. В форуме прочитал про субсидирование 30% при покупке, это федеральная программа или местная? Что-то ничего про это не нашел.
И еще культиватор собираем с товарищем на МТЗ-82.1, с шириной захвата 3,6 м. На фото такой же, только ширина захвата 7,2 м.
и минус этого культиватора, ротор не любит влажные почвы, забивается и культиватор всплывает. Как можно избавится от этого недостатка? Пока ломаем голову, само очищающую сделать, или ротор совсем не ставить?
Про субсидирование в 30% лучше спросите у себя в районном управлении сельского хозяйства или в депертаменте. У нас в Кузбассе ни хрена такого нет, а в Новосибирской, Томской, Омской области, Красноярском крае все это есть. Вот тебе и хваленый Кузбасс мать его!!!!!!!!! Про культиватор ни чего не скажу. Опыта нет.
Трактор все еще не купил, но встал перед выбором, или МТЗ-82.1 (цены высокие), или ЮМЗ-6 (приемлемые цены, но нет полноприводных вариантов, говорят по надежности лучше мтз). Уважаемые форумчане, хотелось прочитать Ваше мнение.
Слабые места ЮМЗ, насколько я знаю, которых нет у мтз:
у двигателя Д-65 у маховика на коленвалу вместо сальника набивка, которая постоянно течет,
ненадежная рулевая колонка,
менее маневренный
А в остальном вроде нормальный трактор, потяжелее мтз, менее мощный, скорость поменьше, двигатель достаточно тяговитый малооборотистый. Но у нас почему-то ЮМЗ все пытаются продать так как з. ч. становится меньше и дороже. По практике видно что МТЗ у владельцев в основном работают постоянно или по найму, а ЮМЗ чаще находится у людей, которые несколько раз в год выполняют необходимые работы по хозяйству, дров привезти, сено выкосить, собрать, и большую часть времени ЮМЗ стоят во дворах. Поэтому и цены на них соответствующие
Субсидии на приобретение НОВОЙ сельхозтехники, приобретенной у дилеров именно в Новосибирской области
ОТМЕЧУСЬ ХОРОШАЯ ТЕМА
