Вот я одного не пойму - а нормально, по букварю отрегулировать что мешает? Зачем с наскока и наугад...
Сделать раз нормально и работать не сжигая ленты.
Сделать раз нормально и работать не сжигая ленты. [изображение]
Лично я никогда по букварю не регулировал....да и не было его...а где учился трактора не изучали.
Старый матёрый тракторист сказал- вот сюда вставляешь ключ (в распор рычага включения в кабине) и работаешь...без ключа вом не везёт,буксует....поработал день,да ну нах...посмотрел что к чему и как,подтянул один болт и все заработало по людски....Это я к чему-ничего там сложного нет,если хоть чуток понимаешь в велосипеде...просто понять нужно как все работает..
Вообще приехал к отцу, завёл трактор коса крутится.отпустил второй болт,коса остановилась.правильно или нет не знаю.косить пробовали,норм всё а там хер знает.по букварю уже до нас одни пробовали нихера у них не вышло.мужик им один регулировал,но нет его уже в живых.всем кто помогал мне спасибо большое.сил и терпения мужики!!!
Здравствуйте, уважаемые форумчане, купил я трактор мтз-80, ВОМ не работал, вскрыл ВОМ а там редуктор вома от мтз-50, и приводной вал тоже с 50ки с бронзовой втулкой, собираюсь ставить родной, можно ли все операции сделать через зад? или раскатать нужно?
можно.вал приводной и муфту от мтз80 и редуктор вом тоже.
Поставил я тоже 80й вом. Трудности возникли с тем что редуктор не входил вплотную в корпус моста. Вал приводной старого образца и муфта от 50 подходит. Оказалось что у 50ки и 80го в стакане в котором сидит подшипник и стопорится болтом отверстие для 50 ближе к центру а у 80ки по центру отверстия 7мм от края к редуктор, сверло на 8мм решило этот вопрос. Заодно заменил втулку под поворотный вал лент. Моя была расколота, в магазинах нет, токарь помог.
У меня на ВОМ МТЗ 50 стояли бронзовые втулки в сателлитах, и была большая выработка, так как я считаю не было просверлена втулка через сателлит старым хозяином для прохода масла во внутрь по каналу на ось сателлита, сейчас выбил бронзовые втулки и заменил на 21 ролик игольчатый 3*23,8 МАДАРА 3021И0198 (мосты их фирмы на КАМаЗ, возможно такие стоят в крестовине Кировца.
10 лет назад не смогли подобрать иголки, поставили втулки и просверлили. Когда менял вом то люфтов серьёзных нет. Из нагрузки косилка и пресс 150й. Так и продал комплектом с валом
Хочу забрать у знакомого полтинник , он с родным движком . Поршневая и распылители есть у меня новые . А вот ВОМ у него не работает , по этому и спросил . Ещё раз спасибо за помощь.
Ребята ещё здесь вопрос задам.
Интересуют размеры бронзовой втулки на ВОМ МТЗ50?
Последний размер остался не известен! Это наружный диаметр, посадочный в вал?!!!
Вот печалька, а я только заменил разбитую бронзовую втулку на подшипник с МТЗ 80, моя была сильно разбита, может это проблема со смазкой?
Всем доброго времени , интересует замена ВОМ с мтз-50 на мтз-80 . Кто менял обороты остались теже? Передаточное у планитарки одинаковое?
Здравствуйте коллега. Да.
Благодарю за помощь
ПО ВОМ МТЗ-50 1+27\57=1,47.
ПО ВОМ МТЗ-80 1+30\63=1,47.
Всем добрый день подскажите валик включения ВОМ у МТЗ 50 и 80 одинаковые или разные.
Вот этот валик
С учётом того,что каталожный номер начинается с 50-.....то одинаковые.
