Можно ли поставить на МТЗ-50 ВОМ МТЗ-80. Страница 4 из 5
140 сообщений
Alecsander пишет:
Хорошо.завтра разберём и уж тогда будем мозговать.а ленты на вом разные мтз80-мтз50??
Не надо разбирать...надо сначала попробовать нормально отрегулировать....делов на полчаса.(для начала просто просмотреть все тяги от ручки до рычага и понять,что если ручку тянуть,то она чисто тянет рычаг из моста и ни во что ничего не упирается...)
: Моршанск
28.05.2020 - 14:45
: 34
Ок.понял.
: Моршанск
28.05.2020 - 14:45
: 34
Снял отец редуктор вом.на лентах накладок ноль.подскажите ленты не подойдут от МТЗ 80???
: Моршанск
28.05.2020 - 14:45
: 34
Ребята хелп!!!!
Alecsander пишет:
Ребята хелп!!!!
Скажу честно- не знаю....но если лента снята,то сравнить ее с восьмидесяточной и.. .все... dntknw
30.12.2013 - 21:44
: 6435
Так выходит, что на первых МТЗ-80 стояли ленты от МТЗ-50. Кат. номера совпадают. На более поздних МТЗ-80 кат. номер начинается уже на 70. Однако думаю что и новые ленты взаимозаменяемы со старыми. Различие лишь в материале накладок. Год назад внедрял 80 ВОМ в мост от МТЗ-50.
: Моршанск
28.05.2020 - 14:45
: 34
Спасибо мужики.сравниваю вроде одинаковые.отверстие под пальчик почему-то больше чем сам палец,но и на старых лентах также.на выработку непохоже.ребят если не затруднит,как регулировать вом???у всех трактора а кого не спроси,ответ:""я туда не лазил никогда"
Alecsander пишет:
Поставь рычаг включения в среднее(промежуточное положение)....заверни регулировочные винты до упора и ослабь каждый на полт ора оборота...вом за хвостовик должен проворачиваться от руки...(.но с учётом новой ленты может и нет.)......в принципе все....
Что там у вас идёт от рычага включения(типа ручник) до вала с рычагом выходящим из корпуса заднего моста?...просто тяга или все же есть ещё что то?
30.12.2013 - 21:44
: 6435
Alecsander пишет:
...,как регулировать вом???...
Коллега, обратите внимание на усилие рычага включения. Если всё отрегулировано по книжке, а усилие на рычаге мало, то при нагрузке ВОМ будет буксовать.Усилие на рычаге при включении должно быть 15-20 кг.
: Моршанск
28.05.2020 - 14:45
: 34
Понял.какая-то болванка на маленький амортизатор похожа стоит.может не так стоит.кабина МТЗ-80 а рычаг с МТЗ 50.сами тяги лепили.вчера пробовал регулировать,натяжение есть на рычаге но дымок из лючка пошел.и ещё вал крутится.рычаг должен и вниз и вверх с усилием тянуться??? ещё обратил внимание на отверстие в лентах под пальчик,оно большое а пальчик меньше????короче взял и завтулил.
На рычаге должно быть три положения...в среднем вал вом должен проворачиваться от руки,ну в крайнем случае ключом.
.усилие на рычаге должно появляться в конце хода включения,при этом в так называемом амортизаторе сжимается пружина.(визуально должно быть видно,вся тяга как бы становится короче)о трегулируйте тогда сначала это положение,задним винтом(по отношению к трактору).выворачиваешь винт-приближаешь момент появления усилия на рычаге к концу хода включения....
Ну и на выключение почти тоже самое,только с передним винтом...
Ленты то на барабанах хоть более- менее отрихтовал?,соответствуют они диаметрами?
: Моршанск
28.05.2020 - 14:45
: 34
Ленты достал новые но ещё наверно СССР.дедок один давал мне.сравнивал их и с новыми в магазине и со старыми которые на тракторе были, разницы не обнаружил.накладки только на них какие-то плетеные а у нас на тракторе были текстолитовые походу.блин,когда натягивают рычаг вома этот амортизатор по-моему наоборот становится длиньше.вытягивается.может он стоит неправильно???или нет разницы??он у нас стоит горизонтально а у крестного вчера глядел вертикально.а без него если чё нельзя сделать???
Alecsander пишет:
У него значит МТЗ 80......а от вас бы фотку...хрен знает что там наделано....без так сказать амортизатора как?...он поддерживает ленту в натянутом положении....
: Моршанск
28.05.2020 - 14:45
: 34
Понял.амортизатор просто стоит посередине тяги,как бы связывая его.примерно над чулком или как там его. щас поеду сфоткаю.только получится ли фото скинуть??с телефона захожу.
Все правильно...включая вом пружина сжимается и получается натяжка....рычаг включения в кабине фиксируется, пружина жмёт ленту....можно и без пружины,только рычаг включения тянуть на себя всегда...
: Моршанск
28.05.2020 - 14:45
: 34
Да фиксируется,и жмёт.усилие на рычаге чувствуется.теперь попробовать бы под нагрузкой,до покоса осталось недельку.эх лето....
Alecsander пишет:
В кардан монтировку и потихоньку тянуть рычаг......думаю по нагрузке на двигатель будет понятно....
Alecsander пишет:
Приветствую господа.а как вот быть с переключалкой та что на промежутке снизу,я имею ввиду при переделке вома с80 на 50.у меня отверстия даже нет.что делать не знаю.нужна 1000 оборотов,косилка роторная не косит.
ничего сложного-сверлите отверстие в корпусе диаметром 25мм,ставите все потроха 80-ки ,в отверстие валик переключения и будет у вас переключалка на 1000-540.
на простом китайском сверлильном станке переделал корпус средника под переключатель на 1000 оборотов.
: Моршанск
28.05.2020 - 14:45
: 34
Дел дохрена разбирать всё.на месте бы если.а как вымерить точно отверстие???
05.04.2019 - 10:19
: 95
Добрый день подскажите число оборотов ВОМ у МТЗ-50 540 или 750 просто идет спор что у 50 число оборотов больше чем у 80 хочу поменять т-40 на МТЗ-50
ВладимирЛП пишет:
Если чисто на МТЗ -50 поставить двигатель от МТЗ 80,то оборотов будет больше....судите сами по максимальным оборотам двигателей и естественно разным шестерня в промежутке....
Alecsander пишет:
смотрите на средник с низу-там есть отверстие но не сквозное-его рассверливаете до нужного вам размера.но скорее всего ничего не выйдет если корпус от полсотки-там отверстие под шестерни не такое как у средника 80-ки.
ВладимирЛП пишет:
полсотый вом с двигателем д240 будет вращаться до 660 оборотов в минуту.при родном двигателе вом имеет те же 540 оборотов.
: Моршанск
28.05.2020 - 14:45
: 34
А т40 с передком?у меня тоже 40 есть,но не могу с ним расстаться.нравится он мне.я бы не поменял,хотя смотря в каком состоянии трактора. Сено ещё никто не косит??рано наверно?
05.04.2019 - 10:19
: 95
Нет без тоже не хочется растоваться но передок выходит дороже чем продать и купить мтз50
: Моршанск
28.05.2020 - 14:45
: 34
ВладимирЛП пишет:
Может и правы вы.а так Сороковка для себя очень неплохой трактор.
: Моршанск
28.05.2020 - 14:45
: 34
Мужики здорово!прицепили косилку,она вращается постоянно, ведёт.какой винт надо крутить не подскажете.и его надо отпускать или зажимать???
: Моршанск
28.05.2020 - 14:45
: 34
На выключение второй винт,если смотреть сзади?правильно?
Alecsander пишет:
Да,его завернуть,а другой возможно чуть отвернуть...но не факт что поможет.
: Моршанск
28.05.2020 - 14:45
: 34
Понял.бля а если не поможет,то что тогда делать?хотя попробовать сначала надо.отпишусь!
Alecsander пишет:
Тут нет понятия включение-отключение...там две ленты,два барабана....один вращается(лента отпущена),другой стоит(лента затянута) и в другом положении наоборот....
Если обе ленты затянуть сильно,какая то будет пробуксовывать и гореть....если ослабить обе- барабаны смогут крутиться легко,но и передачи момента не будет....
