Можно ли поставить на МТЗ-50 ВОМ МТЗ-80. Страница 3 из 5
140 сообщений
01.03.2011 - 21:31
: 16535
если валик переключается пальцами то надо смотреть-почему-действительно он ключом иногда туго идёт,а от руки не должно переключаться.снимите крышку регулировочных болтов сзади на крышке моста-может быть и увидите с фонариком чего.а лучше конечно крышку моста снимать-полене картина будет.
: Вязьма
09.12.2014 - 16:57
: 38
Не от двигателя не от колёс за хвостовик беру всегда в какое положение не переводи рычаг вал всегда рукой вращается кроме как лентой зажимает когда? И мне не нравится на хвостовике люфт шатается по сторонам постоянно?
FinФИН пишет:
Я бы вынул ВОМ сзади.Крышку моста снимать делов больше..
01.03.2011 - 21:31
: 16535
Styrov87 пишет:
сними поросёнка с моста и гляди что там внутри-это не сложно.трактор под горку ставишь чтобы масло не сливать и разбирай.там открутить десяток болтов и гаек.
Styrov87 пишет:
Тем более вынуть сзади.Похоже внутри дальше нету никого....
: Вязьма
09.12.2014 - 16:57
: 38
А верхнюю крышку если сниму увижу что нибудь?
01.03.2011 - 21:31
: 16535
снимите редуктор вом-меньше разбирать
12.09.2016 - 19:15
: 3
как снять вал вом мтз 82 стопорный болт вывернул надо ли отвернуть люк в коробке с низу
01.03.2011 - 21:31
: 16535
фермер11 пишет:
shok в коробке с низу ничего нет.какой вал вы хотите вынуть?из моста редуктор достаётся назад при вывернутых и вынутых регулировочных болтах.ведущий вал в мосту вынимается следом-его держит стопорный винт в перегородке моста.всё остальное достаётся при полной разборке трактора.
12.09.2016 - 19:15
: 3
Подскажите как поставить вал привода ВОМ МТЗ 82 , как правильно поставить рычаги? Можно ли это сделать без снятия крышки коробки?
: Аягоз
04.07.2017 - 21:25
Здравствуйте, нужна помощь на мтз 80 вал привода ВОМ у меня стоит с 26 зубьями ,а новые в магазине с 25 зубьями. как можно заменить если ставить с 25 зубьями. Слышал можно поставить от мтз 50.Что посоветуете?
Moldova
: Moldova
10.07.2017 - 18:20
: 2
Здравствуйте, Помощь нужна, У меня МТЗ-82 но в промежутке почему-то ВОМ стоит от МТЗ-50 (Прямой только 540 об). Рассыпался и хочу его переделать под 80 потому-что туго уже с такими запчастями, Поти все запчасти нашел но Подскажите пожалуйста какую шестерню привода насоса поставить в гидробаке?
: Моршанск
28.05.2020 - 14:45
: 34
Приветствую господа.а как вот быть с переключалкой та что на промежутке снизу,я имею ввиду при переделке вома с80 на 50.у меня отверстия даже нет.что делать не знаю.нужна 1000 оборотов,косилка роторная не косит.
: Моршанск
28.05.2020 - 14:45
: 34
Достал редуктор вома с МТЗ-80, думал переделаем.вроде писали люди что ничего сложного нет.может можно как нибудь сделать без переключалки чтоб 1000 оборотов была.
: Моршанск
28.05.2020 - 14:45
: 34
Ребята помогайте.косим на 2 передаче газ до пола и то непрокашивает местами.может шкивы разные бывают на косилках?кто на каких оборотах косит?с вомом наверно не получится чую.трактор разбирают в деревне один,думал с него снимим все железки какие нужны для переделки.а тут отец говорит что отверстия в промежутке даже нет снизу.блин засада.кто сталкивался с этим,что промежуток что-ли менять?вот и переделай попробуй вом.и родной вом уже не в хорошем состоянии.что посоветуйте????
Что за косилка хоть бы для начала....если роторная и шкивы одинаковые,то существуют другие шкивы..
: Моршанск
28.05.2020 - 14:45
: 34
Коса крн шестиренчатая.шкивы разные.большой на самой косе а поменьше который ближе к полотну.я отца обгоняю на т40 с кзн.мучение у него а не косьба.
Alecsander пишет:
Косы на 1000 оборотов идут практически с одинаковыми шкивами...а на 540 с отличающимися практически в два раза....должна косить.ремни все стоят?натянуты нормально?вом не буксует?....
: Моршанск
28.05.2020 - 14:45
: 34
А как определить буксует вом или нет?ремни вроде не буксуют,они бы хоть нагрелись или запашок дали.сегодня поеду до отца,сфоткаю косу,может прояснится чего.у нас у одного есть роторка так он говорит на 6 косит на малом газу а мы 2.косы вроде одинаковы.
Alecsander пишет:
Насчёт малого газа хрен знает(разве только коса на 540,а он вом переключил на 1000).....а так да,на МТЗ косой кдн косил на 8й передаче если ровность поля позволяла.....если нет,то не ниже шестой....газульку в пол естественно.....но на кдн обороты на тарелках чуть больше чем на крн.....крн косит все же хуже...
Насчёт пробуксовки в принципе даже слышно как обороты падают....подтяни пружину в стакане на рачаге включения вом (под баком на заднем мосту)
: Моршанск
28.05.2020 - 14:45
: 34
Ну да он на 1000 вом ставит.а как регулировать вом не научите.у нас один только регулировал мужик,но он умер.а отец мало на МТЗ работал он на т150 больше.
Alecsander пишет:
Фотографию бы сзади сбоку под баком....где пружина в стакане и вал внутрь....для простоты объяснения...
: Моршанск
28.05.2020 - 14:45
: 34
Это где два болта длинных?
Alecsander пишет:
Нет .
Сбоку к этим болтам идёт вал.на нем рычаг и стакан с пружиной...у вас МТЗ 50 или 80?...как включается вом?рычаг как ручник типа?... ..
: Моршанск
28.05.2020 - 14:45
: 34
Да как ручник.у нас нет этого стакана с пружиной.блин ну чтож нет этого отверстия в промежутке под переключалки 540--1000.чтож за трактор такой....редуктор вома достал,куда теперь его?завтра отец будет разбирать.может можно ещё подредактировать ленты.буду сюда писать, подскажите???
Alecsander пишет:
Весь вом везёт за счёт затяжки ленты....ну если ещё сейчас... попробуйте рычаг которым включаете сильнее тянуть на себя во время косьбы.....можно немного завернуть длинный болт на мосту(под крышкой)...(задний относительно трактора)
Если лента вом буксует,то переключение на 1000 оборотов проблему не решить нисколько....
: Моршанск
28.05.2020 - 14:45
: 34
У нас мост,коробка и промежутка мтз50.а двигатель д240.
Надо пробовать нормально регулировать вом однозначно....тем более что вом на МТЗ 50 с двигателем д240 будет выдавать больше оборотов чем 540....коса должна косить хорошо....
: Моршанск
28.05.2020 - 14:45
: 34
Это понятно.хотелось перейти на вом МТЗ-80.че случись с ним в сезон хрен где найдешь запчасти.сейчас то у нас и нет 1000 оборотов.блин а т40 роторку не потянет пади??
: Моршанск
28.05.2020 - 14:45
: 34
Хорошо.завтра разберём и уж тогда будем мозговать.а ленты на вом разные мтз80-мтз50??
