Сегодня прошёл испытания выехал на пахату при включён ной блокировке гребут все четыре колеса в отличии 82го гребут только три
Интересно!!! При пахоте, когда трактор идет с небольшой пробуксовкой будут гребсти все четыре и на обычном мосту 82-го. Сработать дифференциал может только при разном зацеплении колеса за грунт, обычно такое бывает зимой когда на обледенелом оказывается колесо, или "вывешивается" трактор по диагонали.
а когда одно колесо в борозде и трактор завален на бок на каком колесе сцепление лучше
Здравствуйте, так получается, что остаётся все свое, раздатка, поросенок, а мост только т40 и все передаточные числа подходят, ни чего рвать не будет, или все таки что-то придётся менять?
47?разве не на 45 зубов надо шестерню в раздатку вставить?
В идеале нужна шестерня на 47 зубов но изза того что надо много вырезать раздатку ставят шестерню на 45 зубов а на мост от лтз60 нужна шестерня на 43 зуба
Ну раздатку я планирую самодельную.заводская немало денег стоит
хозяин барин а у меня всё руки не доходят чтобы переделать раздатку
на один мтз приготовил мост газ 66.....урезанный под короткие оси, теперь закралась идея срастить середину моста т-40 с кулаками 66-го , там всё просто....костыли 40-ки обрезать и вставить во флянци газ 66. надо промерить - продумать с полуосью , но думаю можно сделать. ну и промежуточный редуктор из бортовой т 40 или на базе шестерн бортовой.....опять же от колёс будет зависить.можно наверно шестернёй раздатки подогнать, но как-то не получается у меня с подсчетами))))
Да она родимая но по моему мост надо было где-то на 7- 10 см передвинуть назад
У тебя колонка на штатном месте?
да![yes3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/yes3.gif)
Сместил мост на 8 см назад сегодня завёл руль крутится легко как и крутился с неведущим мостом
Добрый день!
Добрый день! Иван как кардан через пром.опору ставил?
Так же как на мтз82 всё осталось штатно
Молодец!!!Нужно и себе пробовать поставить.
С НОВЫМ 2020 ГОДОМ!!! ВСЕМ ЗДОРОВЬЯ И УДАЧИ ,ХОРОШИХ УРОЖАЕВ!!!
В раздатке шестерню надо менять с 39 на 47 зубьев. Проставку 20мм ставить под раздатку.
Надо записать будет, а 47 с чего подходит? Или они и такие в магазине есть тоже?
Есть видосы на ютубе посмотри. По моему шестерня первичного вала( мтз?)
Ну я тоже подумал что с коробки, похожа больно, щас посмотрю
А здесь не чего не ставили там коментарии посмотри
Повод вом 500и1000 об. Там есть шестерня на 47 зубов
Я вчера тоже это видео смотрел
Сделать то не долго, для начала надо чтоб все чечки были, особенно мост, так что будем искать потихоньку
А есть у кого фото самодельной раздатки?
Привет всем. Шестерню привода раздатки оставлять штатную?
ШЕСТЕРНЯ 52-1802091 Z-22
Да
Может кому надо будет переход кардана на пвм т40
А нафига этот прикол с серединой т 40. На шишкин мост ставь колеса с урала и промежуточный редуктор из бортовой сорокана и все.
