Самодельные устройства с приводом от ВОМ трактора МТЗ-80.
56 сообщений
: Сарул, Калмыкия
28.11.2011 - 15:56
: 293
Мобильная сварка
Редуктор от ОПВ-2000. Генератор трехфазный на диодах куплен с рук за 12 тыс. руб.
: Сарул, Калмыкия
28.11.2011 - 15:56
: 293
Трансформатор возбуждения был неисправен. Времени на перемотку не было. Пришлось бросить напряжение возбуждения с гнезда 12 В трактора. Устройство в работе:
: Сарул, Калмыкия
28.11.2011 - 15:56
: 293
Есть ещё пила-циркулярка. Там тоже редуктор от ОПВ-1600. Шкивы и ремень. И одноосная бочка-водовоз. Насос на бочке центробежный высокого давления. Тоже с таким же редуктором. Бочка стандартная 3,6 куба. Закачивается минут за 9, выкачивает за 7. Если выходной конец шланга сузить - пуляет воду метров на 30. Как поеду на базу постараюсь фотоаппарат не забыть.
Хочу ещё собрать одноосный прицеп-будку с э/генератором внутри. Генератор пока лежит в сарае у знакомого за 270 км от меня. Еще не видел, но хозяин божится, что рабочий. Судя по описанию (он не спец) думаю киловатт на 15...20. Завертеть от ВОМа. Подключать сварку, болгарку...
Ещё в планах ямобур для столбиков, бетономешалка.
раша
: нсо
13.01.2012 - 07:56
: 306
расскажите а пилу циркулярку расспускать бревна вы не деллали??? стою перед выбором какую делать ленточную или от вома поделитесь опытом кто делал?????
: АННА
06.02.2011 - 21:02
: 616
о интересно
росия
: татарск НСО
27.10.2010 - 13:57
: 1101
Евгенийй пишет:
Евгений здравствуй! Циркулярку я видел от Вома но не ленточную,а с диском,крутили с Т-25. отлично работает ,в лес поехал ,распилил,и домой ,если хочешь смогу сфоткать она у зятя стоит,у меня пила-маятник для распилки дров на чурки от вома, Т-25 крутит в лёхкую .
: граница кемеровской области и красноярского края
15.01.2012 - 09:45
: 281
vigita пишет:
Евгенийй пишет:
фото в студию
росия
: татарск НСО
27.10.2010 - 13:57
: 1101
Вот попробую загрузить,только связь ужааасно плохая у нас!
раша
: нсо
13.01.2012 - 07:56
: 306
ничего не понятно????????????????????????????
росия
: татарск НСО
27.10.2010 - 13:57
: 1101
что именно?не могу другие фотки загрузить ,связь........!попробую вечером.
раша
: нсо
13.01.2012 - 07:56
: 306
непонятно что и как работает!!!????
росия
: татарск НСО
27.10.2010 - 13:57
: 1101
сам станок вешается на навеску,труба торчит-растяшка,вверху на на столе лежит линейка ,чтобы пилить заданную толщину доски ,осталось надеть круг и можно пилить!!!!!!!!!
раша
: нсо
13.01.2012 - 07:56
: 306
ну это типа простои циркулярки
раша
: нсо
13.01.2012 - 07:56
: 306
господа ! а как насчет фантазии смастерить пилораму от вома которая будет горизонтальная с пильным диском и бревно будетподвижное у кого какие мысли?????????????????
: Сарул, Калмыкия
28.11.2011 - 15:56
: 293
Циркулярка изготовлена на скорую руку в 1997 году. Подгоняем трактор, цепляем кардан и распускаем доски. Перед редуктором планка с продолговатыми отверстиями. Через эти отверстия болтами прикручивается электродвигатель со шкивом 380 В х 2 кВт, 2700 об/мин. Ремень с редуктора перекидывается на эл/мотор и можно пилить без трактора.
: Сарул, Калмыкия
28.11.2011 - 15:56
: 293
Редуктор повышает обороты в 2,5 раза. ВОМ на 1000 об. Трактор работает на малых оборотах.
: Сарул, Калмыкия
28.11.2011 - 15:56
: 293
Водовозная бочка. Рама от ГАЗ-53. Насос высокого давления. С насоса вывел две трубы. Одна всасывающая, другая выкидная. На обе надеваются шланги: один в водоём другой в бочку сверху. Или один под бочкой до сливного крана, другой на слив.
: Сарул, Калмыкия
28.11.2011 - 15:56
: 293
Колёса ЗиЛовские. Мост с рессорами от роспуска для длинномеров. Шланги 65 мм. Закачивается с речки за 9 мин, выкачивается из бочки за 7 минут. Максимальное расстояние с полной бочкой воды около 75 км. Тащил на сенокос.
: Сарул, Калмыкия
28.11.2011 - 15:56
: 293
Выкачивал, например в душ на 2 куба. Если на выходной шланг надеть зауженный пожарный наконечник, то пуляет воду на 15...20 метров.
26.03.2011 - 15:57
: 40
Ginaki привет а с какого агрегата редуктора на церкулярке и бочке?
: Сарул, Калмыкия
28.11.2011 - 15:56
: 293
Редуктор циркулярки с опрыскивателя ОПВ-1200. Через него там большой вентилятор крутится. На входе шлицы готовые под кардан. А на выходе немного вал укоротили, подточили и насадили шкив от косилки. А на бочке редуктор такой-же. Но он к нам попал б/ушным вместе с прилепленным насосом. Говорят, что он со штангового опрыскивателя. Насос создаёт высокое давление. Если что можно пожар тушить. А так можно было поставить простую центробежку через ременный привод. Бочку залить хватило бы.
На шланг, который в речку, надевается обратный клапан. Сварил из труб и пластин. Сам клапан из резины от камеры с прикрученным металлическим кружочком. Вода заливается ведром в воронку до заполнения насоса. (2...3 ведра) Потом включается ВОМ. А когда выкачивается насос заполняется с бочки сам. Здесь разрез клапана и форма резинки:
рф
: Артём
23.10.2012 - 13:48
: 2
Предлагаю использовать в качестве редуктора - задний мост от автомобилей, на металлоприемках их кучи.
Мы получаем компактный, мощный редуктор, Кредукции 4:1, легко монтируемый (сваркой) и не дорогой.
У меня на таких редукторах несколько навесных устройств - СВАРОЧНЫЙ АППАРАТ, БЕТОНОМЕШАЛКА, КОМПРЕССОР, ГЕНЕРАТОР 3Ф380- 15 КВа, ВОДЯННАЯ ПОМПА. Если кому интересно - сфотографирую.
: Краснодарский край
24.12.2011 - 11:15
: 28
Доброго времени суток! Юрий,выложите пожалуйста фото.Идея с мостами в качестве редуктора очень интересная ,заранее огромное спасибо.
: АННА
06.02.2011 - 21:02
: 616
"Юрий Рыбак" пишет:
да да да очень интересно
казахстан
: Северо-Казахстанская область
23.03.2012 - 18:29
: 847
бери и выкладывай,чего спрашивать,народу на форуме много кто- то что- fotku то для себя интересного и почерпнёт
24.12.2011 - 11:15
: 28
Чего-то тема на фотках так и заглохла...
12.07.2012 - 22:37
: 85
Здраствуйте! Возможно ли сделать бур для бурения скважин з приводом ....ВОМ ЮМЗ
: Сарул, Калмыкия
28.11.2011 - 15:56
: 293
Я собираюсь когда-нибудь сделать бур для неглубоких ямок (до 1,5 метра). Но скважины...
: Тюменская область
14.01.2010 - 16:57
: 915
Редуктор от подборщика КСК-100.
: Симферополь
08.02.2012 - 22:28
: 916
Ginaki пишет:
Хорошо сварочный генератор сделан, экономичнее и выгоднее чем сак, много места не занимает и не надо с шасси таскаться и лишний двигатель содержать, кормить и обслуживать.
казахстан
23.03.2012 - 18:29
: 847
а вот мой гена,давно собирался переделать прицепной вариант,а когда увидел эту тему решил пора начинать,спасибо топикстартеру hi Изображение - savepic.ru — сервис хранения изображений
loading
