Генератор мтз-80.. Страница 9 из 9
254 сообщения
: 56 RUS
03.07.2015 - 19:05
: 1180
maksicom пишет:
Можно фазу взять с этого вывода ,,w,, на обороты
Точно, не увидел
: Тольятти
12.05.2014 - 16:35
: 1992
Просто посадить на этот контакт и все?
: Тольятти
12.05.2014 - 16:35
: 1992
А какие АКБ родные стоят на мтз 82 на сколько ампер.
планета Земля
: в полях
24.11.2016 - 11:40
: 2718
Дмитрий 63 пишет:
Да.
Дмитрий 63 пишет:
Два 6 вольтовых по 215Ач.по крайней мере так было 91 году,сейчас dntknw
: Тольятти
12.05.2014 - 16:35
: 1992
maksicom пишет:
Дмитрий 63 пишет:
Да.
Дмитрий 63 пишет:
Два 6 вольтовых по 215Ач.по крайней мере так было 91 году,сейчас [изображение]
Спасибо по поводу подключения. А почему 6 а не 12 вольтовые?
: Куйбышев
20.01.2016 - 16:32
: 3122
Дмитрий 63 пишет:
Раньше ставили 6 вольтовые 215 их соединяли последовательно, потом стали ставить 88-90 и на 12 вольт и соединять их параллельно. Я брал в 2006 году трактор пятилетний и стояли два 88 аккума.
: Тольятти
12.05.2014 - 16:35
: 1992
Понял спасибо а какие лучше брать что посоветуете.
05.11.2018 - 16:11
: 6380
Дмитрий 63 пишет:
Самые дорогие отечественного производства с рогатым на логотипе. 2 штуки по 90 или 100 ампер, можно и больше, если есть место куда их поставить.
Только прежде чем их ставить на трактор и соединять параллельно зарядите каждый полностью, иначе можете повредить сильным перетеканием тока в случае разности по заряду.
: Тольятти
12.05.2014 - 16:35
: 1992
saab95 пишет:
Дмитрий 63 пишет:
Рогатый это типо Тюменские с лосем
: Тольятти
12.05.2014 - 16:35
: 1992
Мужики какая норма напруге должна быть на генераторе мтз заведу показывает 14,1-14,2 включаю габариты к примеру проседает до 13,9 но когда выключаю габариты может поднять до 14,5 15,0 15,5 что посмотреть куда залезть или не стоит.
: Тольятти
12.05.2014 - 16:35
: 1992
Но потом при включение приборов напряжение садиться но очень мало. Держится высокое.
: Омская обл.
09.10.2022 - 17:33
: 1572
smile3
05.11.2018 - 16:11
: 6380
Дмитрий 63 пишет:
Покрутите один болт крепления генератора к двигателю, что бы снять окислы и обеспечить хороший контакт. Проверьте все провода от генератора до колодки с предохранителями на предмет окисления клемм, проверьте массу на двигателе - корпус (кабину).
Далее заведите трактор и дайте ему зарядить аккумулятор, проверьте напряжение на аккумуляторе при отключенных потребителях и включенных по очереди, на аккумуляторе не должно напряжение превышать 13.8-14 вольт. Вольтметр на приборке может врать.
Как вариант может аккумулятор быть плохой и из за него напряжение повышается.
