Шкив с генератора трактора на тракторном шкиву посадка под шпонку на вал больше чем на вазовском гене мне втулку выточили и гайкой затянул и все мертво стоит не откручивается
Здорово были. Тема понимаю тухнет, но хочу попробовать. Вот собственно вопрос на тракторе на малых оборотах лампа зарядки как бы мерцает, то ярче то тише. Обороты стоят ровные, такое чувство, что там механическое реле хотя стоит шоколадка, как будто ток на обмотку возбуждения то больше то меньше.Я понимаю что может оборотов маловато но тогда почему мерцание? В какую сторону копать то, шоколадка, диодный мост или ещё что то. Трактор Т25, генератор с МТЗ 700 Вт.
Снимаем генератор , полностью разбираем , отмываем , чистим клеммы статора до блеска . Прозвонить диодный мост лампой 21 Вт, Релерегулятор проверить с помощью стабилизированного блока питания на напряжение стабилизации.
Стоит 1140 ампер не хватает на холостых , трактор был пускачевский поставил стартер 24 в а генератор остался тот
[/генератор 12 вольт вот и думаю может нужно 24 вольтовый ставить с заменой оборудования? Посоветывайте что лучше?
[/quote]
Менять всё оборудование дорого. Проще использовать преобразователь или переключатель 12/24В
У меня самого стоит два АКБ по 91А, генератор 12В 1150 Вт. кабина и щиток приборов нового образца. При всех включенных потребителях, а это фары рабочие спереди и сзади, фары дорожные, габариты, аварийка, печка, стоп сигналы напряжение проседает до 13В, но фары всё равно горят ярко. Стартер 12В, раньше зимой использовал переключатель 12/24В, сейчас поставил ГБЦ со свечами накала, даже в -15 с пол оборота, переключатель стоит без дела.
[/quote]
Спасибо за ответ преобразователь стоит с ск 5, но почему то на холостых прос
Спасибо за ответ преобразователь стоит с ск 5, но почему то на холостых просадка вольтаж не мерял
[/quote]
А так надо посмотреть поточнее непомню уже
Вот Фото, обещал выложить в теме по ремонту но здесь лучше.
Как и обещал.Генератор шестерочный.
АКБ поставьте - выровняет
СтоИт, завожу то стартером.
Так вам, что зарядки не хватает или мерцание смущает? Винтом прибавить, не пробовали.
Ну с зарядкой вроде всё нормально, а вот мерцание раздражает. Хочу что бы либо горела либо гасла полностью. а вот это ни туда ни сюда не понимаю
Попробуйте поменять шоколадку для начала Я112Б
Мужики помогите! С чего лучше поставить генератор на мтз82 на 24в акб 2 шт 90ампер
А родной чем не устраивает?
[quote=zjblik78]
Ходовой , запчасти доступные
![24 в](https://90.img.avito.st/640x480/2071708790.jpg)
Как на холостых у него зарядка?
1150 ватт
Ну ,. по традиции наших генераторов --хреново.
За чёт 24 вольт должен вытянуть.
[/quote]
[/quote]
[/quote]
[/quote]
У меня стоит подогреватель тасола
Добрый день . Подскажите как подключить лампочку зарядки . Стоит зиловский генератор с шоколадкой .
фото генератора надобно.
На обмотку возбуждения в разрыв лампочку поставить и всё.
Если стоит генератор с диодным мостом без дополнительных диодов , то при установке лампочки в разрыв провода обмотки возбуждения попрёт зарядка.
Мужики хочу поставить генератор с 10 а куда подключать обороты двигателя или на данном гене невозможно
Вывести одну фазу ( любой провод из 3х или из 5 идущих к диодам от обмотки статора. Учтите передаточное число шкивов, иначе врать будет
Можно фазу взять с этого вывода ,,w,, на обороты![](/files/styles/attachmentpost/public/storage15oc/218463/screenshot_20230227_214221_chrome.jpg?itok=5MSsjjjK)
