Генератор мтз-80.. Страница 7 из 9
254 сообщения
: Воронежская область
17.11.2012 - 22:20
: 5689
LESCHA 112 пишет:
да поставьте диод обманку на реле регулятор и вольтаж генератора повысица
Какой диод и куда его в реле подцепить? Можно схемку mail
: нарофоминск
14.10.2016 - 22:22
: 334
Cергей 36 RUS пишет:
LESCHA 112 пишет:
набери в поисковике ...как повысить напряжение в бортовой сети ....там и схемы и ютуб
: Калуга
26.12.2015 - 08:00
: 98
А сколько макс. может выдать тракторный гена? Свой тестировал без нагрузки 14,1, с нагрузкой 13,5 в среднем. У кого больше?.
30 лет назад в техникуме приподаватель по электрике говорила напряжение должно быть в сети от 13,5 до 14,2 В , что ниже не до заряд, а что выше кипеть будет АКБ.
: нарофоминск
14.10.2016 - 22:22
: 334
Nikolai.V пишет:
но это летом кипеть будет а зимой 14.6 это норма а если потребителей навешано на тракторе куча то и этого маловато ....для чего и делали на некоторых регуляторах выключатели зима лето а если акум стоит на тракторе в два раза больше емкости чем стандартный так ему еще больше напряжения нужно для полноценной зарядки
17.11.2012 - 22:20
: 5689
LESCHA 112 пишет:
Все верно, летом хватает, а зимой маловато. Еще и акум кальциевый, ему вроде как больше напряжение требуется. Пока заменю гену на 1000вт., а потом можно поэксперементировать с реле.
: Калуга
26.12.2015 - 08:00
: 98
LESCHA 112 пишет:
Напряжение тут не причём, здесь должна сила тока увеличиваться и генератор мощнее чтобы их зарядить.
: нарофоминск
14.10.2016 - 22:22
: 334
Nikolai.V пишет:
LESCHA 112 пишет:
ну если нет мощьного генератора приходица повышением вольтажа это компенсировать
: Калуга
26.12.2015 - 08:00
: 98
LESCHA 112 пишет:
Если напряжение будет увеличено то срок службы приборов и проводки уменьшен в разы.
: нарофоминск
14.10.2016 - 22:22
: 334
Nikolai.V пишет:
LESCHA 112 пишет:
что им зделаеца за пол вольта
14.07.2014 - 01:52
: 1150
Dimon. пишет:
А чем вас не устраивает вот такой генератор 14В 1000w. Маркировка Г 1000.04.1
За 3 тыс. такой, не купишь.
Купил генератор за 1000р от зил 14в 65а разница большая..
: курган
27.01.2018 - 18:21
: 54
Dimon. пишет:
вяткин михаил пишет:
хреначит током
Может быть пробитый диодный мост на генераторе.
Севодня поставил свой генератор тоже бьет Искра как насвечке обалдеть щелкотня идет уже боюсь Мужики может костюм виноватый новый купил если штаны не на дену то мне кажется меньше бьет Иногда в перчатках хлещет Вылажу если железо не трогаю то щелкотня идет от курточки Вот дела
17.11.2012 - 22:20
: 5689
Без штанов вся искра в громоотвод уходит laugh
01.03.2011 - 21:31
: 16535
Dimon. пишет:
хреначит током
статическое липиздричество.трактор снабди цепочкой до земли.да и самому не плохо бы заземлиться.
: курган
27.01.2018 - 18:21
: 54
FinФИН пишет:
Dimon. пишет:
хреначит током
Ладно цепи на ноги накручу так пойдет
: Калуга
26.12.2015 - 08:00
: 98
Это статическое напряжение, возможно в костюме много синтетики, у нас на работе часто бывает такое если синтетики побольше одето, будто генератор работает. Тыльной стороной руки к металу с начало прикоснись и всё потом нормально будет.
Moldova
: Moldova
02.11.2009 - 21:40
: 2417
Nikolai.V пишет:
Я когда из машины выхожу то дверь уже ногой закрываю, если рукой дотронуться то током бьёт что аж ноги подкашиваются. Думаю чехлы виноваты.
: Белгородская область
24.02.2011 - 01:56
: 2095
LESCHA 112 пишет:
Nikolai.V пишет:
Смотря какая батарея..Сейчас кальций-кальций идут,им и летом мало 14.2
: курган
27.01.2018 - 18:21
: 54
Мужики ура током не стало бить с генератора провод отцепил с Д убрал этот провод идет на реле Мне надо сделать диод подцепить на Д т е контрольку помогите как
: курган
27.01.2018 - 18:21
: 54
Сегодня на генератор заменил реле толку мало стрелка как падала так и падает Обратно надо ставить автомобильный но надо разобраться с Д клемой или с геннератором когда заведеш то зарядки нет надо ключем включать выключать потом нормально встает вот с этим надо разобраться
01.03.2011 - 21:31
: 16535
так от плюса общего на изолированный патрон контрольки-второй провод на клемму Д.пока гена работает-контролька молчит.как гена встал-заглох мотор,обрыв ремня-лампочка загорается.на клемме Д на остановленном генераторе перестает вырабатываться ток и через обмотки она массируется.при работе на ней + и общий на контрольке тоже +-лампочка от двух плюсов гореть не будет.если при работе она будет гореть в полнакала или в зависимости от обормотов гореть ярче или тусклее-значит где то неисправность зарыта.
: курган
27.01.2018 - 18:21
: 54
FinФИН пишет:
мне надо подцепить на автомобильный генератор на клему д провод не предлагать который идет специально я подцеплял толку нет и он идет на реле Я его отцепил и током не стало бить лампочку надо зацеплять как то через что то
: курган
27.01.2018 - 18:21
: 54
FinФИН пишет:
Поставил обратно авто генератор подцепили возбуждение через лампочку все работает
: Смоленская область
07.10.2012 - 21:30
: 176
Добрый вечер, назрел и у меня вопрос замены генератора. Вот только думаю какой поставить, либо купить родной на 72А либо от инжекторной нива на 115А, по мощности привлекает от нивы, но вот думаю как его подключить, как к нему подключить тахометр, и как поставить 2-х ручьевой шкив?
09.01.2015 - 21:08
: 848
Hunter1 пишет:
Когда то вычитал в интернете чтоб авто не било током нужно при выходе с автомобиля взяться рукой за железо а потом уже ставать ногами на пол. у меня на ваз 2110 если открывал или закрывал окно (электростеклопод) при закрытии дверей обезательно пиздан....т током. пользуюсь сам выше описанным способом.
09.01.2015 - 21:08
: 848
Санчес пишет:
Подключается все очень просто. как и обычный автомобильный генератор с интегральным регулятором. выход на тахометр должен быть, обозначен W. шкив тоже должен встать на ниве тоже не узкий шкив.
24.02.2011 - 01:56
: 2095
себе ставлю от ваз 2110 ребят,соседу тоже сделали такой же.
: Тольятти
12.05.2014 - 16:35
: 1992
Стоит такой с 1,5 года все нормально
24.02.2011 - 01:56
: 2095
Дмитрий 63 пишет:
Так это тоже с десятки)))как шкив примастырили?
планета Земля
: в полях
24.11.2016 - 11:40
: 2718
Тоже автогенератор установил,только ,,шестерочный,,.Если кому нужно то на выходных сфоткаю.
: Пески Полтавская область
14.11.2011 - 21:26
: 606
Поставил Бошовский с Джон-Дира.
