Генератор мтз-80.. Страница 6 из 9
254 сообщения
01.03.2011 - 21:31
: 16535
us2900 пишет:
находится в учебнике по мтз 50 лохматого года выпуска, в разделе электрооборудование,
та информация давно устарела-таких генераторов родных от мтз50-днем с огнем не сыщешь.ну может у кого и сохранились единичные экземпляры.у нас они ушли из оборота более двадцати лет назад.
us2900 пишет:
но лампочка с самовозбуждающимся генератором выполняет роль индикатора заряда,
все правильно.но вопрос был почему автомобильный генератор-которому надо акб и реле регулятор через лампочку плохо возбуждается-это разные весчи.
us2900 пишет:
либо частично "плохой" минус и лампочка накаляется.
такое происходит при пробое диодов в диодных мостах-одного или нескольких.
us2900 пишет:
так там такой генератор оправдан большей надежностью по ряду параметров, но сравнимо меньшей мощностью в сравнении с возбуждаемыми генераторами, в угоду надежности и возможности работы трактора с неисправным аккумулятором, где аккумулятор указывается тоже как не самый надежный узел электрооборудования..
совершенно верно указано-трактор работает в более тяжелых условиях-пыль грязь повышенные температуры.работа коллекторного генератора будет происходить с быстрым износом щеточного узла-коллектор якоря и щетки.акб так же подверженный сильной вибрации быстрее выходит из строя-что касалось акб старых конструкций где пластины висели над поддоном.у современных пластины находятся в пакетах и осыпание активной массы пластин не происходит-отсюда и уменьшение габаритной высоты аклематор-нет нужды делать глубокий поддон для осыпающихся пластин.
: Тольятти
12.05.2014 - 16:35
: 1992
Евгений я понял это по первому вашему посту. По поводу диодного моста поставил новый! Реле регулятор тоже нулевый. Что ему заразе нехватает напряжения на возбуждение. Хотя с родным геной безпроблем. Но зарядка 12 в
: Тольятти
12.05.2014 - 16:35
: 1992
Проверял на стенде все отлично. 14,1 В на хостом ходу
: нарофоминск
14.10.2016 - 22:22
: 334
Дмитрий 63 пишет:
для возбуждения жигулевского генератора в схеме стоят два резистора ....в тракторе другая схема подключения ....найди в инете схему подключения жигулевского генератора и все поймешь ...резисторы стоят в предохранительном блоке на жигулях
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10653
Дмитрий 63 пишет:
Найдите схему подключения с жигулей. В схеме присутствует блокировка(отлючение возбуждения) генератора в момент пуска двигателя. Может быть в этом причина.
И ещё. Возможно что реле-регулятор управляет возбуждением по минусовой щётке.Есть такие схемы управления. На плюсовую щётку напряжение подаётся напрямую , мунуя регелировку, а минусовая щетка запитывается через реле-регулятор.
: Тольятти
12.05.2014 - 16:35
: 1992
Все заработало clap всем спасибо ток в чем причина была непойму завел трактор на рабочем воткнул лампочку и пошла зарядкс и лампочка погасла. Заглушил пару раз позаводил все работает. Всем еще раз спасибо за помощь thank_you
: Тольятти
12.05.2014 - 16:35
: 1992
Вот на холостых
планета Земля
: в полях
24.11.2016 - 11:40
: 2718
Дмитрий 63 пишет:
Вот на холостых
Что именно?Как работают приборы.Напряжение 13.9-14.0вольт.
: Тольятти
12.05.2014 - 16:35
: 1992
maksicom пишет:
Дмитрий 63 пишет:
Вот на холостых
Так на фото видно что на холостых показывает какое напрядение.
: Ладан
25.10.2014 - 09:35
: 81
Всех с Наступающим Рождеством Христовым . Есть возможность достать генератор на Т-150 на 14 вольт 1000 Вт . Кто нибудь ставил такой как на фото себе на мтз 80 , влазит он на место родного , и как он себя ведёт , какой свет , зарядка будет на нём , он по моему может работать без акамулятора , где то на фото я видел у кого то стоял такой , в отзывах вроде бы хвалят . Проще поставить с Зила , но меня напрягает что при заглушеном будет розряжать акамулятор .
09.01.2015 - 21:08
: 848
На фото два разных генератора. верхний на 24в 1000ват у меня такой на зилу, а нижний да это с т 150.
: курган
27.01.2018 - 18:21
: 54
Новенький Здравствуйте все читал я вас раньше про генератор Поставил от калина 115а шкивок переделал полет хороший переделывайте ребята да забыл мтз 82 1 двигатель 240
: Воронежская область
17.11.2012 - 22:20
: 5689
вяткин михаил пишет:
Привет, делись что, да как? fotku
: курган
27.01.2018 - 18:21
: 54
Cергей 36 RUS пишет:
Шкивок купил волговский двух ручьевый из него точили и все да проводка не переделывал купил только штекер идет два провада на возбуждение и тахометр на малом газу 700об все включено выдает за 14 в
17.11.2012 - 22:20
: 5689
Под ремень точили, а посадка одинаковая с мтзовским?
: курган
27.01.2018 - 18:21
: 54
точил под ремень тоже там немного надо
: Тольятти
12.05.2014 - 16:35
: 1992
У меня стоит с 10 ки тоже ребята советовали. Шкив мтзовский фото ток такое остальное надо фоткать и крепление переделывал под гену. Вот напряжение. Показывает 14 просто еще на реле регуляторе щетки не притерлись потом стало 14,3 14,4
17.11.2012 - 22:20
: 5689
Бульба Евгений пишет:
И у меня такой же вопрос, точно такой же продают за 3р.вроде как еще СССР. Откликнитесь кто ставил?
09.01.2015 - 21:08
: 848
А чем вас не устраивает вот такой генератор 14В 1000w. Маркировка Г 1000.04.1 не надо переделывать крепление и шкив, я такой ставил только китай фирма ДК нормально работал.
17.11.2012 - 22:20
: 5689
Dimon. пишет:
За 3 тыс. такой, не купишь.
: курган
27.01.2018 - 18:21
: 54
Dimon. пишет:
Ставил генератор с калины и шкивок перетачивал с волги два ручья было диам на 68 Потом поставил с мтз диам на 95 где то хватает тоже и перетачивать легче его оставлю Можно чуть поменьше поставить где то средний между ними Работает нормально Стоял генератор на 1000вт мне не хватало зарядки т к я частник и работа по времени мало да печька и свет как то так Такой генератор у нас 4500
09.01.2015 - 21:08
: 848
Протачивал шкив диаметр не помню, при включеном свете и печки на холостых амперметр стоит на нуле.
17.11.2012 - 22:20
: 5689
Так может не в гене дело, а в реле зарядки, которое выполняет свою работу и не выдает больше 14 В.
: курган
27.01.2018 - 18:21
: 54
Все выдает правельно ак 100 новые две утром заводиш садиш поехал час 3 паробил или меньше кароче не успевает зарядить добром /Поставил другой и все хвотает Почему током бьет Плотность была 1 27 теперь 1 29 это результат
17.11.2012 - 22:20
: 5689
Почему током бьет
Что, где бьет? конкретнее
: курган
27.01.2018 - 18:21
: 54
Почему током бьет
Что, где бьет? конкретнее[/quot Заведешь поездишь по потом за железо берешься и хреначит током
09.01.2015 - 21:08
: 848
хреначит током
Может быть пробитый диодный мост на генераторе.
: Калуга
26.12.2015 - 08:00
: 98
Если реле не выполняет свою работу то это можно определить с помощью включённого света, он будет мерцать. Генераторы на 1000 Вт рассчитаны на 70 А, а это мало при включённой печки и свете фар. Надо для нормальной работы в пределах 100 А, есть генераторы и 120 А. Сам мучился, пока знакомый не подсказал что надо смотреть на амперы генератора. Поставил с большими амперами и все трудности ушли, правда пришлось в схему дополнительное реле поставить чтобы лампочка гасла при работающем двигателе.
17.11.2012 - 22:20
: 5689
Nikolai.V пишет:
А сколько макс. может выдать тракторный гена? Свой тестировал без нагрузки 14,1, с нагрузкой 13,5 в среднем. У кого больше?.
: нарофоминск
14.10.2016 - 22:22
: 334
Nikolai.V пишет:
да поставьте диод обманку на реле регулятор и вольтаж генератора повысица
