Генератор мтз-80.. Страница 5 из 9
254 сообщения
: Воронежская область
17.11.2012 - 22:20
: 5689
Андрей Фролов 1 пишет:
Доброго времени суток. На генераторе навернулась шоколадка я112б. Можно ли заменить её какую нибудь другую. Ни где не могу найти такую. И в интернете не могу найти где заказать. А без света на тракторе ездить палевно.
Да вроде не проблема была, такую найти Я112Б, другая не пойдет.
26.07.2015 - 23:59
: 115
Всем привет. С наступающим праздником днём победы! Все мерил правильно перезаряд. подключал вольтметр стрелка улетала за все 16 в. Замена генератора на новый и все норм. Благодарю всех за помощь с уважением
26.07.2015 - 23:59
: 115
: Семипалатинск
09.05.2015 - 17:28
: 366
Выносное приколхозить от Газика, Уазика. На двух тракторах так сделал ещё в прошлом году.
казахстан
: Синегорье.
23.01.2012 - 13:43
: 3806
николай с.с пишет:
Плюс от генератора на амперметр, далее на плюс акб.
николай с.с пишет:
Плюс с замка зажигания на лампу, с лампы на генератор.
25.05.2017 - 10:41
есть два генератора оба целых когда их проверяешь без интегралки оба показывают где-то 0,8в а когда ставишь интегралку на то один не чего не выдает а другой выдает 12в в чем проблема?
: Семипалатинск
09.05.2015 - 17:28
: 366
Nick Nick пишет:
А на чём вы измеряете 0.8 вольт? И куда при этом подключены провода обмотки возбуждения? Предполагаю, что измерения производите , проворачивая генератор рукой?.
: Малорита
18.05.2015 - 11:03
: 1681
Подскажите, диодный мост генератора 46.3701 ещё в каких генераторах встречается?
: удмуртия
04.04.2012 - 18:22
: 911
Генератор с ваз 2107 инжектор
: Тольятти
12.05.2014 - 16:35
: 1992
Фотки есть у кого нибудь крепления генератора вазовского с 10 ки на мтз
планета Земля
: в полях
24.11.2016 - 11:40
: 2718
Дмитрий 63 пишет:
Стакого легко,верх как на десятке а низ как на стандартном креплении генератора мтз.К сожалению фотки нет.
: Тольятти
12.05.2014 - 16:35
: 1992
Фотки желательно посмотреть. А то задолбал родной приборы включаешь и свет стрелка на амперметре сразу в минус уходит пока оборотов не дашь нормальных а нехолостых
14.07.2014 - 01:52
: 1150
Ставил такой вместо родного сказали от зил- 65а, стрелка на амперметре не шевелится и на холостых оборотах свет как на прожекторах.
Установил на стандартное крепление пришлось на генераторе проточить внутреннюю сторону передней ножки, а заднюю ножку отрезал с боку.. а натяжитель закрепил с болтом термостата, делов на пол часа..
Лампочки 100ватт и на прессе тоже еще.. рекомендую..
планета Земля
: в полях
24.11.2016 - 11:40
: 2718
Дмитрий 63 пишет:
Сегодня нашел кронштейн под 10 ый гену,давно делал.
: Тольятти
12.05.2014 - 16:35
: 1992
Будем мутить.
: Тольятти
12.05.2014 - 16:35
: 1992
Все собрал сварил какое напряжение минимальное должно быть и на освещение чтоб хватало и на заряд акб?
планета Земля
: в полях
24.11.2016 - 11:40
: 2718
Дмитрий 63 пишет:
от 13.8 до 14.4.а так оно должно быть стабильное,прыгать не должно.
: Тольятти
12.05.2014 - 16:35
: 1992
Спасибо. Вопрос еще светодиодные фары с китая заказал каждая на 48 ват по 2 на выключатель надо через реле собирать?
: Тольятти
12.05.2014 - 16:35
: 1992
Парни почему нет зарядки с генератора гена с 10 ки провереный все работало проверял у ребят. Поставил себе на трактор завел зардки нет и лампочка горит. В чем проблема? На родном все работало но он не давал нужное напряжение в сети.
: Тольятти
12.05.2014 - 16:35
: 1992
Короче собираешь провода напрямую где стоит лампочка закорачиваешь сразу дает возбуждение. На холостых 13,8 в включаешь потребители все габариты ближний и сзади фары проседает напряжение до 13,4 поменять диодный мост мощнее поставить? Чтоб не на 90 а а там вроде 104 идет. И лампочку на зажигание слабее поставить?
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10654
Дмитрий 63 пишет:
Прежде всего - понять работу генератора. Генераиор состоит из неподвижных катушек(катушек статора) из провода. Сэтих катушек снимается электрический, переменный ток, который выпрямляеся диодами и становится постоянным.
Якорь генератора - это вращающийся магнит, который своим магнитным полем наводит ЭДС на катушки статора, в результате чего в катушках статора возникают напряжение и ток. В нашем случае якоь является вращающмися электромагнитом, чем больше подаваемое на него напряжение, тем сильнее его магнитное поле. Чем сильнее магнитное поле якоря, тем выше напряжение и ток в снимаемые с катушк статора, а значит - генератор отдаёт больше напряжения и тока (в целом - мощности). Чтобы генератор не выдавал слишком много напряжения и тока(мощьности), его якорь подключён через реле-регулятор. Реле-регулятор контролирует уровень напряжения на выходе генератора и на необходимом уровне его поддерживает, путем добавления или уменшения напряжения питания якоря, в результате чего, магнитное поле якоря усиливается или ослабевает, от которого , как мы уже знаем , зависят напряжение и ток на выходе генератора.
планета Земля
: в полях
24.11.2016 - 11:40
: 2718
Евгений -регион42 пишет:
Дмитрий 63 пишет:
Из всего выше написаного,можно понять одно,генератор——сложная машина вырабатывающая электрический ток.И еще одно,до бесконечности подниматься напряжение неможет ,даже если обороты такового будут в разы больше чем положено для данного генератора.Сверх положеных оборотов сколько бы на нем нибыло железо войдет в насыщение,и эдс подниматься небудет.
: Тольятти
12.05.2014 - 16:35
: 1992
По делу ни слова. Скажите хоть почему недает возбуждение через лампочку а напрямую коротишь дает?
01.03.2011 - 21:31
: 16535
Дмитрий 63 пишет:
Потому что лапочка потребляет ток и до обмотки возбуждения напруга не доходит.
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10654
Дмитрий 63 пишет:
До тех пор пока для вас это будет "по делу ни слова" ,вы будете задавать свои вопросы "по делу".
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10654
maksicom пишет:
Дмитрий 63 пишет:
Ни где не сказано что до бесклнечности. На это никто не претендует .Да и пост вовсе о другом. Из написаного выше понятно что генератор - простая машина и состоит она из трёх частей; статора - с него снимается напряжение, ротора - он является электромагнитом и наводит ЭДС на катушки статора, реле регурятор - он управляет силой магнитного поля ротора, а значит и величеной создаваемой ЭДС. Всё просто!
Вот из этого легко понять почему напряжениее на выходе генератона низкое; либо реле регулятор не функцианирует в норме, либо с щётками и якорем не порядок, либо не все катушки статора учавствуют в работе - обрыв или замыкание.
А посему - прежле чем препринемать какие то действия , нужни иметь хоть какое то представлеие чтобы действия были обоснованы, имели хоть какую то логику.
: Тольятти
12.05.2014 - 16:35
: 1992
Может я гдето и не прав Евгений вы уж извините. Вот с фином я согласен потому что мерил до лампочки контролькой лампочка горит хорошо, а когда мериешь где подключаешь на возбуждение генератора там еле еле горит.
: Тольятти
12.05.2014 - 16:35
: 1992
Почемуто при родном все хватало но он не заряжал аккамулятор.
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10654
Дмитрий 63 пишет:
Давайте я вам еще раз попробую обяснить.
Допустим что статор вашего генератора исправен. Напряжение снимаемое с его катушек, зависит от величены(силы) магнитного поля исходящего от якоря (ротора). Сила магнитноего поля якоря зависит от величены подаваемого на него напряжения от реле-регулятора.
Теперь выстраивайте логику. Напряжение на статоре мало. Значит якорь слабо воздействует на него магнитным полем. Значит реле-регулятор подаёт на якорь мало напряжения. Думаю вам теперь понятно где искать причину.
: Липецк
10.03.2016 - 09:41
: 924
FinФИН пишет:
Дмитрий 63 пишет:
Я может и не прав, но лампочка с самовозбуждающимся генератором выполняет роль индикатора заряда, а если генератор требует возбуждения она , лампочка, разрывает сеть возбуждения, так как является потребителем, а не проводником - шунт генератора на выходе либо дает плюс и лампочка тухнет, либо частично "плохой" минус и лампочка накаляется.
Такая информация, может только я её несколько коряво изложил , находится в учебнике по мтз 50 лохматого года выпуска, в разделе электрооборудование, так там такой генератор оправдан большей надежностью по ряду параметров, но сравнимо меньшей мощностью в сравнении с возбуждаемыми генераторами, в угоду надежности и возможности работы трактора с неисправным аккумулятором, где аккумулятор указывается тоже как не самый надежный узел электрооборудования..
