Тоже дошли руки до генератора, генератор шол в комплекте с двигателем 245,12, который на данный момент установлен на 80. но на момент монтажа двигателя оставили родной с 240.
Генератор 14в 90А, родные щетки убраны а вместо них установлены щетки с интегрированным реле от Мовквича. Стали с минимальными переделками, тоесть просверлено одно отверстия и нарезано в нем резьба м4, для крепления реле, второе четко совпало. Шкив на коленвалу от 82, диаметр такой-же как на бычку но одноручейный. То-есть передаточное число как на Д245
Крепление самопал
Испытания завтра, о результатах напишу)))
Забудете массу выключить и акб высосет -в лучшем случае.
На данном этапе , совершенно верно, но в процессе установки кабины с юмза, стартера и .., проводка будет переделываться. С блокировкой стартера, гены ...
А сейчас роль замка зажигания выполняет "масса", соответственно вероятность забыть сопоставимо с забыть выключить замок зажигания)))
Всем привет! Ребят подскажите купил газон с двигателем д240 генератор стоит новый когда заводишь зарядки нет, минут 20 поработает и появляется зарядка, но лампочка на панели не тухнет, что надо ему, как заглушил история повторяется?
не может быть такого , что лампочка горит а зарядка есть. Может провод от клеммы Д отпал и на массу коротит?
Поставил генератор от ПАЗика 3205. Подпилил переднее ухо с внутренней стороны, зазор компенсировал шайбой. Ремень 1250, можно на пару сантиметров больше. Ручей совпадает. Свет одинаков на всех оборотах. В эксплуатации 2 месяца. Доволен.
Пока замело..., модернизировал ранее установленный генератор зил-бычек. Ранее при включении массы сразу шло питание на щетки генератора, не выключил массу- сдох акб. Решил добавить в схему датчик "отсутствия" давления масла( с ваза) и реле которое работает на "разрыв".
Суть, при включении массы, на реле идет (+), а (-) берет с датчика давления, так как давление отсутствует. контакты реле размыкаются и питание на щетки не идет. При запуске появляется давление, датчик отключает реле от массы, и контакты замыкаются. Питание на щетки начинает подаваться. Еще на датчик повесил контрольную лампочку "отсутствие" давления
Из плюсов имхо
- контроль "отсутствия" давления
- при запуске не расходует энергию акб генератор, и не подтормаживает двигатель, так как нет возбуждения.
- контроль не выключенной массы
- если не выключить массу, то потребление энергии 1Вт лампочки и реле ничтожно малы, по сравнению с обмоткой якоря генератора, и думаю за ночь беды не наделает)
проверить просто-крутните его просто от руки-крутится легко.подключаете к нему провода от аклематора-крутнули а он сразу встаёт-как минимум он работать будет.подключать через реле регулятор автомобильное.схем много так же как и самих регуляторов.на плюсовую клемму постоянный плюс от акб,на щётки провод от замка через реле регулятор.
Судя по фото, реле регулятор, уже интегрирован в корпус щеток, соответственно оно уже не нужно.
Привет значит при проверке Гены с аккумулятора провод на щетки и крутнуть? Контрольную лампочку,подсоединяю один провод на генераторе на плюс другой на массу? Так ? Лампочка должна гореть?
Всем привет ! На этом генераторе два выхода первый тот что с гайкой подключаю через амперметр на акум правильно? А второй выход подключаю на замок? А через предохранитель не надо? и если надо то в какой последовательности?
Без разницы,в какой последовательности.Хоть до,хоть после замка предохранитель поставиш.Функцию выполнять свою будет,защита от...
Доброго времени суток. На генераторе навернулась шоколадка я112б. Можно ли заменить её какую нибудь другую. Ни где не могу найти такую. И в интернете не могу найти где заказать. А без света на тракторе ездить палевно.
Что,так уж трудно найти,ведь не на марсе живем...В любом автомагазине есть в продаже,продают большой ассортимент.
Всем привет ! Глазам своим не верю мерию напряжение на выходе из генератора у меня показывает 40 вольт! Разве такое может быть! А подключаю обыкновенную лампочку 12 вальтовую она не перегорает , но горит ярко , что может быть? Таблетка новая рабочая проверял . С уважением.
а вообще, если 12в лампа не сгорела, то генератор однозначно выдает меньше 40в. Подозреваю, что измеряли вы мультиметром, при этом предел выставили на 600. Т. о. у вас в три раза увеличены показания прибора. Померьте на 200 пределе и он выдаст вам 13,3в.
Как вариант, подключите напрямую к выводу генератора стрелочный вольтметр.
привет всем .а какой шкив поставить на генератор чтоб поднять обороты.
так у тебя и так самый маленький от волги стоит.если только на колено поставить большего диаметра.с бычка-там вроде большего диаметра но двухручейный.
Крепление самопал
смотря какая проводка если родная то да, у меня почти такой же стоит, проводка самопал, все норм, сделал как на машине без ключа все обесточено
Итоги сегодняшнего теста, 14,0-14,1в во всех режимах( холостой, высокие, новогодняя елка). На амперметре +1+2 А , фары на порядок ярче.
Тут что живых нет?
Из плюсов имхо
Привет всем!
вот такой Гена как его проверить и правильно подключить?
совершенно верно, когда крутится, тогда и горит.
найти не трудно. именно такую найти трудно.
Аналог купите,если точно такой нет...
замеры чем проводите и на каком пределе?
И каким прибором мерили.
Чо тишина? Праздники шоль?
Воощим мерил и перезамеряли три человека все в недоумке ушли. Фото прибора чуть позже
