Вопросы по МТЗ 80 "что и куда"
32 сообщения
12.11.2011 - 23:26
: 89
Доброе время суток. Недавно стал владельцем МТЗ 80. Трактор был колхозным, где трактористам платили мало, желания у них ремонтировать не было, поэтому множество составляющих трактора сломаны или отсутствуют как таковы. Потихоньку пытаюсь все починить кое что вернуть на места. Столкнулся с тахоспидометром, который тоже был отключен. Вопрос к Вам форумчане, как и куда его подключать если можно фото.
П.С.
тахоспидометр старого образца не электронный.
тахоспидометр
Также интересует, должен ли быть датчик аварийного давления масла и датчик критической температуры воды.
Заранее благодарен.
01.03.2011 - 21:31
: 16535
без проблем-подключается к приводу тахометра.между генератором и помпой стоит привод-угловой редуктор на трёх болтах м6.датчик ав. давл. масла стоит на корпусе центрифуги возле штуцера прибора давления,если нет выхода рядом со штуцером значит его нет в конструкции системы смазки.про датик ав.t сказать не могу-не встречал.
12.11.2011 - 23:26
: 89
Большое спасибо. Внимательно осмотрел, у меня на том месте, если я правильно понял стоит счетчик моточасов
счетчик моточасов
Как я понимаю вместо него ставится привод-угловой редуктор?
: Татарстан
29.12.2010 - 16:39
: 807
Правильно , угловой редуктор там ставится вместо этого мотосчетчика . цена вопроса 350 р , трос само собой 120 р . Датчик "кипения" может стоять на верхнем бачке радиатора , хотяяя ...
12.11.2011 - 23:26
: 89
1.Спасибо разобрался со всем, но столкнулся теперь вот с чем. Продавец сообщил, что в 2009 году трактор отдавали на ремонт одному умельцу он разобрал и собрал. Проблема в том что у меня от распределителя идут сразу резиновые гидравлические шланги по правой стороне под кабиной там где жаба тормозов да и сама педаль. Короче все эти шланги трутся об механизм педали вместе с топливной трубкой (силиконовая) связаны проволокой и очень мешают. Как они вообще должны быть проложены и должны ли от распределителя сначала отходить металлические трубки?
2. В наличии есть переключатель поворотов от ГАЗ 53, кто-нибудь ставил его на МТЗ-80? Удобнее штатного тумблера или затея не стоит траты времени?
переключатель
: Белгородская область
14.02.2010 - 10:53
: 2402
1. по поводу шлангов могу сказать, что их в идеале должно быть всего лишь 2 коротких на гидравлическом цилиндре, в остальном- аккуратные трубки с штуцерами или же муфтами.
2. У меня щас стоит такой переключатель. Удобно конечно, но планирую поменять на ГАЗоновский или ЗИЛовский-там опций больше. В идеале конечно хочется гитару от КАМАЗА, но нет пока
01.03.2011 - 21:31
: 16535
шланги желательно хорошо проложить по коробке и среднику чтобы их ничто не терло но все равно они при нагрузке норовят лопнуть в самом не удобном месте.на зад идут шланги по левой стороне а на навеску с права и с лева по одному.конечно в идеале должны стоять заводские трубки,но можно изготовить их самостоятельно из старых рвд и трубок(сам так делал)переключатель лучше от газона зила(квадратные кабины)или новый камаз-там поворот,свет Д.Б.,сигнал.закрыть можно обрезав банку из под масла или тосола-подобрать по размеру,цвету и фасону проблем не составит.старая камазовская на встанет-придётся срезать механизм регулировки наклона колонки.свет поключить через релюшки чтобы не горели контакты на переключателе.
: Старая Русса
13.06.2011 - 21:01
: 111
Гитара еще не встанет потому что она крепится на трубу меньшего диаметра,но я поставил т. к. руль у меня поднят высоко я сделал переходник и норм. Фары подключены без релюшек- контакты не горят.
01.03.2011 - 21:31
: 16535
Alexsey 53 пишет:
у меня тоже контакты не горели с заводскими тракторными фарами(волчий глаз)с ними и дорогу плохо видно,а поставил галогенки от шахи-быстро поплавились.релюхи врезал в систему освещения и проблема отпала.правда лампы стоят сотки.просил знакомого попутно в городе купить-он и прикупил помощнее.сам бы не стал такие покупать но и не выбрасывать же их-пусть работают пока не сгорят.
12.11.2011 - 23:26
: 89
Спасибо. С гидр. шлангами разобрался. У меня их было 6 (2 к цилиндру, остальные проложены так с муфтами) шли все справа. С муфтами оставил только 2 и пустил по левой стороне все теперь гуд. Были метал. трубки с Т40. можно было бы помучатся с ними, но пока что будет так.
Переключатель буду завтра ставить, а вот сегодня в автомагазине наткнулся на недорогие кнопки типа:
Кнопка
Если их ставить то придется в проводу реле подкидывать? Просто мне кажется это будет лучше китайских тумблеров типа:
тумблер
которые ломаются постоянно после десятка переключений.
Также сегодня один фермер посоветовал переделать заднюю навеску, поставить тяги (щеки) от ЮМЗ. Меня заинтересовало так как дома имеется еще Т-40 там такие же тяги как на ЮМЗ только подлиннее, а в конце просто стоит уголок (навесное устройство)
устройство
Весь инвентарь переделан под это навесное устройство и мне бы это было бы очень удобно. Делал ли кто-нибудь такую переделку? Стоит на что-то обратить внимание при переделке?
П.С. Alexsey 53, с чего руль на твоем фото?
01.03.2011 - 21:31
: 16535
да наверно у многих стоит угольник.у нас в него вваривают поперечину под серьгу прицепную как можно выше-только чтоб пальцы короткие вставить,и чтобы поперечина не мешала рамке прицепного орудия.мтзвские угольники слабоваты-рвутся по швам и гнутся "ноги"-перешли на угольники от дт или т150,пальцы только проточить на ф28мм.для работы с лопатой защёлка не держит-в верхнем яблоке просверлить или прожечь резаком отверстие под палец,стопор получается конкретный.в старых угольниках мтз,юмз и т40 были направляющие ролики(яйца)-их удалить а в место их оси вставлять палец-тот же стопор получится.
12.11.2011 - 23:26
: 89
У меня на Т40 тоже на уголку приварена поперечка, на ней съемная серьга, очень удобно.
Moldova
: Moldova
02.11.2009 - 21:40
: 2417
Я подключал противотуманки по 55 ват напрямую через такой тумблер и работает исправно второй год...
: Старая Русса
13.06.2011 - 21:01
: 111
Лампочки у меня стоят галогенные 55/60 ,а фары с Т-150 оптика под галоген,и контакты не горят. xxxdieselxxx2 перекллючатели как вы выразились "китайские" у меня служат уже 2ой год и без нареканий-может не китайские dntknw А руль у меня с НИВЫ-в ВАЗ 2107 почти такой же, но похилее,руль удобный, мне нравится.
12.11.2011 - 23:26
: 89
Вернусь немного назад к тахоспидометру. Все таки решил его вернуть к жизни. Снять счетчик моточасов и поставить угловой редуктор под тросик. Если не сложно, подскажите как должен быть проложен тросик. Если можно фото. Заранее благодарен super
01.03.2011 - 21:31
: 16535
трос идёт по впускному коллектору-крепится на кронштейнах на пластиковые кляммеры(зажимы наподобие ухвата)
: АННА
06.02.2011 - 21:02
: 616
г
казахстан
: Синегорье.
23.01.2012 - 13:43
: 3802
"ЧОПОРОВ" пишет:
г
А
12.11.2011 - 23:26
: 89
FinФИН, спасибо clap
zwn_71 пишет:
"ЧОПОРОВ" пишет:
г
А
пообщались lol
12.11.2011 - 23:26
: 89
aderevyankin, посмотрел у себя, тоже нет отверстия на корпусе термостата, но есть сверху на помпе..
: Тюменская область
02.04.2011 - 14:23
: 1117
так это для печки
12.11.2011 - 23:26
: 89
Печки нет кстати, буду ставить с ЮМЗ. Теперь понятно откуда вход, а куда выход? У меня тройник на патрубке, что идет сверху к радиатору и там заглушка. Возможно к ней выход с печки?
: Калининград
23.05.2010 - 22:26
: 17552
У меня на экскаваторе двигатель Д-243. Так там от печки осталось два краника. Обин на водяной помпе, а другой с торца на головке, со стороны маховика. Может и что то не правильно, но у меня так.
: Тюменская область
02.04.2011 - 14:23
: 1117
все правильно подача с головки обратка идет в помпу там необязательно краник можно уголок а тройник на патрубке это делали обратку с пускача когда на стартерный движок устанавливали пускач
: Galicia, Бандерштат
16.08.2011 - 23:00
: 4094
hi
12.11.2011 - 23:26
: 89
Всем СПАСИБО clap
: Курск
13.12.2012 - 21:32
: 295
Ставил я гитару от камаза,реле не ставил, контакты все пооплавились. Поставил от ГАЗона переключатель горя не знаю
: Закарпатье ,Хуст
27.09.2011 - 15:40
: 4148
thank_you
06.03.2015 - 17:20
: 9
купил сегодня генератор и не знаю куда подсоединит плюсавой на анперметре вобще куда надо соединит провада
06.03.2015 - 17:20
: 9
01.03.2011 - 21:31
: 16535
Tazhudin пишет:
купил сегодня генератор и не знаю куда подсоединит плюсавой на анперметре вобще куда надо соединит провада[изображение]
со стартера с силовой клеммы на - амперметра.на+ амперметра провод с генератора и на все потребители.
loading
