В помощь чайнику МТЗ 80
32 сообщения
: Лен.обл. г. Тихвин
11.09.2011 - 18:11
: 12
Доброго всем времени суток! Помогите, пожалуйста с проблемой.
Суть проблемы: купил трактор мтз80, а опыта ремонта подобной техники ни какого. Трактор купил не на «ходу», он 1,5 года простоял в ангаре в «располовиненном» состоянии, причина – лопнувший корпус сцепления. Сейчас две половинки трактора перевёз к себе в гараж и нашёл корпус сцепления.
Возникшие вопросы:
1.Корпус сцепления с «потрохами» называется «промежуток»?
2.Чтобы снять корпус сцепления нужно ли снимать кабину?
3.Корпус сцепления с трактора снимать вместе с корпусом гидроагрегатов или порознь?
4.При переборке «потрохов» на новый корпус, какие есть хитрости?
5.Есть ли какие ни будь регулировки?
6.Смогу ли сам перебрать, или нужен специалист
: РмЭ Волжск
24.10.2010 - 21:45
: 1048
1 угу только в простонородии
2 ну это на любителя.... мона снимать а мона и так покорячиться...
3 см.п2
4 смотри мануал по трактору это раз... а лучше каталог, и внимание всем деталям износ люфт и тп.
5 только упорными шайбами и то их главное поставить на место....
6 все с чего то начинают..... https://fermer.ru/forum/rtm-remontno-traktornaya-masterskaya/109616
: республика алтай
14.07.2011 - 21:53
: 182
сразу и коробку посмотритье
11.09.2011 - 18:11
: 12
спасибо всем кто откликнулся,а что именно смотреть в коробке?
: РмЭ Волжск
24.10.2010 - 21:45
: 1048
Мазурик пишет:
Состояние подшипников и шестерен...
: Родина
26.11.2010 - 17:05
: 2373
"Мазурик" пишет:
Сухой отсек
"Мазурик" пишет:
Все просто как велосипед, лучше кончно с каталогом подружиться
"Мазурик" пишет:
Регулировок не много, в мануале все имеется
"Мазурик" пишет:
Если руки не только телок щупать заточены, то без проблем
11.09.2011 - 18:11
: 12
"Тёлка " в жизни одна - жена , хотя руки помнят.
11.09.2011 - 18:11
: 12
: Родина
26.11.2010 - 17:05
: 2373
Судя по жестянке, катался по городу или трассе, может еще и с отвалом впереди или КУНом(сломаный отсек)
11.09.2011 - 18:11
: 12
Можешь менять Белокатай на Шерлок Холмс - диагноз верный на 100%. thank_you
: Родина
26.11.2010 - 17:05
: 2373
"Мазурик" пишет:
Практика - великая вещь!
: Череповец
28.09.2011 - 17:51
: 6
Подскажите, с ГАЗ 53 можно поставить на перёд МТЗ колёса на дисках с ГАЗика, или по шпилькам не подойдёт? Газоновские диски бывают на 6 и 8 шпилек. Что скажут в ГАИ?
: Родина
26.11.2010 - 17:05
: 2373
"Евгений Лебедев" пишет:
не подойдет во всех отношениях, диски переваривать надо
08.06.2011 - 22:16
: 38
Универсальний справочник по ремонту тракторов http://depositfiles.com/files/bgq36yk6k
11.09.2011 - 18:11
: 12
Помогите пожалуйста, регулятор необходим только на пахоте или ещё для чего?
01.03.2011 - 21:31
: 16535
вообщето наверно только для почвообработки.но я использую при работе с прицепным грейдером своей конструкции-догружает задний мост и не даёт ножу забираться в глубину.пробовал чистить на нейтралке- прыгает и грядить начинает,на плавающем залезает до земли и трактор буксует,а с регулятором в самый раз.
11.09.2011 - 18:11
: 12
А самодельный грейдер на мтз это как?
01.03.2011 - 21:31
: 16535
Мазурик пишет:
в теме "лопата для снега к мтз" на предпоследней и последней страницах.делал из рамы комбайна нива.поворотнный механизм-круг от мазовского прицепа.лопата от болотной 75ки(2.8м,на косую захват 2.5м с выносом 0,5м в сторону поворота лопаты)цилиндр от бульдозера 75ки .ну швелера рвд трубки подбирал по месту.
11.09.2011 - 18:11
: 12
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста как заменить сальник на гидроусилителе, (где входит рулевой вал.) 2. Можно ли поменять переднюю подушку двигателя не снимая шкив коленвала. И ещё вопрос : есть ли смысл заморачиваться с управлением пускача из кабины?
01.03.2011 - 21:31
: 16535
сальник вытащить проволочным крючком и встаить новый(горизонтальный вал)на вертикальном сложнее-надо сниматькорпус гура и откручивать сошку.подушку менял на тракторе-шкив пришлось открутить но снять его не дали рулевые тяги-кое как помучавшись вставил отодвинув шкив на сколько позволили тяги.про запуск с кабины-решать вам.это намного удобнее,если где заглох(движок не вытянул или еще что)не покидая места заведёш мотор.
11.09.2011 - 18:11
: 12
Огромное спасибо FinФИН, ещё вопрос, у вас на фотографии мтз с КУНом, а им снег чистить мона?
01.03.2011 - 21:31
: 16535
ну это не с куном -просто ракурс такой.это погрузчик экскаватор.снег чистить можно но если только площадку подчистить.ковш не закрывает колею-задние колёса разведены.можно поставить лопату вместо ковша(есть в комплекте)но пока за 2 года ни разу не менял.этой зимой приходилось в деревнях пробивать заносы.с ковшом неплохо-набрал,отвёз в сторону,вывалил.с лопатой только грести.удобно тем что в ограниченных местах за счёт высоты подъёма ковш не мешает развернуться в отличии от подбрюшной лопаты.
11.09.2011 - 18:11
: 12
Help! собрал трактор, залил воду , завёл, из нижнего отверстия водяного насоса бежит вода ( причём на высоких оборотах, на холостых нет). Вопросы: помпе-кердык? если да то имеет ли смысл её перебирать? при смене помпы нужно ли снимать радиатор?
01.03.2011 - 21:31
: 16535
помпе то не кердык.уплотнение прохудилось.если потекла только вот и вал не болтается на подшипниках то можно обойтись заменой фибрового уплотнения(их три типа,а может и больше.я уже три встречал)помпа подходит от бычка,только шкив надо сменить.но там тоже может ступица не подойти по валу.короческолько производителей столько и вариантов комплектации помпы.у меня на трёх мтз ни одной одинаковой(в смысле внутренностей и подшипников)
11.09.2011 - 18:11
: 12
Помогите пожалуйста господа форумчане! сегодня застрял на тракторе и при попытке выехать с "раскачки" в районе коробки что-то предательски загрохотало и грохочет на любой передаче и на нейтралке. А на улице снег валит -ужас .Чем может грозить?
01.03.2011 - 21:31
: 16535
ну наверняка грозит скорым ремонтом если не затягивать,или заменой кпп если будете дальше лохматить трактор wink попробуйте отключить привод вом на среднике (где 540 и1000 переключаются)может там что произошло.как коробку смотрели когда трактор собирали?в оси понижающего редуктора соединяются валы вома пружинным штифтом-трубочка разрезная-по незнанию часто её ломают выбивая вал из коробки.а потом собрав без стопоора вал может делов наделать-привод в мосту накрывается(где независимый и синхронный привод вом переключается)
08.08.2013 - 16:58
: 128
FinФИН пишет:
помпа старого образца с графитовой фиброй. Такой вопрос, если заменить крыльчатку на нового образца, с бочонком, то остальное подойдёт или и надо валик менять?
01.03.2011 - 21:31
: 16535
Строгов Анатолий пишет:
FinФИН пишет:
надо корпус менять-у старого образца графитовая фибра держалась усиками за пазы на крыльчатке-это то вы сможете сменить.а вот у новой с бочонком уплотнение запрессовывается в корпус а фибра трётся о крыльчатку(о запрессованное кольцо)так вот там где у новых сверление под бочонок-у старых выступ с седлом о которое трётся фибра-то есть потроха полностью разные-ну может только подшипники пойдут.
09.11.2015 - 10:36
: 27
Доброго времени суток! Подскажите пожалуйста, потек сальник коленвала передний на мтз 80. Подскажите, чтобы его заменить нужно ли снимать радиатор. Да и хорошо бы описать весь процесс замены, буду очень признателен!
20.03.2010 - 17:46
: 1957
tohaslepuhov пишет:
Присоединяюсь к вопросу. Аналогичная ситуация. Трактор МТЗ-80.
: Липецк
10.03.2016 - 09:41
: 924
Просто не знал, в какую тему вставить, а новую создавать ради такой глупости стыдно ((( blush2
Случилось, застрял трактор мтз 82, приехали вытаскивать, а тащить не за что, нет серьги впереди... Но вытащили, нашел штуку тут точь в точь вот такую без болтов (фото из интернета прилагаю) 80-2806010 серьга передняя прицепная мтз буксир тракторный трактора мтз. И не пойму, отверстия для болтов- там резьба должна быть? или тупо на болты прикручивать? И какие там должны быть болты плюс гайки плюс гловера? размеры, буду очень благодарен.
П.С. Тот, кто вытаскивал, утверждал, что это самый важный узел, типа но новой в машине в инструкции написано что первое, что надо сделать купить хороший буксировочный трос, а на трактор спереди цеплять специальное буксировочное )))
