Первый опыт общения МТЗ-82
6 сообщений
: Мурманская обл
14.07.2011 - 09:48
: 5
Приобрел трактор МТЗ-82 начинаю понимать что техника эта предназначена не для плодотворной работы, а так размяться и нервы потрепать себе и трактористу. Пытаемся копать но увы дольше 3 часов не работает потом нагревается и чахнет не хватает сил поднять пустую стрелу. даем отдых пару часов и он почти как новый старается еще часа полтора потом опять перекур. Ну и при всем желании работает слишком медленно. Заметил закономерность если температура не выше +16 вроде еще как-то если больше +20 можно брать выходной. Помогите кто сталкивался !!!!!!!!!!
: Петрозаводск
31.01.2011 - 17:37
: 3
А у вас там что температура поднимается выше +10?????
: республика алтай
14.07.2011 - 21:53
: 182
причин два насос нш100 или распределители изношены на подаче на распределитель есть заглушка отворачиваеш заглушку встовляеш манометр и по очереди подымаеш отпускаеш стрелу рукоять ковш и смотриш давление на каждом золотнике давка должна быть одинаковой был случай летом два нш 100 сменил пока давление на распределителе не проверил на стреле 160 ат рукоять 120 ат на ковше 90 ат и вопрос только стрела отказывает а ковш с рукоятью как работают
Ukraine
: Ружын
07.08.2009 - 01:05
: 3051
стоит ещо и к маслу посмотреть что там залито
: Мурманская обл
14.07.2011 - 09:48
: 5
масло вмгз, работает все более менее нормально кроме подъема стрелы думаю что проста на нее самая большая нагрузка. насоса нет стоит гидромотор
: республика алтай
14.07.2011 - 21:53
: 182
а какие распределители стоят я также мучился распред правый заменил цилиндыр перебрал часа 4 поработаеш стрелу не может из траншеи поднять причина была проста износ левого распреда они у меня соединены трубками на подем стрелы от 100 и от 50 а стрела падает у меня за пять минут на земле лежала щяс поднятым сутками стоит
