МТЗ-50 - Ремонт двигателя
6 сообщений
: Тюмень, Степное
24.06.2011 - 16:55
: 4
Здравствуйте,
Троит двигатель Д50, заменил распылители, отремонтировал топливный насос. Завел, но проблема не исчезла - троит. В чем может быть причина. dntknw
: Татарстан
29.12.2010 - 16:39
: 823
У меня такая же проблема . Трактор только МТЗ-82 да и мотор Д-243 . http://www.youtube.com/watch?v=282b4PUmnfA вот так работает уже с зимы по сей день . Форсунки отремонтировали , ТНВД посмотрели всё в поряде .
Грят , что в газораспределении могут быть проблемы .
Так ли это ?
: Тюмень, Степное
24.06.2011 - 16:55
: 4
Посмотрел видео, один в один так же работает.
: Родина
26.11.2010 - 17:05
: 2373
"Ковальский." пишет:
Так ли это ?
Всережимный регулятор надо еще посмотреть, такое "хрюканье" как раз признак неисправности регулятора.
: Татарстан
29.12.2010 - 16:39
: 823
Ну если только в регуляторе дело , то это хорошо . А то мы уж думали что распредвал кривой .
Еще замечено что при работе двигателся , рычаг "газа" немного "подигрывает" , тобишь увеличивает , уменьшает . На глаз видно . В пределах миллиметра . После 1700 оборотов работа двигателя нормализуется .
Есть чел , который на два косаря полностью переберет тнвд и его регулятор . В планах ему отдать .
После посмотрим
rossia
: saratov
26.06.2010 - 21:40
: 587
У нас у одного так было он и насос менял и форсунки делал короче долго мучался потом один опытный механизатор сказал надо поменять рябушку на приводе тнвд. Поменяли и все прошло даже и неподумаешь на нее. Кстати двиг мтз 50.
