На одних участках идет по глубине под самую раму . на других на половину и меньше . в чем прикол . Неужели все зависит от глубины пахоты ???? или я что то незнаю ?? поделитесь советом .. Культиватор вес более 500 кг ширины захвата 3 метра агретируется с трактором мтз-80...
Опорные колеса далеко впереди. Получается рычаг в большую сторону рабочей части культиватора. Переставь по середине агрегата.
От отца осталось два самодельных культиватора стрельчатый и пружинный ,оба без колёс работаем на плавающем и проблем никаких с глубиной , проблема может совсем в другом?
Попробуй вообще без колёс!
Здесь колеса впереди навески, поставь сзади навески. Опорные колеса потому и называются что при работе культиватор на них опирается и копирует рельеф. В данном случае агрегат висит на навеске. Очень интересно, как культиватор без опорных колес работает на плавающем, когда глубину обработки регулируешь ими(колесами).
Работает прекрасно, я колёса привёз отцу так он их и не ставил.
на моем тоже нет колёс .на плавающем работает по раму ,с догружателем -как отрегулируеш давление подпора в гидросистеме
У нас народ не верит пока не увидит, жаль не снимал в работе, а сейчас и поныне.Спасибо за отклик что не я один такой!!!![good](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/good.gif)
Тракторы МТЗ выпускаются:
- без силового регулятора (навеской управляют правым рычагом распределителя) Работают с орудиями имеющими опорные колеса в "плавающем" положении рычага распределителя. Глубину обработки почвы регулируют опорными колесами.
- с силовым (позиционным) регулятором ( навеской управляют рычагом расположенным справа от сиденья водителя). При силовом способе регулирования можно работать с орудиями не имеющими опорных колес. Для этого необходимо рычажок на силовом регуляторе(через лючок под сиденьем) установить в левое положение и маховичком отрегулировать скорость коррекции. Глубину обработки регулируют рычагом управления. Чем дальше отклоняют рычаг вперед - тем глубже обработка.
Силовое регулирование прекрасно подходит для вспашки на полях с разной плотностью почвы.
Для работы с культиватором желательно иметь опорные колеса в середине или ближе к задней части.
Спасибо всем за советы .
Узкие опорные колеса и при работе колеса проседают в грунт, соответственно глубина увеличивается. Чем мягче поле тем больше проседают, всем давно известный факт лечится просто на каждом новом участке надо регулировать по новому. Можно еще поставить опорный каток он проседает меньше за счет большей площи опоры, но тоже есть тенденция.
от глубины вспашки тоже зависит в целину утоптаную лапы на большую глубину не полезут
