Проблема с запуском МТЗ-80
20 сообщений
: Луганск
29.08.2009 - 22:51
: 52
Подскажите кто нибудь,на МТЗ-80 установлен стартер-редуктор чешский , 2 аккумулятора 2ст-90 новые,но крутят с утра даже при 0 градусах как будто мороз -30,по форумах смотрел пишут клемы ,почистил,без изменений,провода медные как инадо сечение,пробовал такой же стартер другой ,тоже самое,аппаратуру регулировали,с толкача хватает сразу,на гаряем крутит харашо,может у кого такое было отпишитесь,заранее спасибо. scratch_one-s_head
: Краснодарский край п,Незамаевский
13.12.2008 - 19:07
: 2618
Массу от акб на корпус(кузов,раму) проверили?
Ukraine
: Ружын
07.08.2009 - 01:05
: 3051
думаю що нужно посмотреть втулки он просто напросто как кажут берет на себя)или щотки
13.12.2008 - 19:07
: 2618
"Andriy" пишет:
да он же пробовал менять стартюгу.
: Луганск
29.08.2009 - 22:51
: 52
Кабель массы идет от выключателя массы к стартеру плюсовый тоже идет сразу к стартеру.
13.12.2008 - 19:07
: 2618
"Лугань" пишет:
тогда остаются АКБешки,или хрен его знает.Померяйте плотность в банках--может какая посыпалась?
: Луганск
29.08.2009 - 22:51
: 52
Плотность 1.27 даже в некоторых банках 1.28 я после зимы доливал воду и догонял плотность зарядным устройством
13.12.2008 - 19:07
: 2618
А клемы впаянные или на болтах----если впаяные,то может там окислились--не видно же их?
: Луганск
29.08.2009 - 22:51
: 52
Вот клемы как раз и на болтах, туда я как раз и не посмотрел!!! Завтра с утра начну их ревизию .
13.12.2008 - 19:07
: 2618
Еще обратите внимание на клему которая к стартеру прикручивается.Если самодел(трубка заплесканая),то отрубите и новую засандальте,а если болтается то на наковальне заплескать хорошо.
: Луганск
29.08.2009 - 22:51
: 52
А какое сечение провода вообще оптимальное?
13.12.2008 - 19:07
: 2618
А хрен его знает,надо померять.Но во всяком случае не менее 8-мм,только это не сечение получается а диаметр--сечение надо высчитывать.
: Брянск
13.03.2011 - 14:31
: 51
В этой ситуации важно определить причину происходящего. Искать её можно с помощью вольтметра или, в крайнем случае, простой автолампочки освещения. Берёте лампочку и подключаете её к аккумулятору поочередно - в начале к одному, потом тоже самое ко второму-прямо к клеммам, это для проверки сразу и аккумуляторов. Если лампочка в момент включения стартера гаснет на полнакала -это или аккумуляторы низкой ёмкости или стартер на себя берёт нагрузку. Если в момент включения стартера лампочка слабо меняет накал то это говорит о потере напряжения в проводах, самой массе или клеммах.Возьмите вольтметр и измерьте напряжение потери между минусом аккумулятора и массой стартера. Оно не должно быть больше 2х вольт в момент запуска стартера. Тоже самое между плюсом аккумулятора и плюсовой клеммой стартера. Если оно выше- значит потери в проводах или клеммах
А лучше позвать опытного не на словах а на деле автоэлектрика.
07.01.2010 - 17:08
: 4060
Ей народ че вы хлопцу голову морочите?? в Magneton нет втулок. ето 1 . для начала спрашиваю сколько стартеру лет??? если более 3х интенсивной работы и более 4х работы то в нем первое что летит кроме (бендекса к стати корорый иногда ремонтопригоден.) летят щетки. (но проблема чем да как их переварить. на рынке в харькове они есть.) и тогда не тянет даже 2 шт 3СТ215 кайнар и барс . лично я сменил акб по глупости таким образом им было 5 лет. ну подумал на их. потом поставил на т-40 с обычным стартером так им уже 7 год пошел а они в -20 крутят. а щетки переварили и магнетон работает.
13.12.2008 - 19:07
: 2618
1.Ей Леха ,а ты че это одного человека "народом" называешь?
2.Прочитай внимательно,стартер другой пробовали.
3.Наверно и не стоит распыляться,автор пропал без вести--видать заводится,но отписать причину в западло ему.
07.01.2010 - 17:08
: 4060
извеняйте не учел. может сам мотор туго идет?? пробуй ключем крутить как оно. попробуй на других акб. можно 60 амперный
: Сумская.обл.
19.02.2013 - 20:50
: 1299
А почему бы не попробовать метод (народного тыка) , взять ещё один провод, с небольшом сечением, один край зажать под минусовую клемму а вторым краем помассировать, при заводке, по двигателю, и если будит искрить меняйте детали, абы начал с массы.
: красногвардейское
14.12.2014 - 18:15
: 2
подскажите пожайлуста,беда такая преобрел трактор мтз80 с малой кабиной,он не заводится кручю пускачем из трубы идет белый бывает черный дым,и все время отбивает бендекс двигатель еще не успел схватиться а бендекс уже отбил в чем причина помогите пожайлуста кто чем можен зарание благодарен.
Ukraine
: Ружын
07.08.2009 - 01:05
: 3051
артем1989 пишет:
может у вас в топливной системе воздух нужно прокачать подкачуещей помпой что на насосе если все ок не заводится думаю нужно посмотреть к топливной апаратуре правильно установлено ли зажыгание ??? пускач выбивает потому что на бендиксе пускача есть грузики которые нужно подрегулировать на определенные обороты
: красногвардейское
14.12.2014 - 18:15
: 2
Andriy пишет:
артем1989 пишет:
а регулировать как грузики?
loading
