МТЗ-82
2 сообщения
: Архангельская область,п\о Абрамково
17.04.2011 - 20:57
: 12
У кого-нибудь есть съёмник для осей качения передка МТЗ-82,плиз выложите чертеж или фото,а то не могу открутить брус,боюсь заломышей наделать.
01.03.2011 - 21:31
: 16535
берёшь кусок трубы или втулку чтобы палец проходил шайбу потолще и болтом вытягиваеш пальцы это если пальцы родные в них резьба имеется .если самодельные то привари к ним болты и так же через втулки вытягивай (втулка должна упираться в корпус моста) можно использовать старую от оси качания или новую но надо выставить точночтобы палец не уперся во втулку а прошёл через неё
