проблемы с трактором Т-40АМ
70 сообщений
: Новосиб
13.09.2009 - 19:13
: 2
объясните причину закипания рабочей жидкости в гидросистеме трактора Т-40 и принцип работы клапана потока
заранее благодарен
28.07.2009 - 17:56
: 32
Проверь, а не включен ли один из рычагов распределителя, также проверь не заклинил ли перепускной клапан на распределителе
ura
ukraina
03.09.2009 - 17:06
: 308
промой масляный фильтр он на гидробаке если замусорились сетки масло тогда начинает проходить через аварийный клапан ( трубка с пружыной и шариком)
: Прибайкалье
03.01.2011 - 08:49
: 367
Шут его знает принцип работы этого клапана распределения потока.Здесь на форуме вычитал про тандем насосы.Буду искать и устанавливать а то прямо беда с этим рулевым.
02.09.2010 - 05:16
: 15987
"силантий" пишет:
Если интересно- принцип работы клапана деления потока.
Украина. Хмельницкий
: Украина. Хмельницкий
22.05.2009 - 19:27
: 457
а своими словами если можно а то что то запутано
02.09.2010 - 05:16
: 15987
"victor111" пишет:
Блин, вопрос на сто балов, постараюсь на сколь это возможно.
Когда не крутят руль и не работают гидравликой масло проходит через ГУР и распределитель практически без сопротивления. При этом давление в камерах под золотником и над ним одинаковое и он зависает посередине поддерживаемый снизу напором масла а сверху нажимом пружины. Когда крутнули руль, в ГУРе проход маслу перекрылся и в камере над золотником давление поднялось, оно суммируется с усилием пружины и золотник прижимается в низ. Когда золотник опустился вниз, он своим телом перекрыл выход на гидрораспределитель. В этом положении он останется до тех пор пока будет вращаться руль. Как только руль остановили, давление над золотником и под ним вновь выровнялось и он вернулся в среднее положение. Когда нажали рычаг гидрораспределителя, в нем перекрылся путь маслу и давление стало рости под золотником, к нему прибавляется давление которое там было изначально и их сумма преодолевая нажатие пружины поднимает золотник вверх. При этом он своим телом перекрывает выход на руль. Когда одновременно покрутили руль и включили рычаг на распределителе, давление одинаково поднялось как над золотником так и под ним, оно станет одинаково высокое и там и там. При этом золотник так же зависает посередине поддерживаемый с низу суммой возросшего и изначального давления, а сверху суммой возросшего давления и нажимом пружины.
Походу получилось еще запутаней чем в книге.
22.05.2009 - 19:27
: 457
спасибо. как раз и получше описано чем в книге.
31.07.2011 - 02:34
: 10490
Volk пишет:
заранее благодарен
Вы случаем распределитель не поставили под ГСВ ?
: калач воронежская область
15.12.2013 - 13:13
: 15
всем привет. как менять моточасы на т 40
31.07.2011 - 02:34
: 10490
Диман т-40ам пишет:
Самое простое вместе с горловиной заменить.
15.12.2013 - 13:13
: 15
я на выходных смотрел . там нет деталей и они неработают что за деталь
31.07.2011 - 02:34
: 10490
Диман т-40ам пишет:
Может попрусту нету планки на шестерне тнвд, поэтому моточасы и не работают. А фото есть?
23.12.2013 - 16:15
: 3
скажите пожалуста уменя на т40 в рулевой калонке какойто клапан а в нём капейка пробитая стоит длячего руль тежолый может ь выкинуть её
31.07.2011 - 02:34
: 10490
21383 пишет:
Не в делителе потока случаем ?
24.12.2013 - 18:11
: 17
У МЕНЯ ТАКЖЕ ЗАКИПАЕТ МАСЛО В ГИДРОСИСТЕМЕ ПОСЛЕ ЗАМЕНЫ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЯ. ПОСТАВИЛ РАСПРЕД Р80-3/4-220, А ДО ЭТОГО СТОЯЛ Р80-3/1-220. МОЖЕТ ЛИ БЫТЬ ПРИЧИНА В ЭТОМ?
31.07.2011 - 02:34
: 10490
Рустам80 пишет:
в 3/4 нужно делать дополнительный слив в гидробак, это распределитель под гсв
15.12.2013 - 13:13
: 15
владимир я попробую сфотографировать на выходных
: Где то в Калужской области
21.03.2012 - 21:12
: 3767
"Рустам80" пишет:
Писал, наверно в теме про гидравлику как именно определить есть ли сверловка или нет.
03.03.2013 - 22:14
: 142
[хочу встрять в беседу про делитель потока.год назад я немного его,как мне показалось,усовершенствовал.А именно :разобрал,взял поршенёк и в его верхней части,болгаркой,прорезал отверстие около сантиметра.всё собрал на место и всё,руль очень легко крутится без каких либо усилий.прежде чем эту манипуляцию произвести я хорошенечко подумал,что если ставить другую систему управления,то эту придётся выкинуть,а раз уж её всё равно выкидывать,то почему бы не поэксперементировать.И получилось.Как говорится дёшево и сердито.Не верите-проверьте
: Красноярский край
16.02.2012 - 08:38
: 602
Че за отверстие? Нельзя ли фото (рисунок)! Руль то легко крутится, а как гидравлика работает?
: Украина.Херсонская обл,пгт Высокополье
14.07.2013 - 17:45
: 400
fotku
al.korotkov пишет:
03.03.2013 - 22:14
: 142
как я до этого додумался : разобрал делитель потока и сжал пружину руками .оказалось , что поршенёк практически перекрывает выходное отверстие на ГУР . Вот тогда и решился на этот подвиг. рисунок никак не удаётся прикрепить
03.03.2013 - 22:14
: 142
забыл сказать.гидра-ка пока работает нормально .А по прошествии энного кол-ве времени,т.е. после пахоты можно будет подводить итоги .Да ,вношу дополнение,эту манипуляцию я сделал в том году после пахоты .т.к.во время пахоты было не до поиска неисправности.чего я только не делал и поменял распределитель ,и новый НШ-32(круглый),и масленную систему всю промыл,и масла всякие разные .уже не знал на что грешить
03.03.2013 - 22:14
: 142
наконец то удалось загрузить рисунок .вообще хочу поэксперементировать , выкинуть его и на выход установить жиклер с калиброванным отверстием . И методом подбора отверстия добиться нормальной работы гидравлики . Но этим займусь позже сейчас мастерю КУН
03.03.2013 - 22:14
: 142
отчитываюсь о проделанной работе по поводу доработки делителя потока после пахоты , как и обещал . Гидра -ка , в принципе , работает не плохо . возил навоз на пэтээске , грузил по 5 тонн , вываливает если поддать газку , но без перегрузки . Когда пахал масло в двигателе нагревалось до температуры 85 градусов . плуг поднимался если хорошенечко газануть . Рулевое колесо , я поставил от ВАЗ 2101 , крутится одним пальцем при любой температуре , кроме минусовой (-10)пока масло в гидре не прогреется . Описал всё по честному без приуменьшения фактов blush2
: чувашия
07.05.2011 - 21:39
: 214
мужики всем привет. у моего друга такая проблема. купил он т-40 попробовали завести а он никак не поддается. когда крутим двс давление масла не поднимается. еще вопрос подходит ли маслянный насос мтз на т-40.
31.07.2011 - 02:34
: 10490
серёга84 пишет:
масляный насос не подходит, по заводке смотрите насос и угол подачи топлива.
25.04.2016 - 14:32
: 22
Типичная проблема. Очень распространенная.
Есть нюансы использования распределителяР80-4/4 вместо Р80-4/1. Вот видео:
25.04.2016 - 14:32
: 22
Очень распространнеая проблема. Вот видео:
13.05.2014 - 11:19
: 644
Скажите пожалуйста господа а через делитель потока реально поставить второй распределитель?
