Программное обеспечение в кролиководстве. Страница 52 из 56
1654 сообщения
11.12.2016 - 11:25
: 9
Николай Шнайдер пишет:
подскажите пожалуйста как обновить 1С ?
Программу или конфигурацию обновить?
Конфигурация мой кролик работает на версии не ниже 1с 8.3.4
1с 8.3 лицензия только при наличии лицензионного ключа можно обновить.
Если конфигурацию только через конфигуратор.
: Пестяки
19.03.2016 - 21:56
: 7
andron77 пишет:
вот в этом то и дело,что у меня 1с 8.2. Что можно сделать?
: Сергиев Посад
18.05.2015 - 11:31
: 14576
Скачать 8.3 установить и работать.
: Пестяки
19.03.2016 - 21:56
: 7
goodvin1963 пишет:
Спасибо большое.Буду скачивать
11.12.2016 - 11:25
: 9
Автоматическое резервное копирование базы данных 1С
Рассмотрим вариант резервной копии базы с помощью бесплатный программы Cobian Backup 11
Нам понадобится сама программа Cobian Backup и два файла задания скачать
Установка Cobian Backup
Запускаем установку и выберем язык и продолжаем установку
Проверяем службы и продолжаем установку вовремя установки будет предупреждение жмем ДА
Установка завершена
Настройка авто архивирования 1С
Для создания архивов 1С создаем папку Backup1C (у меня такая папка Копия Мк 1С) на диске желательно не на диске С и в неё распаковываем архив с файлами заданиями выполняющие архивацию баз.
Откроем Cobian Backup, для создания заданий и добавим задание.
Во вкладке ОБЩИИ прописываем названия базы и устанавливаем количество хранимых копий (ели будет стоять 0 бесконечное количество копий хранится)
Во вкладке файлы выбираем источник которой нужно сделать копию
путь назначение где будет хоронится копия (Также можно выполнить выгрузку базы к примеру на яндекс диск.)
Во вкладке расписание устанавливаем периодичность (можно выставить время)
Во вкладке сжатия выберем тип сжатия ZIP в каком архиве будет хранится копия (ZIP архив стандартный архив если выбрать без сжатия тогда не будет архивировать )
Во вкладке доп.действия выберем действие которое будет выполнятся до копирования жмем добавить выполнить и ждать выберем файл xcopy_for_cobian (выполняет задания копирования)
если в каталоге не видно файлов то выполняем следующие действия тип файлов все файлы
Далее делаем аналогично выберем действие которое будет выполнятся после копирования жмем добавить выполнить и ждать выберем файл delete_for_cobian (выполняет задания удаления ранее созданной копии)
должно получится вот так
жмем принять
проверяем работу жмем запустить выборное задание
: Орел
14.04.2015 - 15:35
: 2496
Игорь, можно добавить возможность поступление молодняка за деньги? И можно сделать в разделе "Молодняк" доступную для корректировки дату рождения?
: Сергиев Посад
18.05.2015 - 11:31
: 14576
dimbok пишет:
Да Сделаю такой документ и скину новую конфу.
: Орел
14.04.2015 - 15:35
: 2496
goodvin1963 пишет:
dimbok пишет:
Спасибо!
: Пестяки
19.03.2016 - 21:56
: 7
как сделать запись о вакцинации?
: Сергиев Посад
18.05.2015 - 11:31
: 14576
Зайти в карточку Племя или Молодняк. В закладке здоровье добавить запись о вакцинации.
: Орел
14.04.2015 - 15:35
: 2496
Игорь, когда, примерно, планируешь сделать возможность приобретение молодняка? А то сейчас приходится вбивать в "Племя" данные по покупке молодняка, что бы вести финансовые расходы и дублировать в молодняке, что бы вести поголовье..
: Лаишево
25.06.2015 - 23:02
: 1226
Как посмотреть общее поголовье фермы, А то только отчет по молодняку нашел.
: Сергиев Посад
18.05.2015 - 11:31
: 14576
dimbok пишет:
Дима, постараюсь в выходные написать
: Сергиев Посад
18.05.2015 - 11:31
: 14576
Евгений1988 пишет:
Да как бы на Рабочем столе есть информация, сколько маточное поголовье и сколько молодняк.
Причем количество молодняка расписано по породам и возрастной категории, и половой принодлежности
: Лаишево
25.06.2015 - 23:02
: 1226
goodvin1963 пишет:
Ясно, на рабочий стол то и не смотрел, сразу на "кролики" переходил. Спасибо!
: Сергиев Посад
18.05.2015 - 11:31
: 14576
dimbok пишет:
Новую конфигурацию выслал на почту.
: Орел
14.04.2015 - 15:35
: 2496
goodvin1963 пишет:
dimbok пишет:
Спасибо большое! Игорь, пару нюансов: 1) не подтягивается цена продажи в раздел "Молодняк", я так понимаю должно подтягиваться значение из поля "Сумма" раздела "Молодняк покупка"; 2) когда вносишь в разделе "Молодняк покупка" стоимость за штуку и количество штук, то в поле "Сумма" подтягивается значение из поля "Стоимость", не умножается количество на стоимость.
: Сергиев Посад
18.05.2015 - 11:31
: 14576
dimbok пишет:
goodvin1963 пишет:
dimbok пишет:
2) при покупке Стоимость указывается общая сумма, а не за 1 шт.
1) посмотрю
: Орел
14.04.2015 - 15:35
: 2496
goodvin1963 пишет:
dimbok пишет:
goodvin1963 пишет:
dimbok пишет:
1) посмотрю
А нельзя сделать стоимость за одну штуку, а сумма рассчитывалась бы из количества и стоимости?. Но это если не трудно..
Так всегда, дай палец-руку откусят :)
: Сергиев Посад
18.05.2015 - 11:31
: 14576
dimbok пишет:
Отправил. Сделал и так и так. У каждого свои тараканы в голове
: Сергиев Посад
18.05.2015 - 11:31
: 14576
dimbok пишет:
Цена продажи устанавливается в Справочнике Породы. От туда и подтягивается.
: Орел
14.04.2015 - 15:35
: 2496
goodvin1963 пишет:
dimbok пишет:
Спасибо огромное!
: Орел
14.04.2015 - 15:35
: 2496
Вообще я эту программу использую еще для ведения поголовья птицы. Конечно не совсем удобно, так как она заточена под кроликов, но все же можно. Главное количество голов, расходы на содержание и доход от продажи можно вести.. Возможно, когда-нибудь Игорь ее докрутит до некого универсального продукта, который можно будет удобно использовать для ведения разных видов домашних животных и птицы :)
: Орел
14.04.2015 - 15:35
: 2496
Игорь, при попытке внести какие-либо изменения (после того как уже была выполнена проводка и сохранение) в разделе "Молодняк покупка", выскакивает ошибка (см. криншот).. Можно поправить? Иначе, если что-то забыл указать или указал неверно приходится все удалять и делать заново..
: Орел
14.04.2015 - 15:35
: 2496
dimbok пишет:
Видимо я совсем обнаглел scratch_one-s_head
: Пестяки
19.03.2016 - 21:56
: 7
goodvin1963 пишет:
что то не могу найти закладку здоровье
11.12.2016 - 11:25
: 9
goodvin1963 пишет:
: Пестяки
19.03.2016 - 21:56
: 7
andron77 пишет:
goodvin1963 пишет:
Спасибо большое.Нашел
: Раменский район
20.07.2017 - 15:04
: 7
Неделю искал себе простенькую программу для учёта кроликов. Остановился, в конечном итоге, на американской. www.htch.us
Русских аналогов найти не удалось :( может не там искал?
29.08.2017 - 07:09
Добрый день, перечитал почти всю тему за два дня, понял что начал конфигурацию ANDRU48, сейчас ее пилит goodvin1963, если я все правильно понял! дак вот, одну из первых конфигураций я запустил, а где взять самую свежую пока я не начал наполнять базу?
