Программное обеспечение в кролиководстве. Страница 50 из 56
1654 сообщения
: Сергиев Посад
18.05.2015 - 11:31
: 14576
Евгений1988 пишет:
почему при "молодняк забой" при выборе выводка мне прога в скобках показывает не правильный возраст.
Возраст в днях. У меня все правильно показывает.
: Лаишево
25.06.2015 - 23:02
: 1226
вот так как то
: Сергиев Посад
18.05.2015 - 11:31
: 14576
Евгений1988 пишет:
вот так как то
Дата на компе, какая стоит?
Вот только почему остатки отрицательные, мне не понятно.
: Лаишево
25.06.2015 - 23:02
: 1226
goodvin1963 пишет:
Дата верная. а отрицательные не помню как вышли.
: Орел
14.04.2015 - 15:35
: 2496
goodvin1963 пишет:
dimbok пишет:
Добрый вечер! Игорь, можно ли настроить форму в разделе "Молодняк-выбытие" что бы отображались столбцы "Количество" и "Причина", не заходя "вовнутрь"?
Дима, в документе Молодняк-Выбытие можно занести выбытие из нескольких пометов и по разным причинам. Поэтому в журнал выбытия эти данные в отдельных колонках не получится отразить.
Понятно. Спасибо! Неудобно открывать каждый документ...
: Сергиев Посад
18.05.2015 - 11:31
: 14576
dimbok пишет:
goodvin1963 пишет:
dimbok пишет:
А тебе нужна информация, сколько мальков выбыло за период и по какой причине?
: Сергиев Посад
18.05.2015 - 11:31
: 14576
Евгений1988 пишет:
goodvin1963 пишет:
Женя, зайди в режим Конфигурации. Выгрузи Информационную базу и пришли мне ее по почте. Гляну где ошибки.
: Лаишево
25.06.2015 - 23:02
: 1226
goodvin1963 пишет:
отправил, только то или нет не знаю.
: Орел
14.04.2015 - 15:35
: 2496
goodvin1963 пишет:
dimbok пишет:
goodvin1963 пишет:
dimbok пишет:
Да
: Лаишево
25.06.2015 - 23:02
: 1226
Вообщем, в чем дело не понял. но теперь все в порядке!!!
: Сергиев Посад
18.05.2015 - 11:31
: 14576
Евгений1988 пишет:
Я тебе выслал подправленную ИБ. Завел Учетные номера маточного поголовья. Теперь будет понятно от какой пары выводок
: Лаишево
25.06.2015 - 23:02
: 1226
goodvin1963 пишет:
Спасибо!
: Краснодарский край
11.04.2017 - 09:19
Игорь, добрый день! Можно и мне попробовать воспользоваться вашей конфигурацией? Почта в личке. Только начал разводить кроликов. Сам программист 1С. Заранее благодарен.
С Уважением, Олег.
: Сергиев Посад
18.05.2015 - 11:31
: 14576
stani4nik пишет:
С Уважением, Олег.
Народ, вы ходь представляйтесь, как вас зовут и из какого региона.
Прогу вышлю. Сам я с 1С на вы. Поэтому было бы неплохо, если появится желание эту прогу причесать и дать ей развитие.
sd
: Московская область, Между Дмитровом, Солнечногорском и Клином
27.10.2015 - 19:33
: 5995
А племя забой в мясо идет или нет?
: Сергиев Посад
18.05.2015 - 11:31
: 14576
sd пишет:
Должно.
sd
27.10.2015 - 19:33
: 5995
вообщем пишу молодняка 2000 и 1900*2 и племя 2000 забой. А остаток 5900 почему то вообще странно, было ноль отчет по мясу
: Сергиев Посад
18.05.2015 - 11:31
: 14576
sd пишет:
2000+1900+2000= 5900. В чем вопрос? Если у тебя из одного выводка забито 2 кролика, то писать нужно общий вес. Не все же тушки там по 1900.
sd
27.10.2015 - 19:33
: 5995
1900 две я указал
: Сергиев Посад
18.05.2015 - 11:31
: 14576
sd пишет:
1900 две я указал
Юра, я на русском написал, что если из выводка забил 2 штуки, то пишешь общий вес. В данном случае 3800 и не важно 2000 и 1800 или 1900 и 1900.
Меня всегда в магазинах терзают смутные сомнения, когда упакованную грудинку продают ровно по 300 или 290 грамм. Такая точность в отрезании неровных кусков по весу наталкивает на мысль, что до нудного веса их потом накачивают.
: Воронеж
27.08.2015 - 17:10
: 3659
sd пишет:
У меня не идет, сам добавляю в мясо.
sd
27.10.2015 - 19:33
: 5995
goodvin1963 пишет:
sd пишет:
1900 две я указал
Понял да. Я их просто по отдельности не вешал, а четырех штук целиком вешал, а вес на штуку усреднено...
: Сергиев Посад
18.05.2015 - 11:31
: 14576
Петрик А.А. пишет:
sd пишет:
Так не бывает.
: Сергиев Посад
18.05.2015 - 11:31
: 14576
sd пишет:
goodvin1963 пишет:
sd пишет:
1900 две я указал
Может исправить документ? Заводить из каких выводков забиваем. Сколько штук. А потом заводим общий вес.
: Воронеж
27.08.2015 - 17:10
: 3659
goodvin1963 пишет:
sd пишет:
goodvin1963 пишет:
sd пишет:
1900 две я указал
Я так и делаю.Сначала забой, потом ввод начального остатка, без этого мясо не показывает.
: Сергиев Посад
18.05.2015 - 11:31
: 14576
Петрик А.А. пишет:
goodvin1963 пишет:
sd пишет:
goodvin1963 пишет:
sd пишет:
1900 две я указал
Нужно мне к тебе будет подключится по ТимВьюверу и глянуть. Начальный остаток заводится один раз, когда начинают работать с системой.
: Воронеж
27.08.2015 - 17:10
: 3659
goodvin1963 пишет:
Петрик А.А. пишет:
goodvin1963 пишет:
sd пишет:
goodvin1963 пишет:
sd пишет:
1900 две я указал
Давай я на следующем забое посмотрю точно.
10.05.2017 - 13:00
: 4
Уже месяц пробую эту программу. Разобралась со всем, кроме планирования работ.
Заполнила "назначить график", а что дальше? Учет работ? Этот документ у меня создается, но не заполняется никакими работами, более того, работы нельзя и вручную добавлять. Тогда зачем этот документ? Какой принцип планирования?
И еще есть какие-то сбои при продаже/выбытии молодняка, пока не разобралась, еще буду пробовать. Но столкнулась с тем, что провожу продажу молодняка, а в списке молодняка проданный молодняк светится остатком. Пришлось провести тогда дополнительно документ выбытие молодняка.
Может я не в той последовательности работаю? Как правильно с молодняком работать? Какие документы последовательно делать при продаже?
10.05.2017 - 13:00
: 4
Еще одно. Создаю документ вязка. На основании него - документ окрол. Все работает отлично. Но что если есть отклонения - прохолост, абортирование и тп.? Ставлю в документе вязка отклонение, но все равно в графике работ вижу плановый окрол по этой самке. Так должно быть?
: Сергиев Посад
18.05.2015 - 11:31
: 14576
tyumkova пишет:
1. Заполняется справочник "Список работ"
Пример: Открыть гнездо; Проверить гнездо; Закрыть гнездо; Вакцинация; Вязка, Убрать навоз и т.д.
2. Заполняется справочник "Тип графика". Заполняем поля Наименование и заполняем табличную часть в которой указываем работы, которые включены в этот график. Достаточно заполнить колонки День и Работа. Другие пока не используются.
В колонке день отражаем на какой день от создания документа проводим работу.
Пример; Наименование= Вязка 56 дней. Табличная часть: 1. 21 день-Убраться в клетке; 2. 21 день - Открыть гнездо; 3. 35 день - Проверить гнездо; 4. 56 день - Закрыть гнездо; 5. 56 день - Вязка.
3. Создаем документ "Назначить график". Например, на основании Документа Вязка или вручную.
После выбора в нем поля "График", заполнится табличная часть.
