Программное обеспечение в кролиководстве. Страница 41 из 56
1654 сообщения
02.03.2016 - 16:43
: 286
goodvin1963 пишет:
Коллеги, обращайте внимание. Где написано кг. заводите вес в кг. Где не написано кг, заводите в граммах.
Да, мой косяк. В карте кролика вес забил в тоннах scratch_one-s_head
Жирненькие такие получились мегакролики lol
02.03.2016 - 16:43
: 286
Вопрос, вкладка Отчеты, константа Карточка кролика - не функционирует?
Выбираю разные периоды - данные не выводятся. Для чего это константа? Какие функции она в себе несет? В каком виде должен отчет выводится по кролику - по всем его показателям и записям?
: Орел
14.04.2015 - 15:35
: 2496
goodvin1963 пишет:
Игорь, а нельзя сделать как-то в одинаковых ед. измерения? А то тоже как-то постоянно торможу на этом этапе...
: Сергиев Посад
18.05.2015 - 11:31
: 14576
dimbok пишет:
goodvin1963 пишет:
Да я уже об этом думал. Но при обновлении конфы все что занесли слетит. Хотя нужно сделать.
02.03.2016 - 16:43
: 286
goodvin1963 пишет:
dimbok пишет:
goodvin1963 пишет:
Игорь, а мне ответите на пост 1203?
: Сергиев Посад
18.05.2015 - 11:31
: 14576
dolgolet пишет:
goodvin1963 пишет:
dimbok пишет:
goodvin1963 пишет:
Максим, я уже в посте 1196 отвечал на подобные вопросы. Есть отчеты, которые обозначены, что их не плохо бы сделать, но руки до них не дошли.
02.03.2016 - 16:43
: 286
goodvin1963 пишет:
dolgolet пишет:
goodvin1963 пишет:
dimbok пишет:
goodvin1963 пишет:
Понял, спасибо!
Просто не указаны, какие именно, соответственно и вопрос возникает smile3
: Орел
14.04.2015 - 15:35
: 2496
goodvin1963 пишет:
dimbok пишет:
goodvin1963 пишет:
А если все сделать в граммах и занесенные данные в кг, принять как данные в граммах, все-равно слетит? Просто потом пробежаться по своим данным и переписать кг на гр.
10.06.2014 - 19:12
: 22
Доброго ВСЕМ!
Можно сделать обработку, относительно переноса из КГ в ГРАМ. А мерять летше ГРАММ. Сори... я к милиметрам правык. :) Основная работа.
На на мое субьектимное мнение.. граммы проше... 3120 = 3.12 :) как раз на 90 день жизни, то что нужно..
10.06.2014 - 19:12
: 22
п.с. максимальное значение в граммах, с учетом порядков 9999гр Четыре ПОЗИЦИИ. В итоге ограничение на почти ДЕСЯТЬ кило на ОДНОМ зайце, ЭТО редкость (большая) :)
: Сергиев Посад
18.05.2015 - 11:31
: 14576
dimbok пишет:
goodvin1963 пишет:
dimbok пишет:
goodvin1963 пишет:
Это нужно все документы перепроводить. Не уверен что это получится. Но подумаю.
: Сергиев Посад
18.05.2015 - 11:31
: 14576
Вопрос? Когда забой или продажа мяса оставим в килограммах?
: Воронеж
27.08.2015 - 17:10
: 3659
goodvin1963 пишет:
ДА.
: Челябинская обл Кыштым пгт Тайгинка
11.10.2015 - 05:50
: 13157
goodvin1963 пишет:
В граммах делай, цифра больше смотрица, на душе приятнее laugh
02.03.2016 - 16:43
: 286
goodvin1963 пишет:
Поддерживаю, в кг., т.к. 3 или 15 грамм уже значения не имеют...
: Сергиев Посад
18.05.2015 - 11:31
: 14576
Перевел весовые показатели в граммы. Пересчитаются автоматом.
По забою и продажам мяса ничего не менял.
Для тех у кого не было последней конфы, появятся новые фенички, которые предложил Алексей Каширский. В частности на главной странице есть вся информация по количеству поголовья в разрезе породы, пола и возраста с интервалами 1, 2, 3, 4 и старше 4 месяцев.
Коллеги, после выходных конфу удалю.
Обращайтесь за ней в личку.
sd
: Московская область, Между Дмитровом, Солнечногорском и Клином
27.10.2015 - 19:33
: 5995
А старое все не слетит значит если эту новую установить? А зачем удаляешь то ?
: Орел
14.04.2015 - 15:35
: 2496
goodvin1963 пишет:
Я считаю, что везде нужно делать одну единицу измерения. Так правильнее и путаться меньше будут те кто, или редко вносит данные или новые пользователи...
: Сергиев Посад
18.05.2015 - 11:31
: 14576
sd пишет:
Не слетит.
: Воронеж
27.08.2015 - 17:10
: 3659
goodvin1963 пишет:
А можно подробно, как установить новую конфигурацию.
: Сергиев Посад
18.05.2015 - 11:31
: 14576
Алексеевский пишет:
goodvin1963 пишет:
1. Разархивировать архив. Там лежит файл новой конфы.
2. запускаешь 1с в режиме Конфигурация.
3. Заходишь в меню Администрирование-Выгрузит информационную базу. Т.е. для подстраховки сохраняешь, то что на данный момент есть.
4. Заходишь в меню Конфигурация - Загрузить конфигурацию из файла. Выбираешь файл, который разархивировал.
5. После обновления из под Конфигурации запускаешь уже 1С программу. Меню Отладка-Начать отладку. Или просто нажать кнопку F5
: Воронеж
27.08.2015 - 17:10
: 3659
goodvin1963 пишет:
Алексеевский пишет:
goodvin1963 пишет:
Спасибо, всё получилось.
: Сергиев Посад
18.05.2015 - 11:31
: 14576
Алексеевский пишет:
goodvin1963 пишет:
Алексеевский пишет:
goodvin1963 пишет:
dri
: Сергиев Посад
18.05.2015 - 11:31
: 14576
Счастливые обладатели программы "Мой кролик" и не равнодушные кроллеры с опытом. К развитию программы изъявили желания присоединиться программисты. Но для этого нужно собрать до кучи хотелки и подготовить для них ТЗ. Предлагаю хотелки высылать мне в личку либо на эту ветку. Постараюсь эти хотелки причесать и передать программистам либо сам реализую.
Жду предложений как по отчетам, так и по развитию функционала.
02.03.2016 - 16:43
: 286
goodvin1963 пишет:
Игорь, по поводу развития - неплохо было бы добавить в модули Кролики/Справочники - Племенное свидетельство с функцией печати (это будет очень актуально) с соответствующими выводимыми параметрами. Как думаешь?
Также было бы интересно внедрить модуль Другие расходы. Т.е. куда можно было бы отнести траты на материалы, комплектующие (поилки, кормушки, нипеля, шланги) и т.д.
: Сергиев Посад
18.05.2015 - 11:31
: 14576
dolgolet пишет:
goodvin1963 пишет:
Про племенное свидетельство ребята предлагали. Однако Племенное свидетельство для индивидуалов, на мой взгляд вести понтово, но бессмысленно. Его правильней использовать в рамках какого либо сообщества или клуба. Для этого разрабатывается положение и на основании него это Свидетельство выдается.
Документы прочие расходы разработаем.
: Сергиев Посад
18.05.2015 - 11:31
: 14576
Шурик-Талгарский, что за фигня? Почему наши Казахские братья не ведут племеную работу с кроликами? http://adilet.zan.kz/rus/docs/P1200000986
02.03.2016 - 16:43
: 286
goodvin1963 пишет:
Ой жесть... lol
Они через 3 года поняли, что полный ахтунг. Хотя я формы не нашел на грызунов, конкретно кроликов. Есть общая ни к чему не обязывающая, т.к. нет вида и подвида животного. А КРС и другое - да, полный cen
Вот ТУТ интересно написано...
: Центр МИРА
10.03.2010 - 15:57
: 6705
goodvin1963 пишет:
А наше не подойдет? blush2
Так или иначе, ежели уж делать полноценную прогу обязательно надо делать построение и отслеживание генеалогического древа, с возможностью настройки критериев подбора пар. dntknw
: Сергиев Посад
18.05.2015 - 11:31
: 14576
МАКЛЯК пишет:
А наше не подойдет?
Конечно же подойдет, так же как и ККК, работа которой "сверх секретная", т.к. нет ни какой инфы кроме декларирования заниматься племенным поголовьем. Даже любительскому Международному Содружеству Кролиководов (Дмитрия, "Солнечный Зайчик Кролик" lol ), при определенных телодвижениях, учет Свидетельств не помешал бы.
Поэтому для начала нужно разработать в программе Документ "Учет выдачи Племенного Свидетельства" и сохранять его в Журнале Племенных Свидетельств. Сама печать это дело второе.
К сожалению, я перешел только во второй класс и нас пока не учили, какая информация должна быть в этом документе. В инете есть инфа, но правильно ли я ее трактую для себя. Поэтому мне нужен практический пример. Т.е. что на входе было и что на выходе получили.
Журнал учета ПС должен быть централизован внутри сообщества.
Так же считаю, что необходимо понять, как в программе регистрировать Свидетельства из других Хозяйств (Сообществ), т.е. какие входные данные мы должны у себя хранить?
