Программное обеспечение в кролиководстве. Страница 28 из 56
1654 сообщения
23.04.2015 - 11:04
: 477
dimbok пишет:
ANDRU48 пишет:
Перевыбрал самку в документе окрол и потом ещё раз провел в вашей базе и все заполнилось.
Вам нужно во всех документах окрол перевыбрать самку, после этого должна заполниться клетка, потом провести и тогда клетка заполнится у молодняка.
Почему здесь нет постройки?
Потому что в документе окрол не указана
: Орел
14.04.2015 - 15:35
: 2496
goodvin1963 пишет:
dimbok пишет:
ANDRU48 пишет:
dimbok пишет:
ANDRU48 пишет:
dimbok пишет:
Может я чего-то пропустил. Вопрос. Есть окрол, в окроле есть кролы и крольчихи, в программе можно указать только один пол. Нужно сделать, что бы можно было указать сколько кролов и сколько крольчих. Например, для меня это актуально, когда я их рассаживаю по половому признаку и перевожу в статус "Откорм". И еще один момент, почему-то постройка не проставляется и нельзя проставить вручную..
Я ещё пока не делил по полу своих, поэтому и не делал, но мысль хорошая буду над этим думать.
Где у вас не проставляется постройка?
В "Перемещениях" не выбирается постройка отправитель. В "Кролики" не выбирается постройка. В "Окрол" так же не выбирается
Она выходит из поступления или перемещения (высчитывается на дату документа).
Если не разберетесь, можете скинуть копию своей базы и скриншот, где не так.
Ок
Дима, как ты заводил Окрол? Создавал новый сам или на основании Документа Случка?
Похоже у тебя не задана постройка у крольчихи.
У меня "Случка" не выбирается при занесении данных о окроле. Видимо, у меня совсем устаревшие данные, давно не пользовался программой
23.04.2015 - 11:04
: 477
dimbok пишет:
goodvin1963 пишет:
dimbok пишет:
ANDRU48 пишет:
dimbok пишет:
ANDRU48 пишет:
dimbok пишет:
Ок
Правильно, потому что вы не делаете на основании случки, а просто создаете окрол и выбираете все реквизиты вручную.
23.04.2015 - 11:04
: 477
Случка будет оставаться, только если на основании создавать документ окрол, если не на основании понимается, что вы не связываете окрол со случкой.
: Орел
14.04.2015 - 15:35
: 2496
ANDRU48 пишет:
dimbok пишет:
ANDRU48 пишет:
В "Окроле" указано
23.04.2015 - 11:04
: 477
Копию базы и скриншот
: Орел
14.04.2015 - 15:35
: 2496
ANDRU48 пишет:
Я создал случку, начинаю создавать окрол, случку выбрать не могу. Что не так делаю?
23.04.2015 - 11:04
: 477
dimbok пишет:
ANDRU48 пишет:
Правильно. Если вы хотите ,чтобы случка оставалась в окроле нужно сделать так:
Или так
: Орел
14.04.2015 - 15:35
: 2496
ANDRU48 пишет:
dimbok пишет:
ANDRU48 пишет:
Прави[изображение]
Или так
Понял. Спасибо!
23.04.2015 - 11:04
: 477
dimbok пишет:
ANDRU48 пишет:
dimbok пишет:
ANDRU48 пишет:
В "Окроле" указано
Появилась постройка у молодняка?
: Орел
14.04.2015 - 15:35
: 2496
ANDRU48 пишет:
dimbok пишет:
ANDRU48 пишет:
dimbok пишет:
ANDRU48 пишет:
В "Окроле" указано
Да
23.04.2015 - 11:04
: 477
Последние версии файлы на текущее время и дату на всякий случай
1s260820151725.rar
23.04.2015 - 11:04
: 477
thank_you
: Сергиев Посад
18.05.2015 - 11:31
: 14576
ANDRU48 пишет:
Т.е. Взяли сукрольную самку и она окролилась.
: Орел
14.04.2015 - 15:35
: 2496
ANDRU48 пишет:
Куда дальше двигаться, план на завтра?
Прививки
23.04.2015 - 11:04
: 477
goodvin1963 пишет:
ANDRU48 пишет:
Нет конечно, просто вдруг я забыл или не внес случку, подстраховка, чтобы не зависеть от случки.
Или купили покрытую самку.
23.04.2015 - 11:04
: 477
dimbok пишет:
ANDRU48 пишет:
Прививки
Я предлагаю прививки в отдельный крупный раздел, я не прививаю просто, не знаю всех тонкостей, чтобы просчитать программу.
: Сергиев Посад
18.05.2015 - 11:31
: 14576
ANDRU48 пишет:
goodvin1963 пишет:
ANDRU48 пишет:
Я про это и написал. Взяли, это значит купили.
: Орел
14.04.2015 - 15:35
: 2496
ANDRU48 пишет:
dimbok пишет:
ANDRU48 пишет:
Прививки
Ок. Что касается меня, то вроде все разделы есть. Вносить все необходимые данные можно. Отчеты не совсем мне нравятся, но это мое субъективное мнение..
: Сергиев Посад
18.05.2015 - 11:31
: 14576
Отдельный Документ Вакцинация не нужно делать.
Нужен Документ, например, Медицина, где выбираем характер проводимой работы.
Т.е. в табличной части выбираем Кролика и из справочника вид МедРабот, указываем вид мед обслуживания.
Предопределено в справочнике наверное только Вакцинация.
Остальные работы кроллер сам добавит (Профилактика какци, лечение ринита, стоматита, простатита и т.д)
: Сергиев Посад
18.05.2015 - 11:31
: 14576
dimbok пишет:
Отчетами потом нужно плотно будет заняться. Сейчас в первом приближении нормуль.
23.04.2015 - 11:04
: 477
goodvin1963 пишет:
Я хотел прикрутить покупку вакцины, шприцов, лекарств, чтобы потом в конце все взять и считать себестоимость кролика по затраченным на него рублям от всех операций.
: Сергиев Посад
18.05.2015 - 11:31
: 14576
ANDRU48 пишет:
goodvin1963 пишет:
Для этого нужно сделать один документ Расходы. Справочник Корма, переименовывай в Номенклатуру. В этот справочник будем заносить, как Товар, так и Услугу которые мы оплачиваем.
Для них нужно сделать поле Свойство. Думаю его можно сделать Перечислением
1. Корм, 2.Медикаменты, 3 Клетки, 4 Услуги, 5 Комуналка, 6 Прочее.
Это нам позволит в этой разбивке понимать затраты.
: Сергиев Посад
18.05.2015 - 11:31
: 14576
Россия, Моск. обл.
: г. Кашира
22.12.2013 - 20:16
: 4461
goodvin1963 пишет:
Каширский пишет:
И еще, при учете поголовья, помимо того что животное имеет свой номер, должно иметь индекс родословной
Алексей, разъясни, как он формируется? Алгоритм.
Игорь, завтра, я только приехал.
Россия, Моск. обл.
: г. Кашира
22.12.2013 - 20:16
: 4461
goodvin1963 пишет:
Каширский пишет:
Начать следует с маточного поголовья (вообще учет маточного поголовья следует вести отдельно и аккуратно). Задаем самкам и самцам индекс, самки у нас будут цифры, с самцы буквы. Далее допустим у нас три линии одной породы, значит мы имеем самок 1; 2; 3, а самцы А; В; С. т.к самок мы не меняем, а происходит вливание новой крови по самцу, получаются такие индексы. При скрещивании самки 1 с самцом В, их потомство будет иметь индекс В1, если самок этого потомства покрыть самцом А, то индекс будет уже АВ1 и т.д
Таким образом, подбирая молодняк, мы всегда увидим пересекались кролики по линиям или нет и в каком поколении.
: Сергиев Посад
18.05.2015 - 11:31
: 14576
Добрый Вечер!!!
Андрей, как будет время, отпиши, начну вопросами и предложениями закидывать.
Распишу, что имел ввиду Алексей, и как я себе это вижу в плане автоматизации.
23.04.2015 - 11:04
: 477
Пишите все здесь, я читаю периодически.
: Сергиев Посад
18.05.2015 - 11:31
: 14576
ANDRU48 пишет:
Я так и не понял, почему при проведении документа Окрол, Вы не хотите создавать записи в справочнике Кролики со статусом Молодняк. Что Вас смущает?
В табличной части наигрываете Клички по тому же алгоритму , что и сейчас для молодняка, только в конце через дефис, порядковый номер.
При проведении, записи добавляются в справочник Кролики.
Если мы не будем их заносить, то как мы оценим процент падежа Молодняка?
Россия, Моск. обл.
: г. Кашира
22.12.2013 - 20:16
: 4461
Коллеги, Вы много данных завязываете на кролика, он у Вас первоначальная составляющая. Но это не правильно, за основу нужно брать хозяйство, а значит клетку, кролик это мигрант, который кочует по клеткам, соответственно по программе, работать должны клетки, а программа учитывать их работу. Исключение может составить маточное поголовье, статистика и финансы.
