Программное обеспечение в кролиководстве. Страница 27 из 56
1654 сообщения
: Сергиев Посад
18.05.2015 - 11:31
: 14576
Каширский пишет:
И еще, при учете поголовья, помимо того что животное имеет свой номер, должно иметь индекс родословной
Алексей, разъясни, как он формируется? Алгоритм.
23.04.2015 - 11:04
: 477
Добавил отбор при выборе кролика при поступлении, пока что на пустую постройку (чтобы весь список не отображался), но туда так же будут заходить выбывшие, по выбывшим прикручиваю.
konfiguraciya260820151526.rar
23.04.2015 - 11:04
: 477
Добавил отбор по не выбывшим и с пустым полем постройка.
konfiguraciya260820151534.rar
: Сергиев Посад
18.05.2015 - 11:31
: 14576
ANDRU48 пишет:
ок
23.04.2015 - 11:04
: 477
Добавил на форму списка и выбора кроликов галочку в левом нижнем углу "Не отображать выбывших", чтобы у пользователя была возможность отключить просмотр выбывших кроликов.
konfiguraciya260820151600.rar
23.04.2015 - 11:04
: 477
Сделал, чтобы по-умолчанию выбывшие не выходили при открытии формы списка и выбора.
konfiguraciya260820151605.rar
: Сергиев Посад
18.05.2015 - 11:31
: 14576
Андрей, посмотри еще выборки кролов и крольчих в отчетах (Случка и Окрол).
Где крол, там должен быть доступен только крол, а где крольчиха, только крольчиха.
: Зарайск
15.03.2015 - 14:05
: 4
ANDRU48, доброго времени!
Такой вопрос: можно сделать поле по прививкам, кому, когда, какую прививку делать?
C уважением.
: Орел
14.04.2015 - 15:35
: 2496
Может я чего-то пропустил. Вопрос. Есть окрол, в окроле есть кролы и крольчихи, в программе можно указать только один пол. Нужно сделать, что бы можно было указать сколько кролов и сколько крольчих. Например, для меня это актуально, когда я их рассаживаю по половому признаку и перевожу в статус "Откорм". И еще один момент, почему-то постройка не проставляется и нельзя проставить вручную..
23.04.2015 - 11:04
: 477
Юрий79 пишет:
C уважением.
В планах.
23.04.2015 - 11:04
: 477
dimbok пишет:
Я ещё пока не делил по полу своих, поэтому и не делал, но мысль хорошая буду над этим думать.
Где у вас не проставляется постройка?
23.04.2015 - 11:04
: 477
goodvin1963 пишет:
Ок
: Сергиев Посад
18.05.2015 - 11:31
: 14576
dimbok пишет:
Все верно. В справочнике постройка не должна выбираться. Она заполняется либо в документе Поступление, либо Перемещение, либо Отсадка
: Сергиев Посад
18.05.2015 - 11:31
: 14576
Андрей, в Документе рассадка, когда выбираешь окрол, нужно автоматом подтянуть поле Постройка Отправитель из документа Окрол.
: Орел
14.04.2015 - 15:35
: 2496
goodvin1963 пишет:
Да
: Орел
14.04.2015 - 15:35
: 2496
ANDRU48 пишет:
dimbok пишет:
В "Перемещениях" не выбирается постройка отправитель. В "Кролики" не выбирается постройка. В "Окрол" так же не выбирается
23.04.2015 - 11:04
: 477
goodvin1963 пишет:
Я убрал документ отсадка кроликов уже давно.
Обновляемся Конфигурация - Загрузить конфигурацию из файла.
После этого документ отсадка кроликов должен исчезнуть.
konfiguraciya260820151646.rar
23.04.2015 - 11:04
: 477
dimbok пишет:
ANDRU48 пишет:
dimbok пишет:
Она выходит из поступления или перемещения (высчитывается на дату документа).
Если не разберетесь, можете скинуть копию своей базы и скриншот, где не так.
: Сергиев Посад
18.05.2015 - 11:31
: 14576
dimbok пишет:
Документ окрол не должен делаться в ручную.
Он должен формироваться только на основании документа Вязка.
Строение при окроле берется то, где сидит самка.
Чтобы у самки было Строение, нужно его выбрать в документе Поступление или перемещение.
23.04.2015 - 11:04
: 477
В документе "Окрол" нашел ошибку (перезатирует постройку при выборе самца), исправил.
Постройка заполняется только по самке, она рожает в своей клетке.
Окрол не обязательно делать на основании случки, представим, что забыли когда была случка.
konfiguraciya260820151651.rar
: Орел
14.04.2015 - 15:35
: 2496
goodvin1963 пишет:
dimbok пишет:
Не подтягивается
23.04.2015 - 11:04
: 477
dimbok пишет:
goodvin1963 пишет:
dimbok пишет:
Не подтягивается
Скриншот и копию базы
: Орел
14.04.2015 - 15:35
: 2496
ANDRU48 пишет:
dimbok пишет:
ANDRU48 пишет:
dimbok пишет:
Ок
1cv8.rar
: Сергиев Посад
18.05.2015 - 11:31
: 14576
В документе Списание кроликов, поле Количество лишнее, т.к. мы выбираем всегда одного кролика.
Если считаешь, что оно пригодиться в дальнейшем, то по умолчанию ставь 1 и сделай это поле не видимым.
: Орел
14.04.2015 - 15:35
: 2496
goodvin1963 пишет:
Не согласен. Может я еще не совсем ознакомился, но я собираюсь отправлять на убой весь выводок, так же веду все данные по выводку, а не по кролику отдельно, если только это не племя или ремонт..
23.04.2015 - 11:04
: 477
Перевыбрал самку в документе окрол и потом ещё раз провел в вашей базе и все заполнилось.
Вам нужно во всех документах окрол перевыбрать самку, после этого должна заполниться клетка, потом провести и тогда клетка заполнится у молодняка.
23.04.2015 - 11:04
: 477
goodvin1963 пишет:
dimbok пишет:
goodvin1963 пишет:
На это и расчитано, при выборе со статусом племя выходит "1" (чтобы человек не проставлял), а если молодняк, то "0" (человек может сам поставить, сколько будет молодняка списывать).
: Орел
14.04.2015 - 15:35
: 2496
ANDRU48 пишет:
Все. Спасибо!
: Сергиев Посад
18.05.2015 - 11:31
: 14576
dimbok пишет:
ANDRU48 пишет:
dimbok пишет:
ANDRU48 пишет:
dimbok пишет:
Ок
Дима, как ты заводил Окрол? Создавал новый сам или на основании Документа Случка?
Похоже у тебя не задана постройка у крольчихи.
: Орел
14.04.2015 - 15:35
: 2496
ANDRU48 пишет:
Почему здесь нет постройки?
