Если вам не нравится автоматическое формирование наименования молодняка, то можно зайти в карточку кролика (молодняка) и подредактировать, как вам нужно.
сделал перечислением жестко, объясню почему, потом нужно будет работать с перечислениями в методике учета программы, определяя племя или молодняк и тп.
Поэтому я тебе и предлагал в справочнике по умолчанию сразу задать предопределенные статусы с которыми будет идти учет (аналитическая отчетность и прогнозирование). А остальные на любителя, для фильтов и простых статистических отчетов.
Добавил и переделал на справочник "Статусы кроликов" с предопределенными элементами.
Не все сразу, я кролиководства, а не программист, что для Вас элементарно, у меня вызвало затруднения. С помощью Игоря почти разобрался, осталось немного и ждите шквал предложений , спасибо за предложение помочь.
Переделал возраст в формате 1л 2м 3д, теперь можно увидеть сколько лет, месяцев и дней.
Чтобы в отчете по весам правильно выходило, нужно в документах взвешивание перевыбрать кролика, чтобы он возраст перерасчитал и потом снова перепровести все документы по взвешиванию и разок отрыть список кроликов.
Дальше придумал документ "Перевод в основное стадо", там будет дата, номер и потом табличная часть, в ней кролик, который был, и кролик который стал, постройка отправитель, постройка получатель.
У меня вопрос:
В разделе кролики, при добавлении животного, программа выставляет код. Эту цифру можно самому устанавливать или не желательно?
И еще, при учете поголовья, помимо того что животное имеет свой номер, должно иметь индекс родословной ( по нему можно легко определить линейность родителей, это удобно при продаже или отсадке в ремонтное поголовье ) и номер клетки в котором находится животное ( при 20 рабочих самках и 6-8 ежемесячных окролов просто не запоминаешь или путаешься, где кто сидит).
У меня вопрос:
Код формируется автоматически (его вручную менять не надо) - это индивидуальный номер в программе.
Индекс родословной данный функционал пока не реализован.
Номер клетки, в которой находится животное и все движения животных можно смотреть отчетом "Поголовье".
1. Добавить статус "Выбыл"
2. Делать документ выбытие
По поводу статуса "Выбыл": в планах сделать какую-то галочку или признак "Архивный" (выбыл), они все (кролики у кого будет такая галка) будут светиться серым и при возможности, можно будет их не отображать в форме, чтобы были только живые, которые находятся в хозяйстве.
Андрей, в документе Поступление, ты в табличной части, все же выбираешь кролика из справочника Кролики. Тогда можно предусмотреть, чтобы при выборе в список выбора не попадали кролики, которые уже Поступили, Выбыли, Переведены из мальков в Основное стадо?
Как это сделать?
Проверять по полю Постройка. Для этого
1. При заведении документов Поступление и перевод в основное стадо, поле Постройка должно быть обязательным.
2. При проведении документа Выбытие, поле Постройка должна очищаться.
У меня вопросик. Кто в какой постройке сидел и в какой период отражается в регистре сведений?
Здравствуйте!
Можно добавить " План мероприятий" - вакцинация, осмотр и т.п.
"Финансы" - расход на корма, ветпрепараты, покупку животных. приход от продажи животных.
Итог:
расход -
доход -
баланс-.
Здравствуйте!
Итог:
расход -
доход -
баланс-.
Добавил в справочник кролики галочку "Выбывший", при проведении списания галочка устанавливается. Это я к дальнейшему, чтобы не засорять список выбывшими.
Добавил возможность перемещения молодняка по количеству, племенные все время в количестве = 1.
Вот к этому я веду, что перечисления определяют методику учету, а в справочнике все будет расплывчато по данному пункту учета.
перемотайте несколько страничек назад, там все расписывал с картинками, к примеру https://fermer.ru/comment/1075727816#comment-1075727816 , несколько страниц назад ещё есть
Смотрели?
Что у вас не получается?
Работаю над возрастом для молодняка в днях.
Взвешивание молодняка можно проводить также, как и взрослых племенных и все остальные алгоритмы для молодняка такие же.
Буду теперь думать как расформировывать молодняк.
Ваши замечания и предложения....
Это весь молодняк в одной ссылке будет, позже будут придумывать, как его выводить и тогда можно будет добавлять эти данные.
Спасибо.
Подправил ошибки и недочеты
Чего будем делать дальше, накидайте идей...
Какие причины сделать для списания?
Пока сделал также справочник и предопределенные значения: Падеж, Продажа, Убой
какие ещё можно добавить в предопределенные?
По мне, достаточно.
Добавил документ списания и отчет по причинам списания
Как лучше оформить, как их обозвать?
Добавил "черновичек"
У меня вопрос:
Добавил "Прочее" в причину выбытия.
Ещё придумал вариант, если нужно ввести остаток по кроликам, делаем документом приход и заводим фиктивного контрагента "Ввод остатков".
Добавил поле "Примечание" в документ списания, на случай, если нужна какая-то своя запись.
Как это сделать?
Здравствуйте!
Итог:
расход -
доход -
баланс-.
В планах
Это отражается в регистре накопления "Поголовье"
Исправил ошибки
[quote=goodvin1963]
quote]
После проведения списания, если вы откроете справочник кролики, то у кролика постройка будет пустой.
