Программное обеспечение в кролиководстве. Страница 21 из 56
1654 сообщения
23.04.2015 - 11:04
: 477
dimbok пишет:
Еще момент, у кроликов, у которых заполнены поля "Родители", слетели данные о постройках
Проверьте правильность документов поступление и перемещение, исправьте и перепроведите.
23.04.2015 - 11:04
: 477
Данные в отчетах в поле Итого - это средние значения
: Орел
14.04.2015 - 15:35
: 2496
ANDRU48 пишет:
Пробовал считать, что-то среднее значение другое у меня получалось
23.04.2015 - 11:04
: 477
Попробуйте поменять формат отчета диаграммы таким образом, скажите какой наиболее приемлем
23.04.2015 - 11:04
: 477
dimbok пишет:
ANDRU48 пишет:
Приведите пример со скриншотом, предварительно перепроведите документы взвешивание.
: Орел
14.04.2015 - 15:35
: 2496
ANDRU48 пишет:
Ошибку исправил, также добавил печатную форму "Карточка кролика" в справочнике "Кролики".
Ошибка исправлена. Спасибо!
: Орел
14.04.2015 - 15:35
: 2496
ANDRU48 пишет:
dimbok пишет:
ANDRU48 пишет:
kniga1.xls
23.04.2015 - 11:04
: 477
Чтобы у нас ошибок не возникало, нужно мне придерживаться конфигурации (не всегда такое может быть), то есть масштабные изменения не делать, чтобы не слетело что-нибудь или пользоваться конечным продуктом, а сначала тестить в таком духе, а потом, когда будет все отлажено уже работать с конечной конфигурацией.
Обновления готовить гораздо дольше, потому что нужно проследить изменения и в обновлениях ещё сделать механизм, чтобы инфа, которая была раньше перелетала правильно при изменениях.
Пока оставим как есть, а дальше посмотрим, как дело пойдет.
23.04.2015 - 11:04
: 477
dimbok пишет:
ANDRU48 пишет:
dimbok пишет:
ANDRU48 пишет:
Я проверил считает правильно, все значения взвешивания: 0 + что в отчете, что вы обвели красным и делим на количество взвешиваний, у нас их 13 получаем 0,1230769230769231
: Орел
14.04.2015 - 15:35
: 2496
ANDRU48 пишет:
Ок. Согласен. Но ошибки тоже надо учитывать и исправлять. Сейчас у меня все же слетают номера построек на вновь созданных записях кроликов.. Завожу кролика, заполняю все поля, в том числе постройку, все сохраняется, после повторного входа в программу, номера постройки нет.
: Орел
14.04.2015 - 15:35
: 2496
ANDRU48 пишет:
dimbok пишет:
ANDRU48 пишет:
dimbok пишет:
ANDRU48 пишет:
В таком случае не правильно расчет производится.. При первом взвешивании мы не можем получить прирост, а считаем средний прирост, значит первое взвешивание не надо учитывать. Не корректно. Если бы считали средний вес, то да, 13 взвешиваний, а приростов у нас 12
23.04.2015 - 11:04
: 477
dimbok пишет:
ANDRU48 пишет:
Вы постройку выбираете в справочнике "Кролики" - это неправильно, постройка высчитывается, в зависимости от того куда поступал кролик и как перемещался. Посмотрите, что у этого кролика стоит в поступлении и перемещении, исправьте и проведите, чтобы в перемещении вышла постройка отправитель, нужно перевыбрать кролика (по нему должно быть поступление).
Закрыл доступ на редактирование в справочнике "Кролики" реквизитов "Постройка" и "Возраст".
konfiguraciya160720151558.rar
23.04.2015 - 11:04
: 477
dimbok пишет:
ANDRU48 пишет:
dimbok пишет:
ANDRU48 пишет:
dimbok пишет:
ANDRU48 пишет:
Надо будет подумать...над этим
: Орел
14.04.2015 - 15:35
: 2496
ANDRU48 пишет:
dimbok пишет:
ANDRU48 пишет:
Понятно. Я в поступлении не заводил кроликов, которые родились уже у меня. Это меню больше предназначено для ввода данных при приобретении кролика где-то на стороне
23.04.2015 - 11:04
: 477
dimbok пишет:
ANDRU48 пишет:
dimbok пишет:
ANDRU48 пишет:
Для родившихся кроликов я ещё не делал функционал по расположению их из окрола.
: Орел
14.04.2015 - 15:35
: 2496
ANDRU48 пишет:
dimbok пишет:
ANDRU48 пишет:
dimbok пишет:
ANDRU48 пишет:
Понятно. Спасибо!
23.04.2015 - 11:04
: 477
Разбил на два отчета: "Вес кроликов", "Привес кроликов". В полях итого для веса - максимальный достигнутый вес, в привесе - средний привес.
konfiguraciya160720151645.rar
: Сергиев Посад
18.05.2015 - 11:31
: 14576
ANDRU48 пишет:
dimbok пишет:
ANDRU48 пишет:
yes3 good
: Сергиев Посад
18.05.2015 - 11:31
: 14576
dimbok пишет:
ANDRU48 пишет:
dimbok пишет:
ANDRU48 пишет:
Для отражения мальков нужно создавать Документ -Окрол на основании Документа - Вязки. В нем указывать, дату, количество всего, сколько мертвых, Мать и отец перетаскиваются автоматом. При проведении документа в справочник кроликов должны отразится количество живых крольчат. Имена наигрываются по алгоритму, Родители, дата рождения, клетка, парода проставляются автоматом.
23.04.2015 - 11:04
: 477
goodvin1963 пишет:
dimbok пишет:
ANDRU48 пишет:
dimbok пишет:
ANDRU48 пишет:
Согласен, буду переделывать документ окрол, спасибо.
Родители будут отражаться, закрою на редактирование, а в поступление сделаю реквизиты в табличной части.
Как только завести нового в справочнике, если поставим сколько, а "Имена наигрываются по алгоритму", нужно, наверное обзывать их как-то из родившихся и заводить в справочник кролики...
Ещё предложения...
: Тверская область, г. Старица
20.02.2015 - 20:33
: 7
при обновлении базы вылезает вот такое сообщение. Что я делаю не так?
23.04.2015 - 11:04
: 477
Дэн1975 пишет:
Попробуйте просто выйти из всех программ, в том числе и 1с, перегрузить комп и потом ещё раз попробовать не заходя в предприятие, только в конфигуратор.
20.02.2015 - 20:33
: 7
ANDRU48 пишет:
Дэн1975 пишет:
Не получается. Такая же ерунда вылезает.
20.02.2015 - 20:33
: 7
Я уже пробовал удалить 1С, а потом опять поставить, но все равно вылетает такое сообщение
: Сергиев Посад
18.05.2015 - 11:31
: 14576
Дэн1975 пишет:
что за сообщение. напиши, а то на картинке не вижу
23.04.2015 - 11:04
: 477
Дэн1975 пишет:
Вышлите свою копию базы Администрирование - Выгрузить информационную базу.
И ещё попробуйте сделать тестирование и исправление:
в посте 56 есть скриншоты
https://fermer.ru/comment/1075730417#comment-1075730417
20.02.2015 - 20:33
: 7
goodvin1963 пишет:
Пишет сообщение: "для выполнения команды требуется разблокировать все объекты".
20.02.2015 - 20:33
: 7
ANDRU48 пишет:
Выслал
23.04.2015 - 11:04
: 477
Кому нужно, выкладывай чистую копию базы на текущий момент, загрузить через Администрирование - Загрузить информационную базу в ранее созданную чистую базу.
1cv8dt.rar
: Орел
14.04.2015 - 15:35
: 2496
Что-нибудь новенькое ожидается?
