Вот, например, я взвешиваю, сначала "Зойку", потом "Белку", потом "Крому", клетки у меня так расположены, соответственно записываю на листок в этом же порядке, а потом перебиваю данные в программу..
Я уже обратил внимание, что клетки должны выбираться из справочника. И если эта информация будет в карточке кролика, то и сортирнуть можно по клетке.
Добавил, чтобы выводилась постройка в форме списка и в карточке кролика реквизит "Постройка".
Можно делать сортировку по полю "Постройка".
Над возрастом, чтобы выводился работаю.
После обновления конфигурации, при открытии справочника "Кролики" выскакивает ошибка
Выкладываю исправленную конфигурацию, нашел ошибку, должно помочь.
Загрузил вашу базу, у меня ошибки не повторилось. Попробуйте удалить базу из списка баз, создать новую папку и там создать пустую и потом туда загрузить дт файл
А потом добавить базу и загрузить туда дт файл (в режиме конфигуратора Администрирование - Загрузить), только файл конфигурации загружать не надо, только копию вашей базы.
Сделал, но последних ваших изменений нет, загружать вашу конфигурацию?
Переделал формирование списка кроликов по другому (по проще), чтобы не возникало ошибок в дальнейшем, но функционал остался тотже.
Теперь при открытии кроликов при формировании списка рассчитывается возраст и постройка на текущую дату во всем справочнике, по всем кроликам и записываются в карточку кролика до следующего открытия списка кроликов.
После загрузки этой конфигурации, проблема исчезла, все данные отображаться корректно
Проверьте у себя перемещение, когда просматривал у вас там постройка отправитель были не заполнены (перевыберите кролика и должны появиться и проведите).
Не хватает все же планирования. В отчете по взвешиванию не понятно что за цифра выделена маркером на скрине, график отчета по взвешиванию в таком виде, конечно не годится, второй скрин. Ну и у меня обнаружилась другая проблема, во всех разделах, при попытке создать запись, выскакивает ошибка.
Спасибо.
Выкладываю последнюю версию.
Если не поможет, то можете ещё сделать тестирование и исправление в базе в режиме конфигуратор:
Не помогло, ни тестирование, ни последний файл
Можете выслать копию своей базы, я посмотрю.
Администрирование - Выгрузить информационную базу, заархивировать и на форум во вложение.
Как это сделать? Я про удалить
http://tavalik.ru/rabota-so-spiskom-ib-1spredpriyatiya-8/ в самом низу
и папку удалить в которой у вас база лежит
Ошибка не повторяется? Если нет, то загрузить конфигурацию из файла, моего последнего исправленного.
После загрузки вашей конфигурации, опять эта ошибка
Можете прислать копию базы дт до загрузки моей конфигурации.
Сделал, чтобы в списке высвечивался возраст.
Решил проблему. Удалил все данные из раздела "Перемещение кроликов", ошибка пропала, но и из списка кроликов пропал мой "молодняк"
попробуйте перепроведите "Перемещения", возможно оттуда при обновлении не попали данные в регистр.
Не помогает. Более того, при создании новой записи с "молодняком", вроде ошибок не возникает, дает записать и закрыть, а запись не появляется
Пробуйте обновиться на последнюю версию, должно помочь.
У меня версия 1С:Предприятие 8.3 (8.3.4.437)
корректно
Предлагаю продолжить во время ожидания реального окрола.
Сейчас все устраивает или что-то нужно подправить в текущем функционале по кроликам?:
Поступление, перемещение, взвешивание и отчеты.
Также исправил мелкие неточности.
При создании записи о новом кролике и выборе родителя
Еще момент, у кроликов, у которых заполнены поля "Родители", слетели данные о постройках
Ошибку исправил, также добавил печатную форму "Карточка кролика" в справочнике "Кролики".
