Программное обеспечение в кролиководстве. Страница 19 из 56
1654 сообщения
: Орел
14.04.2015 - 15:35
: 2496
ANDRU48 пишет:
dimbok пишет:
Еще есть просьба, реализовать сортировку списка кроликов не только по алфавиту, но и формировать свой список с помощью стрелочек вверх и вниз, как, например, в форме "Окрол"
И что бы этот порядок (список кроликов) оставался в таком виде в других формах, где обращаемся к этому списку, например, при вводе данных после взвешивания
В документах везде данный функционал уже есть по-умолчанию, какой список будет перед записью документа, такой и останется.
Вот здесь, как мне сделать свой порядок?
: Орел
14.04.2015 - 15:35
: 2496
Тут тоже не помешали бы эти стрелочки, что бы формировать свой порядок списка кроликов
: Орел
14.04.2015 - 15:35
: 2496
ANDRU48 пишет:
dimbok пишет:
ANDRU48 пишет:
dimbok пишет:
Можно еще реализовать отображение кличек кроликов во всех разделах (Поступления, перемещение, взвешивание) в табличной части, выделенной на скрине?
Реализовал, нужно документы перепровести
Строки "Краткий состав" не заполнены почему-то
Перепроведите документы, должны появится.
Появилось. Спасибо!
23.04.2015 - 11:04
: 477
dimbok пишет:
ANDRU48 пишет:
dimbok пишет:
В справочниках такого нет ("стрелочек").
А зачем вам в справочнике делать свой порядок, это же справочник, если что можно пользоваться поиском.
23.04.2015 - 11:04
: 477
и в списке документов тоже нет, потому что 1С - это программа больше для бухгалтерии, в бухгалтерии, как правило все по дате или по алфавиту.
Почему нельзя пользоваться поиском в данном случае. Мне кажется лучше оставить фундаментальную сортировку по дате или алфавиту, зачем делать свой список...
23.04.2015 - 11:04
: 477
Скажите, зачем делать свой список в справочниках и станет понятнее к чему стремиться, может это можно сделать другим способом более удобным.
: Орел
14.04.2015 - 15:35
: 2496
ANDRU48 пишет:
Когда я завожу взвешивание мне не очень удобно выбирать из списка нужного кролика и тем более пользоваться поиском, куда проще создать свой список, в том же порядке, в котором я взвешивал и записывал..
: Орел
14.04.2015 - 15:35
: 2496
Вот, например, я взвешиваю, сначала "Зойку", потом "Белку", потом "Крому", клетки у меня так расположены, соответственно записываю на листок в этом же порядке, а потом перебиваю данные в программу..
23.04.2015 - 11:04
: 477
dimbok пишет:
А если сделать вот так: перед тем как взвешивать, вы заводите в программе документ "Взвешивание", потом в табличной части набираете кого будете взвешивать, распечатываете бумагу с 1С без веса (я сделаю), потом его записываете, идете взвешивать, записываете вес на этом листке и приходите открываете документ и забиваете вес и проводите документ.
Как вам такой вариант?
23.04.2015 - 11:04
: 477
Попробуйте, добавил кнопку печать из документа "Взвешивание".
1s150720151426.rar
23.04.2015 - 11:04
: 477
Также в планах сделать карточку кролика, чтобы распечатывать и вещать на клетку, кому необходимо и там уже отмечать.
Нужен только пример карточки образец, чтобы по нему сделать.
: Орел
14.04.2015 - 15:35
: 2496
ANDRU48 пишет:
dimbok пишет:
А если сделать вот так: перед тем как взвешивать, вы заводите в программе документ "Взвешивание", потом в табличной части набираете кого будете взвешивать, распечатываете бумагу с 1С без веса (я сделаю), потом его записываете, идете взвешивать, записываете вес на этом листке и приходите открываете документ и забиваете вес...
Можно, но мне не очень удобно, так как, я уже писал, клетки не в том порядке расположены, в котором кролики, да и "мелких" (молодняк) я взвешиваю потом...
23.04.2015 - 11:04
: 477
Если ввести папки в список, будет удобно?
: Орел
14.04.2015 - 15:35
: 2496
ANDRU48 пишет:
Это как, боюсь не правильно вас понять
23.04.2015 - 11:04
: 477
Вот так
Или ещё вариант наименование писать так, чтобы при сортировке был ваш порядок
23.04.2015 - 11:04
: 477
По мне лучше оставить как есть - это будет логически правильно, потом можно будет попробовать что-то сделать.
23.04.2015 - 11:04
: 477
Сейчас нужно сделать каркас конфигурации, саму логическую схему, а украшательства и удобства можно будет потом.
23.04.2015 - 11:04
: 477
Представьте, что с базой будете работать не только вы: у одного один порядок, у другого другой, должна быть все равно какая-то линия, которая будет устраивать всех, а потом уже можно будет делать удобства и украшательства.
: Орел
14.04.2015 - 15:35
: 2496
ANDRU48 пишет:
Согласен, просто я озвучиваю свои пожелания. Может все же добавить стрелочки, с помощью которых можно перемещать строки вниз/вверх, а по умолчанию оставить сортировку по алфавиту и ли по клику по столбцу, например "Нименование" сортировать по алфавиту?
: Орел
14.04.2015 - 15:35
: 2496
ANDRU48 пишет:
Вот так
С папкой не совсем понятно. Т.е. сначала создаем папку, а уже в паке список кролей со своим порядком?
: Орел
14.04.2015 - 15:35
: 2496
ANDRU48 пишет:
Печать не решает проблемы, так как печатается список с порядком, который я сформировал...
23.04.2015 - 11:04
: 477
dimbok пишет:
ANDRU48 пишет:
Вот так
Да, в папке будет список кролей, но опять же в порядке, который по-умолчанию стоит.
23.04.2015 - 11:04
: 477
dimbok пишет:
ANDRU48 пишет:
Вам же нужен порядок выбора, а тут вы его сформировали в документе "Взвешивание" и только забили вес, даже не нужно повторно выбирать кроликов из беспорядка.
23.04.2015 - 11:04
: 477
Пока не получится реализовать порядок выбора в форме выбора справочника или документа, запланировал на потом.
23.04.2015 - 11:04
: 477
Добавил поле "Дата окрола" в отчет по случкам
k1507151515.rar
: Орел
14.04.2015 - 15:35
: 2496
ANDRU48 пишет:
Понятно. Спасибо!
23.04.2015 - 11:04
: 477
Спасибо Вам, что помогаете, дело пошло по крайней мере.
: Орел
14.04.2015 - 15:35
: 2496
ANDRU48 пишет:
В чем разница между двумя файлами в данном архиве?
23.04.2015 - 11:04
: 477
dimbok пишет:
ANDRU48 пишет:
Два раза выгрузил конфигурацию, ошибся.
Во вложении копия базы .dt файл
kopiyabazy150720151635.rar
: Орел
14.04.2015 - 15:35
: 2496
Понятно. Что бы дальше можно было пользоваться программой, нужен планировщик будущих событий и работ, ну и расход кроликов (убытие).
