Программное обеспечение в кролиководстве. Страница 17 из 56
1654 сообщения
: Орел
14.04.2015 - 15:35
: 2496
Теперь еще пару вопросов. Я уже создал свою базу, как мне обновлять версию, не теряя своих данных? И еще момент, наверное надо добавить разделы "Убытие", где можно записывать причину, например "Забой" или "Падеж", вес живой и тушки при забое или причину падежа...(для начала)
: Орел
14.04.2015 - 15:35
: 2496
В разделе "Случка" может изменять расчитанную автоматом дату окрола, после ввода данных об окроле в разделе "Окрол"?
23.04.2015 - 11:04
: 477
dimbok пишет:
ANDRU48 пишет:
dimbok пишет:
Как в этой программе привесы считать. Один раз вбил вес кролика, как добавить вес через какое-то время?
Вес отражается документом взвешивание на определенную дату.
Создаем документ взвешивание, ставим дату, когда взвешиваем, добавляем кроликов и вес, после добавления веса автоматически считается привес от последнего взвешивания.
Понял. Спасибо! В график взвешивания неплохо бы еще добавить в столбцы подписи, т.е. не осям свомтреть данные, а что бы в самом графике отображались данные о весе и привесе
Добавил
kopiyabazy140720151451.rar
23.04.2015 - 11:04
: 477
dimbok пишет:
По поводу обновления, чтобы не потерять данные пока так не получится, нужно готовить специально обновления. Можно обновлять конфигурацию, но данные (не все, а которые связаны с изменившимися объектами) в этот момент из документов или регистров могут быть удалены и их придется перебить вручную или перепроводить документы.
Забой и падеж пока не делал, потому что у меня пока таких операций в хозяйстве не было.
23.04.2015 - 11:04
: 477
dimbok пишет:
Теперь можно менять вручную
kopiyabazy140720151504.rar
23.04.2015 - 11:04
: 477
Можно обновиться пока что вот так: заходим в режиме конфигуратор Конфигурация - Открыть конфигурацию, потом ещё раз Конфигурация - Загрузить конфигурацию из файла.
Чтобы получить сам файл конфигурации, можно из моей копии базы: заходим в режиме конфигуратор Конфигурация - Открыть конфигурацию, потом ещё раз Конфигурация - Сохранить конфигурацию в файл.
Если нужна, выкладываю.
Но при замещении конфигурации, в изменениях могут быть удалены какие либо объекты или реквизиты, или из шапки в табличную часть перенесены, для этого нужно будет исправлять документы или справочники, в которых производилось изменение и перепроводить или перезаписывать.
konfiguraciya140720151507.rar
23.04.2015 - 11:04
: 477
В дальнейшем с обновлениями что-нибудь буду придумывать. Пока не было такой необходимости.
: Орел
14.04.2015 - 15:35
: 2496
ANDRU48 пишет:
С обновлениями нужно что-то делать, так как мне, например, не интересно с твоими данными работать, а для тестирования объективного нужно вести данные... Перебивать постоянно, тоже не айс... Забой тоже нужен
23.04.2015 - 11:04
: 477
Закрыл редактирование постройки отправителя в перемещении, чтобы не было ошибки. Постройка отправитель выходит автоматически на дату документа после выбора кролика.
kopiyabazy140720151600.rar
23.04.2015 - 11:04
: 477
dimbok пишет:
ANDRU48 пишет:
Сделайте, я не против!
: Орел
14.04.2015 - 15:35
: 2496
ANDRU48 пишет:
dimbok пишет:
ANDRU48 пишет:
Я может не так как-то выразился (как-то грубо "прозвучало"), в азарт вошел :) Извиняюсь... Я в плане того, чтобы корректно формулировать какие-то требования к ПО (к данному), конечно лучше если работаешь со своими данными, так понятнее.. Я не программист, да и с 1С впервые имею дело..
: Тверская область, г. Старица
20.02.2015 - 20:33
: 7
ANDRU48 пишет:
Нужно установить 1С, создать пустую базу, зайти в конфигуратор и там нажать Администрирование - Загрузить информационную базу и выбрать разархивированный .dt файлик.
Почему то у меня пишет "неверный формат информационной базы". Что я не так делаю?
23.04.2015 - 11:04
: 477
Дэн1975 пишет:
ANDRU48 пишет:
На форум я выкладываю архив .rar, это архиватор, нужно вначале разархивировать архив,разархивированный файл должен быть с расширением .dt - это копия базы (его загружаем через Администрирование - Загрузить информационную базу).
А другой файл с расширением .cf - это файл самой конфигурации (его загружаем через Конфигурация - Открыть конфигурацию и потом ещё раз Конфигурация - Загрузить конфигурацию из файла).
Можно создать чистую базу и туда загрузить cf и потом работать в чистой базе. А обновлять: брать новый файл .cf и в рабочей базе через конфигуратор делать Конфигурация - Загрузить конфигурацию из файла. Предварительно сделав резервную копию своей базы Администрирование - Выгрузить информационную базу - сохранить в нужном месте и обозвать файл копии.
Вот тут расписано:
http://www.1c-biz.ru/article/46-newbase.html
Вот тут ещё http://www.btr-k.ru/publications/questions/672/ , только выбираем точку внизу без конфигурации, потом заходим в неё в режиме конфигуратор и загружаем конфигурацию .cf через Конфигурация - Открыть конфигурацию и ещё раз Конфигурация - Загрузить конфигурацию из файла.
23.04.2015 - 11:04
: 477
Ещё ссылки:
http://1c-programs.ru/chastye-voprosy-po-1s/kak-sozdat-novuju-bazu-v-1s....
Установка платформы:
http://1c-programs.ru/chastye-voprosy-po-1s/ustanovka-platformy-1s-predp...
У меня версия платформы: 1С:Предприятие 8.3 (8.3.4.365) можно выше версии, как ниже будет работать не могу сказать.
23.04.2015 - 11:04
: 477
Последняя копия моей базы и файл конфигурации, кому нужно работать в чистой базе.
Немного подправил ошибки и отчеты.
fayly1s.rar
23.04.2015 - 11:04
: 477
ustanovochnyyfayldlyakonfiguracii.rar
: Орел
14.04.2015 - 15:35
: 2496
ANDRU48 пишет:
Обновил по таким способом, обновления появились, данные мои сохранились.. Можно в дальнейшем такие файлы ".cf" выкладывать для обновления?
23.04.2015 - 11:04
: 477
dimbok пишет:
ANDRU48 пишет:
Да
: Орел
14.04.2015 - 15:35
: 2496
ANDRU48 пишет:
dimbok пишет:
ANDRU48 пишет:
Да
Спасибо!
23.04.2015 - 11:04
: 477
Можно ещё вид поменять, я пользуюсь таким, мне кажется более удобным:
: Орел
14.04.2015 - 15:35
: 2496
ANDRU48 пишет:
Вроде получилось создать установочный файл для конфигурации:
Вот ещё ссылочка
http://howknow1c.ru/nastroika-1c/ustanovka-1s-82.html
http://write1c.ru/%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0...
http://www.zup1c.ru/2014/04/15/kak-samostoyatelno-ustanovit-1s-8/
http://write1c.ru/%d0%bf%d0%be%d0%bb%d1%83%d1%87%d0%b8%d1%82%d1%8c-1%d1%...
Использовал этот файл, все данные мои так же сохранены..
23.04.2015 - 11:04
: 477
dimbok пишет:
ANDRU48 пишет:
Вот ещё ссылочка
Перепроведите на всякий случай все документы:
: Орел
14.04.2015 - 15:35
: 2496
Можно еще реализовать отображение кличек кроликов во всех разделах (Поступления, перемещение, взвешивание) в табличной части, выделенной на скрине?
: Орел
14.04.2015 - 15:35
: 2496
ANDRU48 пишет:
dimbok пишет:
ANDRU48 пишет:
Вот ещё ссылочка
У меня нет меню "Все функции".. Почему?
: Орел
14.04.2015 - 15:35
: 2496
Возраст еще не переделывали, что бы отображался в формате мм.дд?
23.04.2015 - 11:04
: 477
dimbok пишет:
ANDRU48 пишет:
dimbok пишет:
ANDRU48 пишет:
Вот ещё ссылочка
23.04.2015 - 11:04
: 477
dimbok пишет:
Пробовал, можно даже год подставить, пока отложил, думаю над этим, как лучше формировать, пока оставил, как есть.
Предложите ещё варианты, у меня пока в голове крутится количество дней и по месяцам (как сейчас).
Больше склоняюсь к по дням.
Или ещё вариант сделать настройку галочкой и пользователь сам будет выбирать в настройках, как ему удобно: по дням, месяцам или по годам, месяцам и дням.
23.04.2015 - 11:04
: 477
dimbok пишет:
В данных документах может быть много кроликов, соответственно в строке их будет много, попробую.
: Орел
14.04.2015 - 15:35
: 2496
ANDRU48 пишет:
dimbok пишет:
ANDRU48 пишет:
dimbok пишет:
ANDRU48 пишет:
Вот ещё ссылочка
Спасибо! А что это даст? Это какое-то резервное копирование?
: Орел
14.04.2015 - 15:35
: 2496
ANDRU48 пишет:
dimbok пишет:
Мне привычнейшее видеть в таком формате "4мес.21дн.", но гибкие настройки, конечно не помешают
