Какой размер маточника нужен для калифорнийских крольчих, какой размер бортика делать (в высоту от пола) и какой диаметр дыры или стенки квадрата должен быть? Стоит ли делать полочку в маточнике, около стенки на входе, куда заходит крольчиха? С какой стороны лучше делать лаз: в короткой или в длинной?
какой лучше делать бортик в гнездовом ящике (вставном маточнике), круг диаметром 15-20 см нижний край на высоте 10 см или просто борт прямоугольный на высоте 10 см, мне показалось, что простой борт более удобен для крольчихи? В круглом иногда вылазяя-залазяя крольчиха может задеть, сдвинуть и тд, в маточнике с простым прямоугольным бортом такого не было.
Собираюсь делать клетки как у Салова, если сделать маточники из ЛДСП, то будет идеально. Но ЛДСП стоит немало, вот и подумал, что если сделать из шлиф. ДСП...
Фанера тоже не дешевое, если брать 15мм (чтоб собрать без каркаса)...
Господа а что разве нет других способов соединения кроме как в торец или каркас из реек.Есть металическе уголки и слепые заклепки например!Вернитесь на несколько страниц в теме.Там Славик показывал как он "штамповал" целую кучу маточников из более тонкой фанеры.
Добрый Вечер!!!
Уважаемые кроллеры, можно ли гнездо обработать купоросам, а потом покрасить или можно только белить известью?
Если гнездо имеется ввиду маточник, то его можно покрасить в два- три слоя чем обрабатывать купоросом так- как краска закроет купорос- он попросту не нужен.
А если гнездо это ячейка в клетке, то какие цели вы преследуете?
Если санитарная обработка, то периодический обжиг огнем лучше всего.
Добрый Вечер!!!
Я в клетку ставлю гнездо. Его я сейчас обжигаю и известью обрабатываю.
Хотел узнать, можно ли его просто покрасить, а потом просто спреями дезинфицировать.
Не дышит у меня гнездо и фанера плесневеет, пока мальки там сидят. Приходится в 14 дней вытаскивать их, а гнездо горелкой прожаривать. Потом мальков снова в него сажать.
Ссат они в нем не по децки и под сеном плесневеет.
Я обычно промывал водой с хлоркой...потом ополаскивал. Последний раз плохо ополоснул, воды небыло, и самка весь выводок бросила...просто чуток пахло хлоркой в гнезде...Залезла,родила в гнезде,сложила кучей и даже вылизывать не стала...ушла и все.А самка отличная..двух годовалая..Теперь грешу или линька виновата или хлорка...
Да нет.там не полные два,(имел ввиду второе лето им,).с весны 4 окрола по 9-11 шт и все в этот же маточник как часики....Просто всегда хорошо полоскал после хлорки...а тут плохо,пахло сам даже чуял,ну решил выветриться....ну или линька..
Да ничо он не намекал...апсолютно здраво рассудил что если самке два года то логично если она раз 10 уже была мамкой....уже критический срок скоро...пора менять ее...все логично...
Перенёс из новичков в правильную тему. Продолжение беседы.
Думаю что это не выход. Нужно решить проблему отвода излишней влаги из маточника и варианты:
- отвод вентиляцией;
- поглотитель в виде какого-то селикагаля (вкладывают в коробки с обувью); варианты поглотителя нужно ещё посмотреть.
- поглощающая заменяемая крышка, т.е периодически крышки отправлять на сушку (регенерацию);
Кто-то может ещё варианты предложит?
Мне как-то больше вариант с заменяемой поглощающей крышкой.
Я тоже так думаю, зачем?
[quote=Незавитин Андрей]А как в помещении с влажностью зимой Да всё в порядке работает вентиляция круглые сутки.
Вот тут посмотрите
https://fermer.ru/forum/konstruktorskoe-byuro/138579
Вот еще, в свое время скачал, так и не воспользовался пока что.
Кто-нибудь пробовал сделать маточник из шлифованного дсп? Грызут или нет?
Кролики грызут все. до чего могут добраться. Не важно. маточник или стенка клетки. Не грызут, когда в корме всего хватает.
Без каркаса и 10 мм. фанера прекрасно стоит.![yes3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/yes3.gif)
а он выдержит вес крольчихи, если будет навесным?
Добрый Вечер!!!
Крашу водоэмульсионкой и ВСЕ. Ни чем не обрабатываю, не палю не брызгаю и т.д. и т.п.
![dntknw](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dntknw.gif)
Евгений Витальевич, но всё же после отсадки крольчат, керхером промываете? или тоже не всегда?
Не промываю. Старую начинку вытряхнул, щепоть сенца бросил - и в путь.
согласен
А может возраст?![wink](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/wink.gif)
Евгений про другой возраст намекал.![wink](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/wink.gif)
Спасибо. Сейчас новые 4 гнезда делаю, попробуем.
Перенёс из новичков в правильную тему. Продолжение беседы.![scratch_one-s_head](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/scratch_one-s_head.gif)
