Вот этот маточник. На "фермере" называемый маточником Цветкова. Хотя данную конструкцию встречал в журнале "Приусадебное Хозяйство" за 84 год. Правильно называть это гнездовым ящиком, а не маточником. С вынимаемым гнездовьем удобно проводить осмотр и формирование помета крольчихи.
Здравствуйте, Уникрол!
Я тоже собрал по чертежам Дмитрия Титаренко, пару клеток. Следующие хочу сделать других размеров (не 200см*80см, а 200см на 100см). Вертикальные ограничители хочу сделать как и у вас- одного размера. К Вам вопрос- не тесно будет 2м крольчихам с выводками до 3х месячного возраста на одном ярусе (например породы серебристый) ?
На одном ярусе точно не будет тесно. Но я разбиваю веохний ярус для трех маток и средний для двух. До 50-60-ти дневного возраста им места вполне хватает, потом отсаживаю.
"Egor_35rus" пишет:
И почему бы на самом деле не сделать маточники со съемными гнездами? По трудозатратам почти тоже самое, а по обслуживанию намного удобней будет!
Ну представте себе мороз градусов 20-25, Вам придется открить ящик и вытащить вставной маточник, пока вы его отнесете на осмотр, пока принесете, и ящик и вставное гнездо полностью остынет. Я же, при таких морозах, "легким движением руки" снимаю маточник и несу в теплое место на осмотр, при этом морозный воздух не попадает в гнездо. Вот единственное что нужно для удобства, это ручки сверху приварганить, все руки не доходят.
УниКрол хорошо что не обиделся да и я такой задачи не ставил.проделав такую я считаю отличную работу можно чють меньше скромности и не стыдится назвать себя хотя бы по имени - а то общаться с обезличенным логином не очень приятно.спасибо за подробные фото - действительно есть технические решения ранее ни кем на форуме не предлагавшиеся.теперь еще вопрос как я понял из новых фото с нижнего яруса навоз попадает в нишу под клеткой или там рассполагаются выдвижные поддоны в любом случае как ведет себя этот узел зимой ? я так думаю должны быть проблемы с чисткой по морозу.как справляешься?еще вопрос как пленка ИК рассположена под полом родилки -как я понял отверстия в съемном полике сделаны для стока мочи которая далее должна стекать по наклонной плоскости и в этом же промежутке находится пленка и на нее будет попадать моча.еще из фото понравилось решение о совмещении поилки и кормушки.я так понял что это обычная поилка трансформируемая под поилку с кормушкой по мере необходимости.
Зовут меня Василий, мне 38 лет, по образованию инженер-механик, с кроликами имею дело практически всю сознательную жизнь.
"San511sanych" пишет:
теперь еще вопрос как я понял из новых фото с нижнего яруса навоз попадает в нишу под клеткой или там располагаются выдвижные поддоны в любом случае как ведет себя этот узел зимой ?
Да в принципе, никаких проблем, последний вариант получился самый удобный в работе. Единственное что надо колено прислонить, чтоб почистить. Зимой если намерзает, то стукнул легонько и все отскакивает.
еще вопрос как пленка ИК расположена под полом родилки -как я понял отверстия в съемном полике сделаны для стока мочи которая далее должна стекать по наклонной плоскости и в этом же промежутке находится пленка и на нее будет попадать моча.
Пленка прибита в плотную к дну снизу а поверх нее теплоизоляция. Отверстия делал изначально для отвода мочи, но сейчас не делаю, ее почти нет.
Да, это я в одном стандартном ящике делаю или большую поилку или сдвоенную поилку/кормушку.
Вот нашел еще пару фоток из процесса изготовления последнего варианта поддонов нижнего яруса. Думаю там все понятно будет без лишних комментариев.
А мне нравится! Вполне приличная и удобная конструкция. Считаю, что критика в адрес автора
слишком агрессивна. Каждый делает для себя, как ему удобно. Возьму на заметку для себя.
Ну вот Василий теперь понятно но опять вопрос у меня то же ИК пленка под родилкой но если ближе 2-х см к полу то дно родилки сильно греется а с тебя вообще вплотную.пленка у меня 150 ватт.модуль 50х20 см.дно родилки фанера 10 мм а у тебя как?
Я использую 100-ваттную пленку, 50 см ширины, резать можно в любом месте, счас точно не скажу какой ширины полоски у меня (все родилки в работе), но не перегревает это точно. Когда проверял, ставил руку, то идет приятное тепло, как то раз засовывал градусник в сено было, по моему, 45 градусов при 0 на улице. Пол из ОСБ 10 мм. Сегодня или на днях буду делать еще пару родилок, тогда точно скажу каких размеров пленку ставлю и фотки новые выложу этого процесса.
слишком агрессивна.
Дак Василий и просил высказаться о конструкции,а то что Вы считаете ;агрессивная;,это-же любя Все-же понимают,человек делал под себя.Покритикуем,может он что-то другое придумает,а мы применим у себя.А если всё хорошо,тогда и Василий остановится,успокоится,загордится и т.д.,что тогда будем делать на форуме?
отличный фотоотчет да и сделано неплохо а главное не успел поставить крольчиха залезла надрала пуха и уже родила вот бы в жизни все так просто теперь я думаю всем все понятно.спасибо.
Гнездовой ящик у Цветкова тоже съемный и так же "легким движением руки"
УниКрол, вместо двухстороннего скотча настоятельно рекомендуется использование битумной ленты.
Не нашел, поэтому делаю так. Счас жду, обещали ИК пленку нужных мне размеров (35-40см шириной) и ленту эту битумную. И дешевле намного тоже должна быть по 100грн (10 евро) за метр квадратный, ато я покупал по 300 грн. Я ж говорил, что только только перешел на обогрев ИК пленкой этой весной. Так что особого опыта нет в этом направлении, сам пока учусь и шишки набиваю Но пока все идет нормально.
Не имею ничего против этой конструкции. Я же говорил уже, что все зависит от желания, вкуса и возможностей. Вот в моих старых клетках, на фото выше, я вообще никаких маточников не ставил. Просто вставлял перегородку из фанеры с дырой, таким образом получалось отдельное закрытое отделение в клетке. Туда совал кучу сена и все-родильное отделение готово. И рожали крольчихи нормально и кролята росли без проблем. Для осмотра гнезда открывалась передняя стенка.
Просто я решил нецелесообразным усложнять конструкцию, делать один ящик навесной а потом еще и вкладыш к нему. Больше материала, больше работы, больше времени нужно.
Lexxx,было бы не плохо,если бы Вы писали подробней. А то получается сказал,а Вы догадайтесь почему Просто у меня тоже маточники подогреваются этой плёнкой,вторую зиму,вот и подумал когда может йопнуть
Так тут элементарно все, и догадаться несложно. Скотч как изолирующий материал - фигня полная, и проникновению под себя влаги не препятствует ни грамма. А влага может появиться там когда угодно, да хоть весной при таянии снега натечет или еще что. У меня теплые полы в кухне сделаны пленкой. И места пайки были залеплены скотчем. Менял линолеум, а отключить полы забыл. А ребенок воду на пол пролил и слинял. А тут жена нарисовалась, да голыми ногами в лужу. Мат-перемат, ладно обошлось. Но с ее слов было мягко говоря, неприятно.
Ну я бы так категорично не утверждал, есть разные скотчи. Тот что я использую автомобильный, идет на приклеивание эмблем, молдингов и т.п., его зубами не отгрызешь. Влагу он тоже держит, я специально в ванной проверял, ложил в воду и совал руку-ничего. Варварский метод проверки, но другого не придумал
Я сначала делал сырой резиной, размачивал в бензине и клеил, но муторно это да и ждать потом неделю надо чтоб вонь бензина выветрилась.
Я в такой "мороз" без шапки хожу
Но вообще-то если мальки прикрыты пухом, то в ящике они или в гнездовье переносятся - без разницы.
Лучше раз увидеть, чем сто раз услышать
. Вот сегодня делал и сфоткал весь процесс сразу.
А вот уже будущая мамка полезла знакомиться с гнездом
Осмотр гнезда
А вот мои старые клетки, теперь для карантина использую
отличный фотоотчет
Василий а на втором фото в посте №36 на заднем плане какая то конструкция из реек и по моему сетки покрашенная белой краской - это что такое
прогресс конечно налицо что называется почуствуйте разницу
Сенник вроде бы, без поджимной фанеры только. вставляется в два окна сразу, на два отсека можно поставить. По средине остаётся перегородка.
УниКрол, вместо двухстороннего скотча настоятельно рекомендуется использование битумной ленты. Иначе рано или поздно - йопнет обязательно.
Я помимо скотча еще намазываю и заталкиваю во все щели силикон.
Василий да не парьтесь вы особо там где стоит ик пленка практически ничего затекать не будет.на дно родилки побольше опилок и все будет ОК.
