Кал там конечно будет, не без этого, но его будет меньше в разы. Ну и плюс ко всему полы будут висеть на саморезах, как на моих прошлых клетках. Практика показала, что г-но практически не скапливается, всё проваливается вниз. Саморезы находятся четко под досочками, поэтому ссанье на них не попадает.
Так глянь в теме о клетках Золотухина видео. Вот так в точности и выглядит.
Посмотрел. Не понравилось. Делать так поилки точно не буду. Проходили. Скрадывается площадь сенника и труха все равно будет в поилке, не кролики насыпят, так сам, когда сенники набивать будешь.
Сделай одну клетку как я тебе говорил, кормушку по центру одну, а поилки две. Все равно кормушки будешь заказывать, закажи 2 нипельки с емкостями, а кормушку сам сделай.
Напиши мне в личку стоимость поддона с размерами.
Из листа оцинковки 2500*11250 можно сделать 4 таких поддона, оцинковка у нас 600 рублей /лист. Больше 200% крутить на работу от стоимости материала в розницу - "золотые руки" мастера
Уважаемые, подскажите пожалуйста, технологию пайки оцинковки, и какие флюсы и припои нужны ? сделал поилки проклепал, нужно углы пропаять. Пробовал тем что было под рукой (ЛТИ 120 и олово) , не держится нифига. Паял тепловым паяльником (медная штука как топорик), грел его горелкой и паял.
спасибо!!!! 100ватный паяльник есть советский, завтра куплю кислоты и попробую!!
Кстати, о листогибе самодельном, немного "погуглив" наткнулся на вот это http://homemade-product.ru/samodelnyj-listogib-lichnyj-opyt/ По моему очень даже работоспособная конструкция, но как поведет себя прижим на полной ширине листа 1250мм, не будет ли "пузо" в центре?
Мне предстоит скоро гнуть оцинковку 0.5мм на конек крыши+ ендовы, вот и думаю....
Класс!
Андрей, как ты этот угол делаешь?
Проходишь стаместочкой и оцинковка сама сложится, снизу доска, или нужно этот угол, в какое-то углубление...ну чтоб ровненько получилось...
Заказала листы оцинковки, ножницы есть, купила ещё, такую классную машинку жесть резать, берёт даже лист н/ж 2 мл. Мне нужно штук 40 поддонов сделать, пока не представляю как...зрею.
Может быть ещё нужна какая нибудь приспособа?
:г.Чебоксары по прописке,деревенька в Нижегородской области по факту.
: 548
Не в сети
Заходил: 9 месяцев 1 неделя назад
Вот ,сделал себе такой за 3 дня. Еще пару дней ждал пока краска высохнет. Пользуюсь уже 3 года. Пока его не было,вроде как то справлялся,а как появился,то дел по гибке листа находится очень много.
буду гнуть поддоны так сказать "на коленке", специально для тебя Lexxx сюда сброшу фотки
700*920*h55. Из листа оцинковки 1250*2500 толщина 0,5 мм (600 рублей)получается 3 поддона.
Андрей, я такую же ошибку допустил. Поддоны надо ниже опускать. Понятно, что из за этого вся конструкция вырастает вверх, однако сильно неудобно чистить, т.к. сено они все равно таскают, и немало его в поддон валится, поддон очень быстро наполняется и вся эта шняга начинает снизу в полы упираться. Когда вытаскиваешь поддон (если он является крышей для нижнего яруса), все "г" сыплется на голову кролям на нижнем ярусе.
У тебя высота поддона 4 см, если мне память не изменяет. У меня 7 см. И крышей нижнего яруса служит фанера и сверху линолеум, а уж затем поддон. И прямая зависимости вытаскивание поддонов от количества кроликов в клетке.
Серж, нельзя-ли по-подробней про сей станок - со схемами и подробными фото?
: 548
Не в сети
Вот несколько фото сделанные в процессе изготовления
Детали листогиба огрунтованные .
Вид с зади.Узел прижима.Эксцентрик и скользящий подшипник.Прижимная планка
И пара сделанных на нем изделий: кормушки,поилки для кроликов.
: 548
Не в сети
В изготовлении не сложен.Длина максимального гиба 2200 мм.Фото были сделаны давно.Тогда прижимная планка была немного не доделана.Она разрезается на сегменты разной длины и закрепляются болтами (на фото видно пустые отверстия) .Это очень удобно когда приходится гнуть 4-х сторонние поддоны.Просто выставляешь необходимую ширину прижимной планки и приступаешь к работе.
На счет чертежей,я бы с удовольствием......,только чертежи и технология вся в голове.Если ,что то конкретно интересует - спрашивайте. Секретов из этого не делаю. Хотите в личку.Рад буду помочь.
Вот клетки изготовленные на этом же гибочном.
: 548
Не в сети
Можно конечно,только это немного не в тему получается.
Перегородка из цельного листа.Снизу сделана отбортовка для жесткости и небольшой изгиб для направляющей задвижки.По бокам кромка загнута на 90гр,что б плотно прилегала к боковым сеткам отделения.В верху сделан двойной гиб ,в виде паза,для закрепления подвижной задвижки и придания жесткости перегородки.В него вставляется перегородка имеющая в своей верхней части г-образный изгиб чуть меньшего размера.Чтобы подвинуть перегородку достаточно потянуть за ручку немного вверх и сдвинуть в сторону.Это сделано для того,чтоб самки не пытались самостоятельно залезть в гнездо.
Сам маточник навешивается на клетку S-образным изгибом на передней стенке. Внутренней частью одевается на передний край сетки ,а в наружний вставляется сама перегородка.Верхняя часть перегородки крепится скобами с двух сторон.Одна скоба зажимает сразу две перегородки за боковые кромки через сетку.Снимается очень быстро и легко.
Примерно так. Не знаю понятно ли описал.На фото вроде все видно.
Справедливости ради хочу сказать,что хоть клетки и сделаны мной, но почти все размеры и узлы были взяты с Итальянских образцов.Источник сказать не могу,обещал молчать!
Уважаемый Серж.Ш!!!
А можно по подробнее про раздачу комбикорма. Я так понимаю бункера из оцинковки от них идут пластиковые канализационные трубы на 50 в которых спираль из проволоки. Эл. двигатель крутит спираль и корм продвигается по трубе, над кормушками в трубе имеются отверстия через которые заполняются кормушки.
Есть ли тема на форуме в которой это все есть дайте плиз ссылки. Если нет, то как сделали спираль и ее привод от эл. двигателя.
Спасибо за ответ.
Покажи фотку или эскизик, как это будет выглядеть
Стоимость мне пока не озвучили.
490руб.шт. без доставки .
Размер какой???
870х(600-620)х40мм.
Этот вариант будет эксплуатироваться до тех пор, пока ниппеля не прибудут. Потом просто заглушу этот проем, дабы кроли из клетки в клетку не шастали.
Так тут хозяин-барин. Хочешь - бери, хочешь - не бери.
Мне дешевле никто не предложил :)
У нас тоже лист 600 рублей (был), только метр на полтора.
Не поверю, что никто у вас не занимается доборными элементами кровли, не гнет отливы на окна и прочую мелочь.
Возьмите обычный стоваттный электропаяльник, припой помягче (обычный рабоче-крестьянский ПОС-61 сойдет). Флюс - кислота. Всё замечательно паяется.
100-ваттный паяльник, олово-ПОС61 и обычная пояльная кислота. Для пайки НЖ-фосфорная кислота. Все замечательно паяется.
Класс!
Хорошо бы заиметь такую "приспособу", листогиб называется.
Или самому сделать http://tool-land.ru/ruchnoy-listogib.php
Серж, можно поближе перегородку маточника , и как она крепится к сетке???
Присоединяюсь к просьбе
Уважаемый Серж.Ш!!!
Спасибо за ответ.
Серж огромное спасибо
