:г.Чебоксары по прописке,деревенька в Нижегородской области по факту.
: 548
Не в сети
Заходил: 6 месяцев 1 неделя назад
svkro пишет:
Уважаемый Серж.Ш!!!
А можно по подробнее про раздачу комбикорма. Я так понимаю бункера из оцинковки от них идут пластиковые канализационные трубы на 50 в которых спираль из проволоки. Эл. двигатель крутит спираль и корм продвигается по трубе, над кормушками в трубе имеются отверстия через которые заполняются кормушки.
Есть ли тема на форуме в которой это все есть дайте плиз ссылки. Если нет, то как сделали спираль и ее привод от эл. двигателя.
Спасибо за ответ.
Вот ,сделал себе такой за 3 дня. Еще пару дней ждал пока краска высохнет. Пользуюсь уже 3 года. Пока его не было,вроде как то справлялся,а как появился,то дел по гибке листа находится очень много.
не могу понять что на что давит и что вращается может чертеж есть узлов или с листом. хочется согнуть отливы.
: 548
Не в сети
"knv" пишет:
Да вроде уже все описывал. Хорошо, повторюсь еще раз.
Весь листогиб собран на каркасе из профильной трубы 40х40х2.Длина может быть любой. На каркас закреплен разносторонний уголок 50х75х7.Он же использован в качестве гибочной пластины , но усилет с внутренней стороны угольниками.В качестве прижимной планки был взят швеллер 100-45.К нему по краям приварены направляющие втулки и на болтах дополнительно крепится прижимной уголок (то-же 50х75х7) Он разрезается на разные по размеру секции для удобства изготовления 4-х сторонних поддонов.Вся эта конструкция вставляется на пружины которые в свою очередь одеты на направляющие стержни жестко приваренные к основанию.Пружины использовались от клапанов автомашины ВАЗ.Далее на стержень диаметром 16 мм по краям на резьбовом соединении накручиваются две втулки.Но предварительно на него одевается подходящая по размеру труба и приваренными на нее эксцентриками.Длина стержня естественно подбирается по месту.Эксцентрики это выточенные на токарном станке блины диам. 70 мм и толщ 25 мм.Проходное отверстие сверлится под наружний диам. трубы но с 10 мм отступом от центра.Далее они все одеваются и привариваются в одинаковом положении.Эксцентриковый прижим готов.Для усиления его советую приварить с наружи трубы две полосы под углом 90 град.Это не позволит ей прогибаться при зажиме.Для облегчения хода эксцентриков на против них в прижимном швеллере вмонтированны подшипники № 208. Но можно обойтись и без них.Просто придется почаще смазывать место скольжения эксцентрика. Петли обычные ,типа гаражных.Только внутренний стержень сделан съемный и вкручивается на резьбе.Это необходимо для удобства снятия гибочной части станка при его перевозке или ремонте.
Вот как то так. Если ,что не понятно спрашивайте , не стесняйтесь.Рад буду помочь.
Приветствую всех посетителей сайта.
Случайно зашли к Вам по запросу листогиб.
Раньше когда не было всевозможных листогибов - жестянщик брал обычный металлический уголок и киянку и получал нужное изделие если конечно не нужен товарный вид. Это самое простое решение если нет под рукой листогиба.
Быстро, легко и не трудно.
Не реклама вдруг кому пригодится - производим листогибочное оборудование для малого бизнеса и обучаем производству. Доступная цена готового бизнеса, позволит Вам не только нагнуть красивые кормушки для кроликов, но и зарабатывать дополнительные деньги на строительных материалах. Окупается бизнес за пару месяцев. www.sks-master.ru
:Московская область, Между Дмитровом, Солнечногорском и Клином
: 5991
Не в сети
Заходил: 7 часов 10 минут назад
Серж.Ш пишет:
Можно конечно,только это немного не в тему получается.
Перегородка из цельного листа.Снизу сделана отбортовка для жесткости и небольшой изгиб для направляющей задвижки.По бокам кромка загнута на 90гр,что б плотно прилегала к боковым сеткам отделения.В верху сделан двойной гиб ,в виде паза,для закрепления подвижной задвижки и придания жесткости перегородки.В него вставляется перегородка имеющая в своей верхней части г-образный изгиб чуть меньшего размера.Чтобы подвинуть перегородку достаточно потянуть за ручку немного вверх и сдвинуть в сторону.Это сделано для того,чтоб самки не пытались самостоятельно залезть в гнездо.
Сам маточник навешивается на клетку S-образным изгибом на передней стенке. Внутренней частью одевается на передний край сетки ,а в наружний вставляется сама перегородка.Верхняя часть перегородки крепится скобами с двух сторон.Одна скоба зажимает сразу две перегородки за боковые кромки через сетку.Снимается очень быстро и легко.
Примерно так. Не знаю понятно ли описал.На фото вроде все видно.
Справедливости ради хочу сказать,что хоть клетки и сделаны мной, но почти все размеры и узлы были взяты с Итальянских образцов.Источник сказать не могу,обещал молчать!
Спасибо !
В принципе вы все правильно описали.Еще можно почитать в этой теме.https://fermer.ru/forum/konstruktorskoe-byuro/48839?page=9
Много интересного узнал. Всё думал как спаять оцинковку.
А каким оборудование делате круглые дырки?
простой фанерный листогиб с ножным зажимом![good](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/good.gif)
Марат , супер!
Супер.![super](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/super.gif)
![dntknw](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dntknw.gif)
А почему фанерный? Вроде как металл.
зажимает и гнет фанера 20мм, да и петли к фанере крепятся, а это я просто усилил этими кривыми уголками
чтобы фанера не гнулась.
