В параллельной теме уже нашел ответы по поводу фанеры.
Насчет "простоты" - я на видео мельком увидел ваше оборудование, достойное небольшого деревообрабатывающего производства. Поэтому и написал - про соответствующее оборудование. У меня, например, нет таких технических возможностей. А отдавать резать фанеру на сторону - неоправданно удорожать производство. Впрочем, это непринципиально. Понятно, что каждый выбирает материал по своим возможностям.
Спасибо!
Попутно вопрос на будущее - а нет у вас желания продавать не только весь набор трафаретов, а и отдельные элементы? То есть покупатель в файлике смог бы галочками поставить необходимый ему набор трафаретов. Вам, конечно, работы по компоновке заказа работы немножко больше, но потенциально покупателей может прибавиться. Интерес не абстрактный, примеряю ситуацию на себя.
Успехов!
Евгений Витальевич, еще вопрос, если позволите.
Как (чем) обрабатываете готовое изделие - какими пропитками, красками, защитами? Накопился какой-то положительный/отрицательный опыт? С учетом использования фанеры в конструкции.
Уже писАл:
Каркас пропиткой для дерева, навесное - водоэмульсионка для наружных работ.
Стоят пока не рухнули. В целом каркас, как мне кажется, получается жестче.
Евгений Витальевич, здравствуйте.
Подскажите пожалуйста, что лучше использовать в качестве полов - ОСБ или фанеру (или-или)?
Дело в том, что плоского шифера у нас нет в продаже.
Полы буду делать по Золотухину.
Моча кроликов - штука агрессивная, вот и думаю...
Уже писАл:
Конечно, влезать в разговор мэтров не совсем прилично, но можно внести свое предложение по этой теме? Я не пропитываю дерево ничем. Сибирская лиственница долговечна. (Стоит же Венеция на лиственничных сваях). И запахи впитываются труднее. Из нее у меня все деревянные детали клетки. И для поликов рейки из лиственницы напиливаю . Хотя, в основном, у меня сетчатые полы.
Обзаведитесь самой простой ручной циркуляркой с параллельным упором - в хозяйстве всегда пригодится.
Но если хочется изысков, типа чтобы рука не сильно уставала, чистый рез - тогда не самой простой, наподобие этой или этой
У меня такой наборчик, не нарадуюсь.
Очень пригодится, Шина направляющая BOSCH FSN 1600
Плюс Погружная циркулярная пила BOSCH GKT 55 GCE Professional
Также L Box, ну да он на фиг не нужен. Я так думаю.
А я вот так решил проблему с напилом. Фанера - под ней циркулярная пила. Благо зима в этом году дала возможность работать на улице. Вот уже почти три клетки собрал по трафаретам Макрол.
Погружные пилы имеет смысл покупать при наличии объемов обработки. Просто так, чтобы сделать от случая к случаю клетку - неоправданно дорого. Хотя у меня их есть
vidden80 пишет:
Ну Вы даете, листы двадцатки корячить на настольной циркулярке - это на большого любителя, особенно в одиночку Я на такой доски на дрова пилю.
С двадцаткой вы правы немного тяжеловато. Ну пока то что есть дальше уже подумаю, что нибудь попроще. Ну даже на этом столе за два дня напилил все для пяти ферм.
[quote=Lexxx]Погружные пилы имеет смысл покупать при наличии объемов обработки. Просто так, чтобы сделать от случая к случаю клетку - неоправданно дорого. Хотя у меня их есть
Это мне братовья на др подарок сделали, посмотрели как я Интер мать его сколом и самодельной фанерной направляющей орудую. И сделали соответственные выводы. Клеток по системе Макляк собрал пока 4 , ещё 6 хочу. Так что от случая к случаю ещё долго продлится
Домашние советуют на продажу сделать несколько, стойко держусь. Хотя в инете видел породии, без слёз не взглянешь . А денег хотят не кисло.
Евгений Витальевич, несколько вопросов о заглушке для маточника. У Вас в спецификации указано, что в круглое отверстие вставляется круглая накладка из метала Г4, d=160. Стенка, в которую она вставляется 10мм.
1. Какая длина этой накладки 10мм или больше?
2. Вы используете какую-то готовую трубу и ее нарезаете или вы делаете эту накладку из листа метала?
3. У нас есть готовые пластиковые канализационные трубы такого диаметра. Если их нарезать, подойдут?
4. У нас в продаже как-то не встретились втулки металлические. Я придумал взять две шайбы на 6. Есть ли какие-то недостатки в такой замене?
Вообще это фланец воздуховода примерно вот такой
Сейчас я их не использую - делаю сам из металла.
Пластик надо пробовать, ежели не погрызут то я думаю будет даже лучше чем металл.
Что касается втулок, то до них я тоже использовал гайки d=6 мм. Это вообще одно из самых слабых конструктивных звеньев минифермы и сейчас я продолжаю вести работы по его усовершенствованию.
Еще появилась мысль, может быть использовать уголок для того, чтобы обить этот проход и закрепить его скобами? Не знаю, не будут ли скобы с уголком мешать крольчихе, вернее ее пуху, Проходили ли Вы такой этап?
Евгений Витальевич, несколько вопросов о заглушке для маточника. У Вас в спецификации указано, что в круглое отверстие вставляется круглая накладка из метала Г4, d=160. .
У нас в Леруа Мерлене продаются оцинкованные вентиляционные переходники диаметром 160 мм стоимостью 50 руб. Производитель - Украина, Киев (могу посмотреть что за фирма). Его режу с двух сторон "ромашкой" и, вставив в отверстие, разгибаю с той и другой стороны, прихватываю саморезами по металлу.
Задвижку использую самую простую - прямоугольник квинтета, который бегает за двумя планками между двух ограничителей справа и слева. Просто, функционально, надежно.
Евгений Витальевич,
если не сложно, то подскажите, кто производит эти переходники. Удобно, наверное пойду трубу относить обратно, заодно сетку для пола присмотрю, а то тут такие дебаты в соседней ветке. У нас нет 48х16х2, буду брать 12.5х50 или 12.5х25
Необходимо соблюсти два условия.
1. Защитить перегородку.
2. Сделать это ТАК, чтобы исключить возможность травмирования сосков кроличихи.
Причем второе условие намного важнее первого.
Евгений Витальевич, где-то Вы говорили, что вначале использовали для бункера металл 0.8, но позже от него отказались и перешли на 0.5. У нас в наличии есть 0.3, 0.4, 0.7. Думаю, что 0.7 отпадает из-за того, что изложено выше, а вот на чем остановить выбор на 0.3 или 0.4? С 0.3 проще работать, а как он поведет себя в эксплуатации не знаю, вот и хочу спросить Вашего мнения.
Спасибо!
Успехов!
Это не совсем ко мне. Мои возможности на предпринимательскую политику Макрол не безграничны.
Уже писАл:
Ох Женя и расплодишь лентяев в странах. Люди должны работать не покладая рук , а тут все , сделал и забыл. А потом
Смею заметить Михалыч, что далеко не все лентяи способны на продуктивную лень.
Думаю, что лучше шифер, а дальше как хотите.
Евгений Витальевич здравствуйте! Вы писали что красите клетки БиоОгнезащитой с колером. https://fermer.ru/forum/konstruktorskoe-byuro/138581?page=23 . Ничего с тех пор не изменилось? И какую именно используете, подскажите пожалуйста?
Использую "БиоТекс", цвет "Рябина".
Спасибо!
Заранее спасибо за ответы.
Евгений Витальевич, и в этой теме спасибо.
Евгений Витальевич,
Сетку необходимо брать по возможности большей длины.
Спасибо за подсказку по сетке Евгений Витальевич
Вы не могли бы ответить на вопросы о кормопоилке тут https://fermer.ru/forum/konstruktorskoe-byuro-kroliki-melkoe-zhivotnovod...
Спасибо.
