Евгений Витальевич и все формучане, доброго времени суток!
Оговорюсь сразу – я из ХМАО, точнее из самого Ханты-Мансийска. Начинающий. Посему эта тема для меня более чем актуальна. Климат у нас правда пожестче, чем в Свердловской области. Зима 9 месяцев в году и если практиковать только летние окролы, то весь остаток года сидеть без мяса
С пленкой имею дело уже давно, правда использую ее по назначению :) Кстати, изолировать и пайку и концы шины надежнее всего битумной лентой. У меня как-то в процессе монтажа на полосу с двухсторонним скотчем домашние пролили воду. Было неприятно, мягко говоря.
И вот к Вам вопросы какие:
1) Для чего вы кладете брусочки под гнездо? Ведь в Вашей конструкции маточника боковушки ниже днища, таким образом днище не лежит на пленке, и там в любом случае есть воздух. Или все равно жарко?
2) Небыло мыслей все же пристроить терморегулятор с выносным датчиком температуры?
3) Гнездовье не утепляете? Можно тем же пеноплексом (экструдированным пенополистиролом) снаружи, где заячьих зубов не бывает.
4) Лаз в маточник как-то закрывается? Я не имею в виду задвижку, а то, что препятствует потере тепла. Думал что-то по принципу собачьей конуры - но псина разгрызла шторку в первые же минуты. Чего уж про крола говорить...
Доброго дня коллега. Начнем по порядку:
1) Брусочки на пленке всего лишь выполняют роль крепежа пленки к днищу маточника и одновременно опорами под гнездовье, дабы пленку лишний раз не царапать.
2) Изначально мысль такая присутствовала, однако практика показала, что в этом совершенно нет необходимости.
3) Гнездовья не утепляю. Его превосходно утепляет МАМКА. По этой же причине нет необходимости каким либо образом утеплять либо закрывать лаз. По моим наблюдениям, крольчата у НОРМАЛЬНОЙ мамки после рождения лежат под толстым слоем пуха, так что ни какой мороз им не страшен
Однако они всегда лежат на голом полу, а потому, если он ледяной или наоборот перегретый это становится причиной гибели помета. На мой взгляд, необходимо и достаточно, что бы температура поверхности фанерного пола была в пределах +10 +25 градусов.
Я так же видео смотрел с Вашим участием, и там Вы говорили, что если гнездовье поставить прямо на пленку, то можно поджарить мелочь.
Ну тогда все понятно. А ненормальных мамок Вы наверное сразу же в суп?
Клетки сделаны с любовью. Однако в сеннике лучше сетку расположить горизонтально и ячею не более 25*50. А вообще то по клеткам здесь и здесь.
В кормушках предусмотри отбойник на переднем бортике (металлическую полоску) и отходов будет заметно меньше. Более подробно здесь.
Удачи.
Евгений Витальевич, у нас с сеткой просто швах... Брал обычную строительную - кладочную, вплетал проволоку. И все равно один мелкий из соседнего отделения к крольчихе пролез. Шум стоял такой, что собака от страха в конуру забилась.
Спасибо за ответы.
Евгений такой вопрос - если есть лишний кусок саморегулирующего кабеля около 1,5 метра и его свернуть в спираль и положить под маточник - ты как уже имевший дело с подобным нагревателем как думаешь нормальная получится грелка или слабая. Или наоборот сильная.мощность кабеля 11 ватт на метр.
Честно говоря - не знаю!!! Самрег не обладает направленным ИК излучением и реагирует на температуру СВОЕГО сердечника. Следовательно он должен быть окружен средой с высокой теплопроводностью.
Надо экспериментировать. А надо ли? Если пленка стоит в разы дешевле.
да я тут ташел сайт одной организации они высылают по почте саморег 11 или 30 ватт на метр по цене 260-280 рублей за метр и за пересылку берут 250 рублей а пленка ИК у них от 700 руб за квадратный метр . но у меня размеры родилки меньше чем 50 см и маточного ящика нет просто двухэтажная родилка вот я и думаю если сделать двойной пол из фанеры а в промежутке спираль из кабеля и залить например гипсом - дешево и если не понравится легко демонтировать.ичасть выделяемого тепла будет терятся в гипсе но это возможно и на руку будет так как кабель максимально может нагрется до 65 градусов а это для нас много может даже если просто между двумя слоями фанеры будет один кабель может и этого будет достаточно воздух то от него тоже будет нагреваться.я поэтому у тебя и спросил ты пробовал например если спираль для твоей поилки на сетчатом каркасе включить на воздухе и подержать над ней руку чуствуется тепло или нет?если тепло будет чуствоваться то может и воздушной прослойки в двойном полу будет достаточно?
Значит будем пробовать заливать гипс. Женя а еще вопрос пленка для теплых полов - какой у нее минимальный радиус изгиба? И еще если ее закрепить на стенку она будет греть наподобие настенного ИК обогревателя или нет?
Уже с ног сбился искал не нашел.дело в том что у нас рулят пластиковые трубы так как есть два завода и из них все и делают - стоят дешево.все остальное не популярно.
Сверху закрыть сетка из оцинкованной проволоки 6 х 6 х 0,8 мм и будет вам счастье.если на стенке то холодно - подползут ближе жарко - отползут.и моча не попадет.я почему пытаюсь велосипед изобретать - я как то сел и посчитал что 1 кипятильник в поилке за зиму если без терморегулятора съедает 5000 руб термокабеля при максимальной нагрузке тратит в 10 раз МЕНЬШЕ.поэтому я и пытаюсь выжать из него максимум что бы уйти от грелок и кипятильников.слишком они много кушают.
В городе Шахты продукцию компании Caleo предлагает организация ООО СЦ "ГЕОМЕХ" , Вы можете с ними связаться по телефонам (8636) 26-41-06, 26-22-23, e-mail: geomech@bc.ru .
Да и на худой конец Ростов не за тридевять земель же...
Lexxx позвонил я в ту фирму - они уже сменили профиль.пленка у них не пошла.(пластиковые трубы рулят) но мне сказали что самая маленькая мощность была 150 вт/м а Макляк писал что даже 110 многовато.в связи с этим вопрос - а что будет если допустим отрезать не 25 см а 10 см ? Мощность нагревателя упадет или еще горячее станет.может кто пробовал такой эксперимент.(для острословов сразу говорю что физику иногда курил)
Это надо китайскую пленку тебе искать... А чего ты вообще этим озаботился? У вас зимы - курорт.
Вот такая, к примеру, есть пленка, 90Вт/м2 тебе в самый раз, и у caleo есть подходящая пленка
Евгений, под какой маркой Ваша пленка?
Боюсь, что тоже в посредничестве обвинят. И все же я использую пленку Компании "Korea Heating Co.,LTD" , расположенной в городе Пусан (Республика Корея), изготавливающей теплый пол, известный как "HOT-FILM"
А ты всегда в ответ говоришь ерунду, когда тебе помочь пытаются? Сам нищий..
ты зря обижаешься просо меня удивляют твои почти энциклопедические познания касающиеся пленки и в то же время не знаешь как решить простую проблему.
13 зим применения кипятильников и медицинских грелок показали, что расход элекроэнергии не превышает 2 киловатчасов на один кг выращенного мяса кролика. Ваш поиск истины в этом вопросе похож на игру мартышки с гранатами.
Удачи.
Не только... Бывает еще на барбекю, но сразу это ТОЧНО!
Спасибо за ответы.
Тепло чувствуется, если взяться за кабель. На расстоянии, даже в 1-2 см. Я тепла не ощущал.
Нормально греет и сбоку и сверху. Свободно сворачивается в трубочку диаметром 5 см.
Одно плохо у нас в городе не найду где такую пленку продают придется через инет заказывать.
Да не могет такого быть. Даже в нашей "столице" на выбор всякой. Поезди по строительным магазинам.
Александр,мысль не понял(погрызут же),а закрывать-какой смысл в ИК ?
Lexxx спасибо за телефоны а насчет ростова я там бываю редко и специально за пленкой для двух родилок нет смысла ехать.
Lexxx я так подозреваю что ты агент фирмы Caleo все о ней знаешь где что и как искать.
