Здравствуйте Всем! Хотел выразить благодарностьЕвгению Витальевичу, в том году решил заняться кроликами для себя.
Сделал все как у Вас показано для маточника подогрев пленочный и для воды подогрев с самрегом. Зиму перезимовал, правда подстраховался датчиками по температуре в воде и в маточниках. Удобно, практично, но как понял зиму с морозами то проще пережить чем лето с жарой!
А можно точнее параметры? Площадь поверхности равна площади гнезда? Не разу не имел дело с самрегами.. Или с ним не переборщишь?
З.Ы. сегодня замерзло два окрола. Температура ноль, первокролки, два клочка пуха и ни грамма сена.. Потеря 22 крольчонка.. Жалко, блин..
У нас 330 р. метр. Прелесть кабеля,- чем сильнее мороз тем сильнее нагревается, регулятор не требуется, если оттепель ,то нагрев сам уменьшается. Расход, смешной, максимальную мощность набирает в 40 градусный мороз, при плюс 5 практически, не расходует. Нагреватель работает 25 дней на окрол, потом не нужен. пользуюсь 2 года. За 2 года вышло из строя только 2 куска по 0,7 см. (кусками потерялись сектора нагрева) у корейского производителя. наши кабели пока все работают. Знакомые пчеловоды применяют самреги для весеннего подогрева. Суют прям в верхнюю круглую летку , для поддержания постоянной температуры, и не перегревает и не замерзнет.
Спасибо! Буду пробовать... Зазор до дна гнезда нужен как с пленкой или тут можно без зазоров?
Зазор получится в любом случае, разница лишь в том, что, будет гнездовье опираться или на кабель или на опорные планки. У меня лично, у гнездовий съемные полы, и потому самрег у меня располагается в пространстве опорных брусков съемного дна гнезда. Витальич делает универсальные изделия, совершенствует конструкции маточников, часто изменяет, потому и подстраховался опорными брусками. Я так это понял.
Не ясТно никак! Евгений, дай ссылку, гляну. Нашла в интернете с лампочкой в металлической коробке, сверху ставят поилку. Но качество сегодняшних лампочек таково, что хватает их только на пару дней.
У меня все осталось так же как было с пленкой. Опорные бруски выполняют и защитную функцию, т.к. без них фольгоизол очень легко повреждается.
Посмеялся на до мной, да? Тема большая, всю ее прочитать или на какой-то странице есть про поилки для кур?
Ираида Иннокентьевна, Вы до сих пор не показали процесс чипирования яиц, а такую простецкую весчь как подогрев, где Е.В. Макляк все по полочкам разложил, внедрить в своем хозяйстве не можете.
Здравствуйте форумчане. Как думаете если на дно в гнездо положить пеноплекс (желтый достаточно твердый) будет ли крольчиха грызть пеноплекс? Если да то каким методом можно защитить? Если 50*50 сетку положить сверху?
Всем привет! Устанавливаю подогрев маточника из такой пленки. Проблема только одна: под одной крышей с моим крольчатником еще хлевов 30 соседских. Следовательно ОЧЕНЬ переживаю за пожаробезопасность. Есть несколько вопросов:
1. Изоляция контактов что-то типа сырой резины. Продавали там же где и пленку. Надежно ли это?
2. Безопасен ли контакт этой пленки с пухом, древесиной, металлом, сеном, жидкостью (мочой)?
Еще вопрос по эксплуатации. Пишите что поверхность, на которой происходят роды должна быть нагрета хотя бы до 0 градусов. Таким образом устанавливаю пленку с регулятором (на фото), включаю подогрев, выставляют температуру на регуляторе, и, если на этой поверхности не замерзает вода, - я добился чего нужно?
Регулятор 900 руб
Достаточно надежно, однако со временем я перешел на заливку термоклеем.
shurik_elkin пишет:
Сам по себе контакт с поверхностью не поврежденной пленки безопасен, однако необходимо учитывать возможность механического повреждения поверхности со всеми вытекающими.
shurik_elkin пишет:
Это необходимо, но не достаточно. Нужно еще что бы тепло поверхности не ощущалось на ощупь.
Доброе утро !
Медицинская грелка для кроликов запаяна в пластиковый пакет толщина около 0,2 мм. Грелка имеет переключатель на три положения и четыре биметаллических выключателя внутри грелки, на случай перегрева и защиты от пожара. Грелки используют в бытовых условиях для прогревания различных частей тела человека и случаев возгорания не было. Так что если своей приспособой вдруг спалите соседские хозпостройки, отрабатывать иски придётся и внукам.
Не всё так мрачно, если будете думать .
в принципе эта пленка укладывается под ламинат, а ламинат снизу можно сказать картон прессованный. Это успокаивает
Александр, а что у Вас за беда приключилась?
А низковольтное оборудование выход? И 12 в замкнет - сено загорится.
У меня была подобная грелка - электродеяло. Квартира была очень холодная, приходилось предварительно постель прогревать, чтобы не простудиться. Загорелось это одеяло прямо подо мной.
Доброе Алексей Алексеевич.
Может быть подскажите какое отношение имеет Ваш пост к данной теме?
Или у Вас имеются случаи возгорания ИК пленок?
Ну тогда "примеры в студию" пожалуйста.
Грелка законченное изделие и признано годным к эксплуатации, плёнка требует монтажа и в случае ЧП ответственность не несёт производитель.
Если это отношение к теме не имеет, то прошу прощения.
Если пожар произойдет из за грелки в маточнике, то производитель тоже не будет нести ответственности, так как грелка в данном случае использовалась не по назначению.
Господа, я гдето утверждал, что обогрев ИК пленкой единственно верный и наилучший способ обогрева гнезда?
В данной теме я всего лишь рассказал как ЭТО сделано у меня и призвал к обсуждению именно моего метода.
Ежели Вас интересует сравнительный анализ различных систем, то прошу Вас перейти в соседнюю, более интересную ветку.
Алексей Алексеевич, спс за внимание
, но мы справимся (уверен) без посторонней помощи.
P.S. За понимание, тоже буду благодарен.
Спасибо!
Понятно.Спасибо, еще раз!
Пожалуйста.
Кто это придумал - тот пусть и показывает. Мне сия технология не известна. И я не к вам обратилась с вопросом.
Конечно конечно!!!!!
Фанерой
Регулятор 900 руб
На регулятор надежды нет?
Доброе утро !
Не надо столь категорично. У Вас не было случаев возгорания, а у меня был, после чего и перешел на низковольтное оборудование обогрева маточников.
Не знаю, не пользовал, да и разные они бывают и по задумке и по исполнению.
Я добивался этого зазором.
Мне тоже вариант с грелкой больше нравится. Человеческий фактор сведен к минимуму.
Сголел маточник, если бы супруга в этот момент не появилась-сгорел бы крольчатник.
Жень, извини.
