получил вчера эти поилки. Здоровые оказались. под 13 ключ что ли. На вид вроде не плохо, разбираются, и 360 градусов, и с прокладкой силиконовой. Надо короче испытать :)
Кстати ради интереса вкрутил в 25 трубу круглую, не фига прокладка конечно до конца не прижимается, поэтому квадратные трубы все таки видимо лучше как ни крути.
вот ты порой меня удивляешь!!! а чуть в круглой трубе напильничком или еще чем снять не тямаешь ? квадратную всем же легче найти!!
У нас квадратные, вообще довольно тонкостенные. Резьба у большинства ниппелей (вроде) шаг 1, а уплотнительная прокладка далеко не на всех присутствует.
:Московская область, Между Дмитровом, Солнечногорском и Клином
: 5995
Не в сети
Заходил: 5 дней 12 часов назад
да шаг один, те трубы что у меня были квадратные мм 2 где то толщина. Достаточно держится прочно. В принципе использовал всегда в них нипеля без прокладок, если резьба нормально нарезана не течет ничего. Так что прокладки в принципе особо не нужны, но хуже не будет.
: 5995
Не в сети
voron 46 пишет:
sd пишет:
Использую только 25 круглую трубу (толстостенную).Используется сверло на 8 или 7,5 (в зависимости от производителя) и шуруповёрт с головкой на 10 (вкручивается с небольшим усилием для нарезки резьбы).Ни чего не течёт без прокладок и без подмоток.
sd пишет:
Эти поилки для птицы использую на180 градусов,такие pan-krol.ru/poilka-nippelnogo-tipa-dlya-krolikov Не реклама ,проверенно временем года 4 пользуюсь без нареканий(производство Турция ,цена розница от 30р за штуку)
: 5995
Не в сети
да я и не говорю, что там течет. резьбу правда я метчиком нарезаю. Последние поилки у меня тоже есть, вот из них в квадратной трубе похуже течет, чем из китайских где грузик прямой и не прикреплен.
Вот и пришло мое время поделиться внедрением в хозяйство системы груглогодичного поения кроликов...
Сразу скажу, что придумано не мною.
Хочу выразить благодарность и УВАЖЕНИЕ кролиководам: Алексею Каширскому, Вадиму из Уфы и Сан Санычу...
Трасса поения составила 99 метров...
Сегодня у меня ПРАЗДНИК... кто имеет такую систему поения поймет...
Если время поения кроликов у меня занимало около 2 часов в день, то сейчас 15 минут в три дня...
Затрачено было около 30000 руб и мой труд... НО... кролики в любое время суток при ТЕПЛОЙ воде (что скажется на их ПРИВЕСАХ зимой) и у меня стало больше времени... даже мой драт...собакен.. обрадовался, что есть время поохотиться..Он периодически сам по себе около крольчатника душит хорьков и всяких не прошеных гостей, а тут поля...леса.... охотники поймут...
Трассу разделил на две линии, минимальная температура в баке +20С на уцлице -7 пока все в норме...А как кролики довольны...в хозяйстве звук от нипелей...цок цок... я думаю каждому знаком ЛЕТОМ....
Сергей молодец!!!
Удачной тебе Охоты!!!
А что ты делаешь эти "15 минут в два дня"???
Доливаешь ведром в бак воду??? Что то я не увидел там клапана с бачка унитаза?Или бегаешь и проверяешь как из ниппелей вода течет???
Я первое время ежедневно ходил каждый ниппель щупал со временем отвык
Сергей молодец!!!
Спасибо, Сан Саныч.
Воду наливаю пока ведрами, летом поставлю централизованную подачу воды.
Нипеля проверяю конечно же.. .
Вот все мне в таких системах нравиться кроме опасности отключения электронергии!
Лично я бы попытался сделать всю систему так что в случае отключения электричества вода просто бы сливалась самотеком в емкость до того как она остынет и начнет замерзать.То есть система должна быть без зон застоя воды и с уклоном обеспечивающим слив.А для этого нужно и клетки особым образом проектировать и строить под систему поения.А на уже существующих клетках осуществить такое зачастую очень сложно!!!
Шикарный у тебя Серебристый в жилете
Если система реально будет жизнеспособной, то тридцатку отобьешь, за счет освободившегося времени.
Тоже об этом думал, Сан Саныч...
В каждой клетке есть на этот случай сливная пробка. Этого достаточно. Даже если вода замерзнет в горизонте в половину трубы, то теплая вода отогреет систему...
Единственное много нужно пробок отворачивать.
На самом деле у меня на случай отключения электроэнергии , подстраховывает генератор.
Спасибо, Игорь.
Система себя еще окупит за счет привесов...
кстати а можно грубо смету расходов набросать?
Сколько клеток эта система поит?( или какое поголовье?)
Немного большие разрывы между минифермами и большие опуски на клетках и потому хочешь не хочешь будет перерасход труб НО по другому на данных клетках не сделаешь!Подгонять приходиться под то что есть.
Насос 25х80- 13 000руб.
Труба 25-90 метров по 50руб- 4500руб.
Утеплитель труб 80 метров -2000руб.
Нипеля-2400руб.
Бак 120 литров 1.5кв- 5000руб.
Американки 9шт-1350руб.
Краны 6шт-1200руб.
Тройники под сливную пробку 18шт-1800 руб.
Заглушки на трубу-360 руб.
Тройники на нипеля -1440руб.
Углы 100 шт- 1500руб.
Стяжки пластиковые- 600руб.
Итог-35 150руб.
Можно экономить на насосе меньшей трассы.
Купить более дешевый утеплитель.
Общая трасса 90 метров.Система поит 16 самок 4 самца. Т
Даже если платить (рабочий день 1000р 8часов) то в час 125 руб.два часа (уодившие на поение ранее)250 руб.Умножаем на месяц 7500руб. то есть 30000руб делим на 7500 получаеться как раз 4 месяца - за одну зиму трудозатраты на поение равны стоимости материальных затрат системы.Срок окупаемости одна зима!
Нипеля-2400руб.
Краны 6шт-1200руб.
Итог-35 150руб.
Погорячился ты с насосом.
Посчитал свои трубопроводы на отоплении - 230 метров. Труба Ду 25 мм. Насос 25-40.
Прикидываю - можно и без насоса систему поения смострячить, а насос только критические дни.
Ооочень сумневаюсь в ее работоспособности! Диаметр труб слишком мал! Перепады, уклоны нужны ооооочень большие, это первое!
Второе - температура теплоносителя при поении мала, перепад температуры в разных точках будет очень ощутим, где-то будет кипяток, а где-то ниппеля замерзнут!
Вова не беги вперед паравоза!Тебе еще никто не нарисовал схему.
Вот у меня на одной откормочной миниферме которая раньше была разбита на 12 клеток и в каждой по ниппелю и одна емкость на два яруса.Это ведь не просто поилка а уже СИСТЕМА поения!!!Так вот она у меня работает уже четвертую зиму БЕЗ НАСОСА!!!
Поэтому откуда ты знаешь какую СИСТЕМУ человек подразумевал???
Кроме того раньше в дома все системы отопления работали без насосов и ничего.А укдлона достаточно отдного сантиметра на метр длинны системы и участка конвективного подъема нагретого потока в месте нагрева хотя бы метр и все будет работать.НО опять же какие диаметром трубы и какая длина и кофигурация системы???
В общем ждем схему и запасаемся (Нет не пивом и чипсами)а
У тебя там самреги, а вроде сейчас рассматриваем систему от емкости с нагретой водой
Да ладно, подождем.
Володь, а что ждать?! У меня подобная система работает третий год.
Stratus70 пишет:
Молодец Серег! Все со временем окупится, и затраты и труд.
Юрий 1978 пишет:
Можно просто генератор на такой случай иметь. Тоже нюансы есть конечно - его же кто-то включить должен. Но идеального варианта не бывает...
Это сильное удорожание. К генератору нужен еще и бесперебойник. Думаю все зависит от резмеров хозяйства. Для наших пары сотен это накладно, но это только на мой взгляд.
Корм кролам гранулирую.
Посмотрел схему у Юры (sd) и у Сергея (stratus), если правильно увидел, обратка приходит в общую ёмкость, что в обвязке не совсем хорошо - насосы цирк только систему баламутит и обратка, что более лучше, должна приходить на всас.
да это идея :)
Здорово
Сергей молодец!!!
Спасибо, Сан Саныч.
Спасибо, Игорь.
Нипеля-2400руб.
Краны 6шт-1200руб.
Итог-35 150руб.
Схемку нарисую, поделюсь.
Дык тока Вы если это ниппельное поение зимой то в ту тему бы и рисовали что бы оно там по теме было.
Да ладно, подождем.
Схема быстро карандашом левой рукой.
Насос пока не рассматривать, обвязка несколько там другая.
Представлена схема идеи, требует корректировку, деталировку.
Уклоны только для освобождения системы.
