ЗАБЛУЖДЕНИЕ!!!
В ниппельных поилках нет контакта открытой поверхности воды с атмосферой - через которую идет основная потеря тепла нагретой воды!!!В них сверху поилки имееться утепленная крышка не дающая теплу улетучиваться в космос.
Пример из личной практики - открытая поилка на 4 литра с саморегом в воде не нагревалась более +8 градусов на морозе -25При чем эта поилка стояла в деревянном ящике дополнительно сохраняющем тепло.С таким же точно отрезком кабеля ниппельная поилка накрытая крышкой вода нагревалась выше +20 градусов.
когда делали эту приспособу у нас металл был 0,3 мм, все легко сгибалось и прыгать не нужно было. а сейчас металл 0,4 мм и приходится прыгать честно говоря, у меня сейчас почти все детали из оцинковок прыжками так делаются
на счет рычага - там много что еще нужно доработать, главная проблема пока это углы, приходится длинногубцами подправлять.
Марат греть нужно не ниппеля а воду.Ниппеля нагреються от воды сами.И воде абсолютно пофигу чем ее нагреют.Саморег самое удобное (для кроликовода)нагревающее устройство - только и всего!
В эти корытца как и в любую другую емкость можно прекрасно вмонтировать ниппель и уложить саморег и получиться хорошая ниппельная поилка.Так что все у тебя еще впереди!Удачи!!!
:Московская область, Между Дмитровом, Солнечногорском и Клином
: 5995
Не в сети
Заходил: 5 дней 13 часов назад
San511sanych пишет:
Делать корытца из оцинковки для установки нипеля смысла никакого... проще как написал выше любую другу емкость :)
Поддерживаю, 5,-10 литровые канистры на любой стройке, из под грунта, с криком ура,- отдают, и ниппеля бигфармеровские без прокладок монтируются, и самрег греет, и космос топить не надо!!!
Согласен что канистра б/у экономичнее но я делал из оцинковки потому что мне нужен был конкретный размер(д.ш.в.)под размеры уже построенной клетки с учетом толщины теплоизолирующего материала и подобрать канистры именно подходящего размера (для моего "авианосца")было бы непросто.А если размеры и конструкция клеток позволяет то почему бы и не использовать канистры?!
Хотя насчет "с криком на ура" - сомневаюсь.Те же строители понимая что тебе Это Нужно - попытаються поиметь свою маржу даже на мусоре!
: 5995
Не в сети
San511sanych пишет:
На хрен он кому нужен этот мусор. Я лично не стороник применять канситры из под химии даже для кроилков. Надо брать из пищевого пластика, а вот они уже денег стоят.
А если выключат электричество, вода замерзнет, а потом опять включат, кто-нибудь сталкивался?
Я как то после забоя и освобождения клеток просто отключил саморег а воду не слил.Мороз был около 20 градусов и поилки на вторые сутки даже насквозь не промерзли.То есть лед был не монолитом а пузырчатый и внутри при опрокидывании слышалось бульканье воды.Естественно емкость поилки находилась в теплоизолирующем футляре из сендвич панели 23мм и на момент отключения температура воды в емкости (точно не мерил) была примерно 25-30 градусов тепла.А когда через двое суток я включил саморег в сеть и вернулся то поилка уже работала - то есть вода хоть и была на ущупь прохладной но при нажатии на кончик ниппеля - вытекала из него!
То есть при отключении электроэнергии и замерзании воды при последующей подаче электроэнергии в сеть такая поилка без дополнительных манипуляций самостоятельно входит в рабочий режим и.продолжает поить кроликов!!!
Уже размещал в теме :Ниппельное поение зимой. кратко на телефоне есть несколько фоток, попробую.
А грузики в нипелях не выпрыгивают в верх?
Эх Паша!Так и знал что зададут тебе такой вопрос потому что фотку с заглушками из пластиковых пробок не выложил
Сан Саныч извини но вирус слопал эти фотки, да и сейчас применяю латунную заглушку и сверлю три отверстия по 4мм. как ты и предлагал по кругу. Так что ничего не выпадает, и ничего не подтекает Канистра, её стенка и прокладкой для самой себя служит. А канистры и пищевой пластик имеют, и даже "ДЛЯ ВОДЫ"
И в догон, сутки морозил поилку в 25 градусов из канистры без утеплителя, за 3 часа отогрелась, ничего не покоробилось, ничего не разорвало!!!
Чтобы язычок ниппеля вместе с грузиком не вылетал: силиконовая трубка, ограничитель из куска алюминиевой проволоки. Работает.
Применяю самодельные алюминиевые гайко-шайбы для крепления ниппелей.
Плюс системы - вода на поение идёт не из зоны осадка, осадок с определённой периодичностью из ёмкости сливается.
Вкрученый в днище емкости поилки латунный переходник выступающий над днищем емкости как раз и создает зону высотой до сантиметра от дна емкости где оседают различные случайно попавшие в воду загрязнения и не попадают в ниппель.
Из трехлетней практики пользования такими поилками пришел к выводу что сливать эти осадки и мыть емкости достаточно всего раз в год!!!Это при условии что в поилки наливаеться чистая вода(у меня из крана водопровода - та же что и я пью) и при наличии крышек на емкостях поилки не дающих попадать туда различному мусору!
Так и нипеля на улице работают :)
не спорю, но греть эти проще)
почему и как проще?
Прикаольно, а саму приспособу можно по подробней показать?
Какой-нибудь рычаг бы придумать, чтоб на ней не прыгать и ваще атас!
Домкрат.
Молодцы....
ЗАБЛУЖДЕНИЕ!!!
ниппеля греть пока и не пытался еще. много времени уже потратил на поиски хорошего способа.
[/quote]
Эх Паша!Так и знал что зададут тебе такой вопрос потому что фотку с заглушками из пластиковых пробок не выложил :laugh:[/quote]
Саныч
А эти фото есть?
не проще взять поилки из которых грузик не вылетает ?
если вода чистая, то и осадков впринципе нету.
