да вот например. Но ставить их надо вниз вертикально
именно эти покупал в москве -полное г. 1-не разборные, 2- нет силикона подтикают, нужно иногда герметик применять. заказал подобие на али. (уже 3раза) из китая. многие видели мои ящики и ведерки, так же работают и в трубе. разборные, если чуть подкапывать начал-просто раскрутил корпус, продул и все, при накручивании за счет герметика не протекают. использовал как в теплом так и на морозе с самрегом. только не пробовал как работают в системе при циркуляции насоса, вот в этом году попробую, отпишусь. металлические задрали теряться, если сверху не придумал как закрепить, достало это уже, ну и цена конечно же в разы 70 против 13р
10л канистру на две клетки-так расходуется равномерно.Зимой лампочка 7вт снаружи скотчем ближе к дну и утепление.Поилки ниппельные куриные.Сразу скажу-не грызут-проверено.
Херь - полная, и грызут, и выдирают,- проверено!!! Про канистры правильное решение, я вкрутил заглушку латунную на1\2 дюйма в трубу, сверху заглушку 1/2 дюйма НА трубу стремя 3мм. Отверстиями в крышку, а потом немецкие ниппеля в нижнюю заглушку с натягом. Прекрасная теплопередача, ниппель не обмерзает и выдрать нереально. И ниппель не выпадает при помывке канистры. Итого зимняя поилка 10 литров на 2 клетки 500р. Со всеми прибамбасами и утеплителями. 250 р. на клетку зимнего поения- не дорого, экономия на кормах компенсирует электроэнергию.
:Московская область, Между Дмитровом, Солнечногорском и Клином
: 5995
Не в сети
Заходил: 5 дней 13 часов назад
Думаю начать заказывать поилки в китае. Стоимость там 15 руб. Бесплатная доставка прямо ко мне в деревню!!! Китаезы рулят!!!! доставляют быстро!!!
Правда поилки эти числятся как куриные, но помоему для кролей пойдут, я здесь пока беру такого типа, только дороже... Как думаете пойдут или какие-то нюансы есть???
: 5995
Не в сети
У меня такого типа поилки стоят с осени уже помоему. Никто ничего не покоцал до не пригодности. Да на некоторых следы пробования покуса может и есть, но ничего криминального....
: 5995
Не в сети
ВладимирМих пишет:
sd пишет:
Пипец, человек эксплуатирует и сам же спрашивает. Тогда пластик твёрдый, грызть будут долго, коцать будут долго, заказывайте и пользуйте.
Те что у меня стоят я брал типа для кролей здесь в России. А эти что выше собираюсь брать в Китае, у них везде писано, что для кур. Но на вид тоже самое, поэтому и спрашиваю :)
Правда поилки эти числятся как куриные, но помоему для кролей пойдут, я здесь пока беру такого типа, только дороже... Как думаете пойдут или какие-то нюансы есть???[/quote]
Три года стоят куриные пластиковые поилки, не одну не съели.
Три года стоят куриные пластиковые поилки, не одну не съели.[/quote]
Крол, - кролу - Рознь! А Монстру не товарищ !!!
100 раз все это обсуждали. одни по металлу убиваются другие по пластику. стоят вообще куриные-ни одну не съели и работают, а уж при цене 13-15 р просто выкрутил и выкинул. по поводу пластика спорили неоднократно и по пластиковой трубе-не жрут они эту хрень.
Юр, только смотрю в тех, что ты скинул, нет прокладки силиконовой, но резьбы много, как себя поведут расскажи потом.
: 5995
Не в сети
voron 46 пишет:
Ты говорил уже как то про прокладку эту, а где она может там быть то не пойму. У меня сейчас консктруктивно такие же поилки. При вкручивании в трубу стал дырку поменьше сверлить сверлом на 8. потом метчиком резьбу. При таком подходе вроде ничего не течет. Когда 9-кой сверлил некоторые иногда подтекали по резьбе приходилось подматывать.
Так же тут делал поилки из пластиковых контейнеров и бидонов. Последние контейнера прямоугольные оказались с весьма качественным пластиком. И можно вкручивать просто по нарезной резьбе, но я сделал просто на отрыв, что бы слон не оторвал, короче снаружи доложил железную шайбу на 10, а снутри резиновую и прикрутил еще гайкой М10 автомобильной :)
Павел, как же можно друзей есть
Паша, так же как и большинство из нас не ест друзей, он кушает мясо.... я ТАК думаю.
Ниппеля да ниппеля. сделал вот под бутылку, дешево и сердито
Ну и зачем городить огород ? Делать из металла футляр для поилки . Можно из отходов сетки сделать в раза быстрее и дешевле и крепить проще .
Павел, можно фото Ваших поилок.
Спасибо.
Кто-нибудь заказывал на этом сайте что-нибудь, какие впечатления? А то что-то у них цены ниже...
http://xn--80aefdc7bjcfo5frc.xn--p1ai/katalog/krolikovodstvo/poenie/nipp...
Зачем городить огород с сеткой?Поилки сделаны "на скорую руку",пока всем устраивают и меня и зайцев.
Всем привет, кто нибудь пользовался такими поилками http://74bf.ru/shop/59.html и приобретали на этом сайте?
Спасибо!!!
Я пользуюсь,за год проблем пока не было .Заказывал в Новитале там дешевли.
Наоборот. В навитале ниппель из нержавейки стоит 110 р, а бигфармере та же поилка 60 р, почти в 2 раза дешевле.
По моему ни каких. Ну разве что съедят за год-два.
Кролы пластик покоцают.
Хоть для кенгуру, главное чтобы кролик напился
При ценнике в 15 рублей и бесплатной доставке можно менять такие поилки раз в полгода и не париться! И не е ать мозг себе и форумчанам.
С прокладками это что ли ? Так же стоит по 15 р.
оно!!плюс эти можно чистить не выкручивая из трубы. они раскручиваются по середине, просто и сердито!
Действительно
с прокладкой действительно лучше конечно, точно течь с трубы не должно.
вот так ногами делаем тарелки для поилок
Интересно, только смысл какой в таких поилках? Нипеля проще и дешевле...
это же для уличных клеток
