О как бывает, с таким не сталкивался. У меня пока ни одна не подтекала и не фонтанировала
В Китае достаточно много заводов такие поилки делает, сочувствую что вы на такие попали.
Есть интересный момент, если трубопровод с ниппельными поилками и самрег кабелем не утеплен, при замерзании и последующем оттаивании в мороз с помощью самрег кабеля, кролики начинают пить и если заканчивается вода из тающего льда внутри трубы, то туда попадает воздух и система теряет давление воды.
Да ничего там не теряеться. Просто на первоначальном этапе пока мало льда растаяло а кролики долго не пили(пока система была замерзшей) и они набрасываються и отпивают воду быстрее чем она успевает растаять вот воздух туда и попадает.А впоследствии если система сделана с правильными уклонами без колен и перегибов то воздух нормально выйдет и его место заполнит вода.
Если этого у Вас не происходит то нужно исправлять систему так что бы воздух мог выходить самостоятельно не завоздушивая систему.Иначе она будет постоянно завоздушиваться в процессе эксплуатации.
ВладимирМих покажите пожалуйста ниппельную поилку не дебильной конструкции где не так много деталей, чтобы она крепилась на полипропиленовую трубу 25, не текла и с интересной ценой. Куплю такие поилки.
San511sanych у меня горизонтальные части трубопровода с ниппельными поилками по 10 м, даже с наклоном в 5 градусов получится очень большой перепад высот. Сейчас ниппельные поилки идут на высоте 10 см, из-за наклона в одном углу шеда они будут под потолком, в другом на уровне пола.
Испытывал, не понравилось по многим делам:
-текут из самого ниппеля
-текут из места стыка с трубой, надо герметить
неудобно устанавливать на трубу
-из-за вертикальной установки крольчата не достают (если сделать удобно для кролематки или наоборот)
-в трубе сидят глубоко (трубы использую pn10) если кабель самрег достать потом необходимо их снимать чтобы кабель засунуть
Да не вопрос - всего навсего впаяйте в проблемных местах тройник свободным концом вверх и выведите трубу или шланг со свободным концом выше питательного бачка и весь попавший в трубку воздух будет уходить в атмосферу!А пять градусов это черезчур.Для ухода воздуха из системы достаточно сделать перепад на 1-1,5 см на метр длинны трубы то есть перепад на 10 метрах составит всего 10-15 см это все го то на самой удаленной клетке подложить под ножки два обычных кирпича!
San511sanych собственно такой проблемы нет, было пару раз когда обкатывал водопровод без утеплителя. Помню удивился вода из поилки не идет, а воздух внутрь трубы тянет.
Каширский, такие у знакомого смотрел, не текут, но устанавливать неудобно, цена не интересная. у меня тоже пара штук как подарок есть, к тому моменту как они появились уже подобрал ниппеля. Когда надо поилок больше сотни штук их использование отпадает.
А в чем проблема? Эти поилки Вечные.Установка занимает на минуту больше чем на те что у Вас.Разница по времени только на нарезание резьбы в просверленном в трубе отверстии.Расскажите про "отпадает" Макляку у него их как раз примерно столько в системе поения! У меня работают 25 поилок а 100 это всего то в четыре раза больше и что именно вас в этом пугает непонятно
:Московская область, Между Дмитровом, Солнечногорском и Клином
: 5995
Не в сети
Заходил: 5 дней 13 часов назад
sorokin-dom пишет:
Что бы текли из нипелей из штук 50 не было замечено, да и течь там нечему. Единственно ставить нужно вертикально вниз, а то действительно может течь. Место стыка с трубой сверлится, потом нарезается резьба и вкручивается. Ничего не течет, даже без всякой гермитизации. Вообщем никаких неудобств нету. Во высоте надо ставить соответственно. А труба лучше 25-я или вообще еще лучше квадратная.
Алексей, человек продаёт и можно говорить оч много, но ему нужно продать - главная цель. Конструкция плохая и дальше смысла нет флудить по этим поилкам.
ВладимирМих другие люди тоже включают мозги, считают что выгоднее и уже из этого исходят. Если предмет выполняет свои функции и устраивает по параметрам значит конструкция уже не плохая.
В этих поилках два главных минуса, уплотнитель из силикона начинает капать через месяц-два, и заменить его нечем. Второе из за пластикового корпуса в мороз ниже 20 гр носики замерзают даже с кабелем 30 Вт/м . Это то что испытал на личном опыте
Сергей , секрет продавца в бизнесе и его главная задача: впарить товар любым способом, найти даже в недостатках - достоинство. У вечных деталей, есть один недостаток, они не нужны бизнесу, потребителю они нужны только один раз. Бизнесу выгодно, вечно ломающееся, вечно востребованое, дешовое гавно, гавно дает заработать денег, на вечном не заработаешь!
Ну-ну... Дай то Бог.
Юрааа, выложи фото с сталактитами, спугни сороку
Ну они не все текут, но много достаточно...
вот и свернули лавку
Дебильней конструкции нет.
Ну плюсом такой конструкции может быть, то что их можно ставить горизонтально, если конечно такое требуется...
Почему? Что не так с этой конструкцией?
Слишком много деталей, можно намного проще.
да вот например. Но ставить их надо вниз вертикально
В основной массе, форумчане предпочитают такие ниппеля, текут редко.
Что же до конструкции, почитайте форум, решений и конструкций много. Это Макляка: https://fermer.ru/forum/obshchie-voprosy-po-krolikovodstvu-kroliki-melko...
А это Сан Саныча:
https://fermer.ru/blog/70696/ob-obogrevaemom-nippelnom-poenii-v-moem-hoz...
Чем не удобно, сверлить и вкручивать? Так по этому и не текут.
Это почему? У меня еще не 100 клеток, а 60 всего, в каждой по 1 ниппелю и все работает.
Каширский, San511sanych все дело в цене.
Я не продаю, я мозги включаю и сам делаю что мне нужно. Ещё раз - древняя, оч плохая конструкция.
В предлагаемых многодетальных плохих поилках оч много деталей с ограниченным сроком службы.
А в этих
всего 3 детальки и они вечные.
И кол-ве кроликов, которое Вы выращиваете и продаете, причем не хаотично, а постоянно.
Эт-точно!!! А я, их ещё и ем!!! Представляете!!!
