Beso- спасибо,
BeVaS, а мамка не будет грызть трубу(пластик) которая для малышей, ведь она получается ниже?Да, и оптимальная высота расположения для взрослых ?
astik выше выкладывал фото своей разводки. Он закрыл пластиковую часть кожухом из жести - просто свернул трубочку и одел сверху.
Про оптимальную высоту расположения нипельных поилок не знаю - у меня пока нет опыта их использования.
Всем, Добрый день, поделитесь опытом, каким образом (если используете) вкручиваете ниппели в пластиковую канистру? (ниппели металлические, без каких-либо переходников)
смотря какая резьба .. Я де\лаю просто- высверливаю отверстие 8 мм и вкручиваю ниппель. можно немного льном обмотать для большей уверенности.Удобно использовать расширительный бачок от жигулей- он почти на 3 литра.
Если вкручивать металлический ниппель без переходника в канистру, при мойке канистры или даже при неосторожном движении верхний клапан выпадает, у него нет упора. Ниппельная поилка безотказно работает только когда у верхнего клапана есть упор при этом должен оставаться свободный ход 3-4мм. можно использовать с переходником, или если её вкручивать в трубу соответствующего диаметра. Подойдёт полипропиленовая водопроводная можно другую, главное что бы толстостенная была. На ниппеле резьба конусная, закручивается плотно, уплотнений не требуется. Из всех видов поилок, опробовали практически все существующие, промышленные и самодельные. Лучше ниппеля нет!
Дёшево, просто и ни каких морок.
dimali, на Вас большой спрос !!! Пришлите, пожалуйста, и мне свои наработки. Очень интересно, и должно быть поучительно. Адрес мой nochiki@mail.ru Заранее благодарна.
какие наработки? Спрашивайте что интересует.. Ниппеля бывают разные - есть которые разборные =- есть- нет - те можно вкручивать куда хочешь. Для небольшого поголовья можно использовать расширительный бачок от жигулей классики- 2.7 литра - поилка вкручивается легко. Я использовал ниппеля для перепелов и бройлеров, пластиковые- обгрызают- но год уже прошел- пока живые все.
У меня в качестве упора служит конец нагревательного кабеля. Кстати для скептика Димали: у меня нипель отработал всю зиму в двадцатилитровых поилках склеенных из 30 мм сендвича
У меня универсальные посадочные места. Стоит по два соска. Один 40 см другой 20 см от пола. Из верхнего взрослые пьют легким поворотом головы чуть подняв голову.
Доброго всем дня. Хочу поделиться как мы приспособили ниппельные поилки. Труба на 12, уголки и тройники были куплены в магазине запчастей для камаза. Соединяются они очень легко. Да и ниппель очень просто и прочно вставляется без всяких герметиков. Трубка с нипелем вставляется в клетку через отверстие в крыше из цсп очень плотно. Файлы: img_6465.jpg img_6470.jpg img_6464.jpg img_6469.jpg img_6463.jpg
Здравствуйте, если Вам не сложно, пришлите мне пожалуйста на valera08@ukr.net
это ко мне вопрос? так я же вам дал ссылку- там и чертежи и описание и адрес по которому их можно заказать в виде брошюры без предоплаты. это не моя разработка.
Всем привет. На ютубе на мой ролик, Желябовский Владимир Николаевич из Новосибирска, разместил пару видеоответов, про поилки.
Считаю уместным, показать их здесь
Бутылка сверлится так: 5-6 отверстий под крышкой (кде стопорное кольцо,кольцо убирается) а саму крышку пару раз проткнуть ножом!!! У вилел на Ютубе, сделал,прекрасно + сами поилки гнул как показано выше 15*5*5см
Ну а для мамки с малышней наверное лучше 2?
Один пониже для малышей, другой повыше для мамки?
Beso- спасибо,
Ниппели приехали, пока в крутил просто в канистры, поставил, через 2 часа все уже научились пить. Будем испытывать дальше.
ниппельное поение кроликов
http://youtu.be/eskOm3hbmro
А в каком месте на рынке брали где авто пренадлежности, сантехника или ещё гденибудь?
кто подскажет где можно в Питере купить нипельные поилки
Я покупал в BigFarmer, высылают по почте. Так что заказываете приходите в ближайшее почтовое отделение оплачиваете и получаете, + стоимость доставки.
dimali . Добрый дунь если Вам не трудно вышлите мне пожалуста чертежи мини фермы valera08@ukr.net
https://fermer.ru/node/20133
valera08@ukr.net
Очень интересно.
И второй ролик
Ну и ещё один ролик от него же
Я в зоомагазине сегодня наткнулся на это , размеры 12*6см, попытаюсь соорудить из таких систему поения, как сделаю покажу!
Вячеслав, она пластиковая? Сгрызут, особенно, крольчата.
Пластиковая, но если система будет работать,сделаю жестяные, это черновик!
Была такая на сайте- кто то и мастер- класс по изготовлению выставлял..
Юхнов делает такие из оцинковки! их на дольше хватит!
Юхнов поменял уже всю оцинковку на нержавейку.
